Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.986 fois
78
Membre utile Env. 400 message Var
Je peux déjà vous dire que pour moi, il y a de l'isolant sur les 6 côtés du plénum. C'est certainement à cause d'installateurs dans ce genre que ce système est si critiqué. Le moindre bruit va se répercuter d'une pièce à l'autre faute d'atténuation suffisante. J'espère qu'au dessus du placo il y a une bonne couche d'isolant et non un plancher, sinon niveau rendement ça va être minable, et en mode froid il y a un risque de condensation important. Sinon la pose de l'isolant en bas semble être bonne, bien que pas jointée comme pour moi. Pour la mousse expansive, c'est pas propre, mais sur la photo on arrive pas a voir si le trou est bien bouché ce qui reste l'essentiel.
Mais je comprends mieux ceux qui râlent du bruit du système, de la communication de bruit entre 2 pièces et du mauvais rendement ...
Pour info, la famille vient de s'agrandir chez moi, et un nouveau né bah ça se fait entendre toute la nuit. Les bruits aiguë communiquent par les portes, les bruits sourds par le plancher. les deux chambres sont cote à cote (un placard pour séparation). J'ai pas encore entendu de différence lorsque les deux bouches sont ouvertes simultanément (si c'est arrivé).
Notre projet de A à Z sur Construction Maisons Vertes du Var
Dept : Var
Membre sympa Env. 200 message Seine Saint Denis
Le constructeur Maison France Confort nous propose une pompe a chaleur Air/Air RIBO pour notre construction neuve.
JE voulais savoir si en 2019 le système et fiabilisé et surtout s'il n'y a pas de pb de bruit (Soufflerie, sifflement, vibration etc?
Merci beaucoup, car j'ai vu en début de topic que des gens dans les année 2008 était peu satisfait mais 11 ans plus tard peut être que cela a gagné en performance avec l'évolution des techno.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
GregoYuuki a écrit:Bonjour,
De notre côté, le constructeur nous disait la même chose (Villas et Maisons de France). On a installé l'unité intérieure dans un placard dédié, dans le bureau du RDC.
Pour les performances (chaud/froid) nous sommes plutôt satisfaits, surtout pour la clim qui fonctionne bien. Pour le bruit je suis assez déçu. En mode chauffage, en plein hiver, la machine tire pas mal et on l'entend tourner depuis le salon (à travers le bureau et à travers la grille de reprise situé sous l'escalier dans un coin du salon). Dans le bureau personne ne dort pour le moment, mais si c'est le cas, alors c'est sûr que ce serait gênant...
Il y a un membre du forum qui était venu voir l'installation chez moi l'été dernier. Si vous êtes dans la région toulousaine je peux vous proposer de venir voir aussi (contactez moi via mp). Par contre pour vous rendre compte du bruit, ce n'est pas en ce moment, mais plutôt en hiver.
Merci beaucoup pour le retour et la. Proposition. Malheureusement je suis de la région parisienne.
Pour la bruit après c'est surtout pour les chambre à l'étage.
Je me permet de revenir vers vous concernant le RIBO, pour connaitre votre avis sur la pertinence d'un tel système pour une HSP de 2M50 ?
Car de ce que j'ai trouvé sur l enet il semble dire que le coffrage et de 15CM a 25CM
GregoYuuki a écrit:Merci beaucoup pour le retour et la. Proposition. Malheureusement je suis de la région parisienne.
Ce système dépend beaucoup des respects de la pose.
Comme je l'ai dit souvent, à l'étage je n'ai absolument aucun bruit, je ne sais pas s'il est en fonctionnement ou non et je suis plutôt un psychorigide du bruit.
Dans le bureau en bas pour y avoir dormi pendant les travaux, on arrive a l'entendre quand la pompe à chaleur tourne très fort. Ça pourrait être gênant à ce moment là pour ceux comme moi qui sont très dérangés (par le bruit ) mais ça ne dure jamais bien longtemps c'est en général quand on relance le chauffage ou le froid par canicule, le temps que les pièces baissent en température.
Rapidement, toujours uniquement dans ce bureau, le bruit baisse et reste perceptible. J'ai l'impression que le bruit passe plus par la porte et j'entend plus le frigo (juste en face de la bouche de reprise de la PAC).
Pour info la bouche de reprise est dans un couloir qui mène au bureau, il est a environ 2.5m de la porte.
Dans le salon (la bouche de reprise y est) le système s'entend (comme un ventilateur) quand on lui demande beaucoup. Mais c'est pas gênant. A peine plus fort que ma VMC dans le salon aussi et que lors de forte sollicitations. Par exemple quand on demande de refroidir 2 chambres en haut en plus du salon.
Et je suis certain qu'avec des plaques absorbeur de bruit on peut nettement diminuer encore le bruit mais j'en ai pas le besoin.
