Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 82.391 fois
78
Env. 10 message Moselle
Bonjour, j’ai un système ribo qui vient de tomber en panne il m’affiche le code erreur 000F
De quoi cela pourrait il venir?? On commence à avoir froid dans la maison.
Si quelqu’un a des infos je suis preneur merci.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Cric57 a écrit:Bonjour, j’ai un système ribo qui vient de tomber en panne il m’affiche le code erreur 000F
Bonjour, désolé je n'ai pas trouvé l'info... Ce code d'erreur n'est pas présent dans la notice... Vous avez avancé de votre côté ?
Je reviens par rapport à mon problème des dimensions de bouches, qui étaient mal paramétrées, ainsi que pour l'histoire des 2 bouches qui sifflent quand elles sont fermées.
Le plombier refusait d'intervenir, donc j'ai contacté mon constructeur qui s'est occupé de les faire venir. Ils sont venus ce matin, ils ont rechargé le programme "chauffage" d'origine et après vérification, les dimensions des bouches sont maintenant bien réglées On suppose donc que c'est lors du chargement du programme "climatisation" que ça a été déréglé...
Pour les bouches qui sifflent, vu que c'est encore sous garantie, ils vont contacter ALDES pour récupérer deux nouvelles bouches. D'après le plombier, il y a souvent des problèmes avec les bouches de 30cm...
Bref, les problèmes ont l'air réglé J'espère maintenant que le système fonctionnera mieux !
Bonjour, le problème est réglé il manquait du gaz dans les unités extérieures.
Dept : Moselle
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour spykik,
Après les avoir changées, avez-vous toujours les bouches qui sifflent ?
Guim31 a écrit:
Bonjour spykik,
Pour le moment non, ça ne siffle plus. Mais celles d'avant ne sifflaient pas non plus au début... J'espère que ça va rester comme ça
scude a écrit:
spykik a écrit:Bonjour,
L'installation de ce système est en cours dans ma construction, ils sont en train de faire les faux plafonds, j'espère que ce sera bien installé...
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé un lien où il est expliqué comment domotiser le système RIBO Voici le lien : www.domot-mx.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=16
Malheureusement ça ne marchera pas sur les derniers modèles. Il n'y a pas d'interface RS485 mais du micro USB. Il est possible de lire les valeurs mais pas d'écrire. Il y a une protection maintenant :/
Il y a possibilité en revanche d'éteindre/d'allumer le système OU de forcer le mode éco à distance mais je dois me renseigner (via fil pilote je crois).
Bonsoir scude,
Mon RIBO étant en place, je m'intéresse maintenant au contrôle au distance. Tu as avancé sur le sujet ?
Le constructeur m'a laissé une box domotique Tydom 1.0 ainsi qu'un récepteur Tyxia 4600 (marque Delta Dore). Ce récepteur est compatible Aldes, mais en fait je m'aperçois que c'est tout pourri... C'est juste un relais qu'on peut commander à distance... Au mieux, on peut dire au système de passer en mode eco, confort ou arrêt... Génial..
Membre utile Env. 400 message Var
Alors oui j'ai avancé, j'attends la trêve hivernale sur recommandation de ma femme afin d'effectuer les premiers tests. Et effectivement je compte utiliser un relais comme pilotage. Les valeurs de PAC, y compris les températures de chaque pièce, j'arrive à les lire en temps réel et les retourner à une box domotique serait très simple a faire. Mais contrairement au première versions sous la marque RIBO, la T-One ne permet pas d'écrire, tout est protégé sauf quelques valeurs et c'est bien dommage ... Je n'ai pas les compétences malheureusement pour dé-compiler le firmware et en écrire un déprotégé.
En revanche, il y a dans les menus une option qui permet d'entrée en mode pilote. On peut choisir pour entrer dans le mode pilote 220v ou absence de 220v comme signal. Ainsi que la commande associée. De mémoire marche forcée (confort), eco forcé ou arrêt forcé.
Sur la carte mère tu as de mémoire, deux borniers marqués input 220V (ou 230v). Là ou ce n'est pas clair c'est si le signal doit être envoyé au niveau des borniers "input 220v" ou FP1 et FP2 avec marqué pilote au dessus.
Mon avis c'est que c'est bien dans input 220v et que FP1 et FP2 servent à faire un contact sec via le fil pilote et dans input 220v on envoyer continuellement du jus. Mais dans notre cas domotique on ne l'utilise pas puisqu'on peut contrôler directement le 220v.
Reste donc a récupérer le neutre et la phase pour y coller un micromodule de domotique (fibaro fgs-212 pour ma part) et renvoyer le tout dans input 220v de la PAC.
Pour moi c'est bon à 95% en étant pessimiste. Du coup pour ce doute de 5% je préfères attendre qu'on ai plus besoin de se chauffer au cas ou.
Premier test sera à la belle saison si j'ai le temps car la famille s'agrandie à cette même période.
En espérant avoir été assez clair même sans schéma ou photo. N'hésitez pas au besoin.
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Bonjour scude,
J'arrive aussi à lire via USB toutes les valeurs de la machine, mais comme tu dis, impossible de modifier les valeurs... :( (Alors que la 1ère version de RIBO le permettait).
Pour le reste, si je comprends bien, tu dis qu'on serait juste capable de commander à distance les modes ARRET, CONFORT, ECO, CLIM ? Pour faire ça, j'ai à disposition un module de Delta Dore : TYXIA 4600. Celui-ci permet de le raccorder au T-One sur les bornes que tu cites (voir https://www.deltadore.fr/fichier/446). En fait ce module c'est juste un relais, et je trouve que si ça permet juste de choisir le mode ce n'est pas terrible...