Depuis que j'ai ce système soit 2 ans et 2 mois j'ai eu 2 arrêts. Une fois une erreur de connexion. Le technicien a isolé la fiche et depuis plus de problème.
l'autre fois il y avait une mise à jour du firmware (pourquoi je ne sais pas) et il fallait appuyer sur OK.
Dept : Var
Merci pour se retour très complet.
Au niveau des coffrage cela n'est pas trop épais ? Car j'ai peur aussi avec que 2M50 que ca bouffe trop la hauteur non ?
GregoYuuki a écrit:Merci pour se retour très complet.
Pas du tout, chez moi, le salon donne sur une couloir ouvert. Le coffrage est très esthétique même mieux que sans.
Pour la hauteur dans les couloirs c'est pas très dérangeant, je n'ai que de petits couloirs. Même au niveau de l'escalier ça a été géré. Il y a un décroché de 20 cm pour garder une bonne hauteur en sortie d'escalier.
Il faut aussi prendre en compte qu'il y a pas de luminaire sous le plenum. C'est donc uniquement des appliques sur le mur ce qui se prête bien aux couloirs.
Dept : Var
Ah ok,
Vous n'auriez pas une ou deux photo ^^ ?
Env. 80 message Avignon (84)
salut,
j'ai un système ribo depuis 5 ans. Tout est silencieux, on entend parfois l'ouverture ou fermeture des clapets des bouches motorisées mais c'est pas gênant. La VMC est plus bruyante à comparer ! A ma grande surprise il y a une bonne répartition de la chaleur, la froideur des baies vitrées l'hiver est annulée par le 'rideau" d'air chaud du flux d'air qui descend du plafond à leur niveau, ce flux d'air étant pulsé par les bouches et subissent l'effet Coanda.
Je fais moi-même l'entretien des bouches motorisées tous les ans en lubrifiant le petit mécanisme qui actionne le clapet avec un spray au silicone (non abrasif) de chaque bouche motorisée.
J'ai une version horizontale du système dans un plafond dans une pièce technique, j'ai deux filtres à changer chaque année, j''ai remplacé les originaux par des filtres (Wpro UGF 016) à hottes blanc que je découpe à la bonne taille, c'est super économique et efficace.
Le défaut du système est l'absence de réglage pièce par pièce. Cela fera partie de l'évolution du produit car je réinstallerai le même produit le moment venu. Pour optimiser les coûts de consommation électrique, Ne pas oublier de faire un programme été et hiver avec le mode "éco".
Pour Spykik, je pense que ton système est sous-dimensionné, tu n'as pas le produit suffisant puissant pour chauffer et refroidir, donc ça mouline à fond quand il fait froid...
Mon installateur m'avait précisé que le modèle choisi pour sa puissance par rapport à la maison (exposition, nombre de fenêtres et de pièces à chauffer/refroidir...) avait une marge de puissance de 30%. J'ai le modèle RBUM07F pour une surface de 117m2 (les baies en nombre dépassent les normes habituelles)
Ce type de système est à installer dans la moitié sud de la France.
voilà
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
De : Avignon (84)
paul30 a écrit:Le défaut du système est l'absence de réglage pièce par pièce. Cela fera partie de l'évolution du produit car je réinstallerai le même produit le moment venu.
Pourquoi ne pas utiliser un "autre" système gainable qui propose déjà le réglage de température pour chaque grille de sortie ?
Qu'est-ce que le RIBO a de plus par rapport à un gainable en faux-plafond ?
Le système ribo (chaud l'hiver, froid l'été) est plus silencieux qu'un gainable, et l'air est plus homogène. On n'a pas l'impression de se prendre sur la tête un flux d'air froid ou chaud. Il est aussi un peu plus économique que le gainable mais c'est pas énorme. Par contre avec Ribo, l'air de l'habitat est filtré grâce aux filtres (pollen, allergènes...)...
De quel système gainable parles-tu ?
De : Avignon (84)
Mon installateur m'avait précisé que le modèle choisi pour sa puissance par rapport à la maison (exposition, nombre de fenêtres et de pièces à chauffer/refroidir...) avait une marge de puissance de 30%. J'ai le modèle RBUM07F.
voilà
Parlons nous du même système ? Car le ribo permet bien de régler la température pièce par pièce, via des télécommandes pour chacune des pièces.
Je ne pense pas que ce soit sous dimensionné chez moi, car j'ai le modèle le plus puissant je crois, le numéro 08 en vertical.
Oui on parle du même système ribo de chez Aldes, avec sonde par pièce réglables mais sans programmation individuelle c'est je trouve son petit défaut. Entouré en bleu c'est mon système, il faut comparé la puissance de chauffe et de refroidissement par rapport à ta surface, chez moi j'ai 117 m2.
Comme on le voit, en version horizontal, il y a des modèles plus puissants que le tien. Quelle est ta surface habitable ?
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 00h25
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