Quand tu parles du firmware, tu parles du binaire de la clé USB ?
Sinon, la dernière solution serait de commander à distance chaque thermostat, en simulant l'appui sur les touches "+" et "-", mais c'est lourd à mettre en place...
spykik a écrit:Bonjour scude,
Oui et tu peux choisir qu'un mode en plus pas comme certain fil pilote 5 ordres. C'est mieux que rien.
Ca permet d'éviter de lancer le chauffage quand t'es pas là via scénario.
Je n'aime pas du tout les solutions trop fermés et avec très peu de possibilités de delta dore. J'ai un pack pour les volets roulants, avec un bouton de fermeture générale et un module sur fil pour contrôler une source 220V. Ce que tu as doit faire l'affaire pour contrôler la PAC. Je ne sais pas s'il renvoie uniquement un contact sec ou s'il peut envoyer une source de courant et donc du 220V. Dans les 2 cas ça devrait marcher via les bornier prévus pour le fil pilote.
L’intérêt que j'y trouve à contrôler la marche arrêt de la PAC c'est de s'affranchir du mode éco.
En gros si je demande 20° dans mon salon aucun intérêt quand je suis au boulot qu'il maintienne la température de la maison à 17° pendant mon absence (mode éco). En gros ça me rajoute en plus du mode éco un mode éteint qu'il manque cruellement à cette PAC.
Autre avantage, la possibilité de paramétrer une heure précise et non seulement heure par heure. Rien n'empêche de cumuler la gestion T-one avec son mode éco et une gestion Marche/arrêt avec un module de domotique.
Pour le firmware, je ne sais pas s'il est dans la clef usb ou si c'est juste le paramétrage. Le firmware c'est le système complet de la PAC. C'est lui qu'il faut casser pour retirer la protection en écriture via la prise. Il y a obligatoirement une manière de faire car pour tester la PAC ils utilisent ce port là.
Pour la dernière solution, si toutefois rien n'est chiffré c'est effectivement d'envoyer les ordre en 433mhz via une box domotique libre comme jeedom (que je possède) à la place des télécommandes. Mais pour ça il faut analyser les ordres émis et éviter les incohérences tout en laissant la main à une commande manuelle. Ou alors les retirer complètement mais il faut envoyer la température de chaque pièce. Enfin ca me parait bien compliqué ...
EDIT : je viens de voir la doc que tu as d'aldes... Quand je pense que j'ai fait appel au sav je ne sais combien de fois pour avoir des infos ultra floues d'un incompétent alors qu'il existe une doc ...
Ca me fait un peu rager ...
Dept : Var
Mon plombier m'a dit qu'en hiver il vaut mieux laisser tourner la PAC 24h/24 à 20°C plutôt que de la baisser à 17/18° pendant les absences, que ça consommait moins... Or dans ton message tu dis que tu l’éteins en ton absence. Tu as pu vérifier cette théorie ?
Pour la dernière solution, les télécommandes communiquent en 868MHz. Mais je ne parlais pas d'envoyer directement des infos à la place des télécommandes, je pensais plutôt mettre des mini-relais sur chaque bouton de télécommande. En gros, si j'actionne mon relais alors ça ferme le bouton poussoir "+" de ma télécommande. J'ai pensé à ça car c'est ce que j'avais fait sur le portail du parking de mon ancienne résidence
Si c'était le cas, je pense qu'Aldes n'aurait même pas ajouté le mode éco. Après non je n'ai pas fait de calcul, qui seraient plutôt complexe. En tout cas elle préchauffe toute la journée au cas ou elle ai besoin de tourner quand elle est en mode confort je ne sais pas si elle le fait aussi en mode éco.
Et ca doit dépendre de tellement de données, mais dans une maison bien isolée avec très peu d'inertie et un climat plutôt clément je pense qu'il est préférable de la couper totalement rien que pour la veille des thermostats c'est 40W en mode éco il me semble.
Pour la fréquence, il me semblait avoir lu 433mhz mais ça date alors tu dois avoir raison. Ça m'arrange car je suis équipé de z-wave donc j'ai déjà un émetteur/recepteur 868mhz.
Pour contrôler les boutons avec un retour d'information via la carte mère pourquoi pas Laugh
Mais le WAF (Wife Acceptance Factor) doit pas être très bon Biggrin
Dept : Var
Le mode éco c'est comme le mode confort mais toutes les consignes sont 2°C en dessous ? Ou il y a autre chose d'autre ?
La fréquence je n'ai pas regardé dans la doc, mais hier j'ai ouvert le boîtier de la télécommande et c'était écrit dessus
Ouais pour le contrôle des boutons c'est compliqué à mettre en place c'est sûr, je regarderai si je trouve quelque chose d'assez miniature
spykik a écrit:Le mode éco c'est comme le mode confort mais toutes les consignes sont 2°C en dessous ? Ou il y a autre chose d'autre ?
Si je ne me trompe pas c'est 3°. Après niveau gestion je ne sais pas si d'autres règles changent.
Dept : Var
scude a écrit:Pour la fréquence, il me semblait avoir lu 433mhz mais ça date alors tu dois avoir raison. Ça m'arrange car je suis équipé de z-wave donc j'ai déjà un émetteur/recepteur 868mhz.
Bonjour scude,
Je vais essayer de me pencher sur la communication 868mhz pour écouter ce que les télécommandes envoient et ainsi le transmettre moi-même. Je pensais prendre un module récepteur/émetteur pour RPI ou Arduino, mais si Z-Wave fait déjà ça, autant prendre un truc déjà tout fait... Tu possèdes un dongle USB Z-Wave du coup ? Avec ça on peut contrôler tout ce qu'on envoie/reçoit ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h59
14
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
78
