Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 82.391 fois
78
Env. 20 message Haute Garonne
Merci pour les conseils. J'ai l'impression que ça dépend de l'installation de chacun aussi. Du coup dans le doute, et vu que c'est proche d'une chambre on fera isolé phoniquement. Par contre j'espère que l'on sera moins embêté que certains pour les pannes
Env. 10 message Haute Garonne
Aprés avoir lu beaucoup d'avis négatifs et positifs sur le système Ribo d'Aldes je me suis décider à le faire installer lors de la construction de ma maison.
C'est une habitation de 100m2 de plein pied.
Donc la première chose qui peux surprendre c'est le faux plafond dans le couloir : j'ai perdu environ 20cms
Finalement je m'y suis habitué.
Deuxième point : le bruit. La machine est installé dans un local situé dans le couloir et franchement je n'entend rien le jour et presque rien la nuit.
Troisième point : la précision de la température. J'ai commandé sur amazon un appareil qui m'indique la température ambiante et je suis presque à la temperature souhaité.
Je n'ai pas ressenti d'assèchements de l'air.
Seul léger point négatif : la nuit j'entent le volet des bouches d'aération s'ouvrir et ce fermer mais c'est vraiment léger.
Conclusion ,je suis tres satisfait.
laurentsalima a écrit:Bonsoir,
Cool que vous soyez content. J'avoue j'ai eu peur pour le confort et la facilité que le système aura pour chauffer. J'avais peur que ce ne soit même pas assez efficace. Je pensais mettre un poêle à granulés. Et puis en réparlant avec l'architecte et en me renseignant un peu plus c'est un système qui semble efficace efficace.
Nous l'avantage est que nous avions un grand plafond sur toute la zone de distribution et dans les pièces à vivre. Donc le plafond sera à hauteur normale dans le couloir ou il y aura le plenum et un peu plus haut dans les autres pièces. Notre salon sera en plafond cathédrale.
Et sinon notre maison fera 103m2. Apparemment nous pourrions même faire une rallonge sans changement de système dans le souhait futur d'une extension pour une chambre en plus.
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, nous allons également faire construire cette année et le constructeur nous propose le système aldes multi air alors que nous avons le gaz de ville sur le terrain.
Le système est il vraiment bien et est ce que l’abaissement du plafond est vraiment gênant ?
aurel44430 a écrit:Bonjour, nous allons également faire construire cette année et le constructeur nous propose le système aldes multi air alors que nous avons le gaz de ville sur le terrain.
Ba l'abaissement va être prévu à l'avance sur votre construction vu qu'elle est neuve. Donc normalement vous n'en aurez pas ou très peu en fonction de comment va être pensez le plenum de distribution. Il faudrait savoir la hauteur des plafonds des pièces.
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Pour la clim c'est top, pour le chauffage ça marche bien aussi mais moins efficace et un peu plus bruyant.
Pour l'abaissement du plafond, chez moi, construction neuve, c'est un abaissement de 25cm. Donc plafond à 2m25 au lieu de 2m50. Par contre, c'est uniquement dans mon couloir donc absolument pas gênant.
Merci oui le plénum sera fait d’office et uniquement dans couloir et entrée .
Du coup le fait de ne pas avoir de bouches dans les autres pièces (sdb wc lingerie) apporte il du froid ?
Avez vous une idée de votre consommation électrique sur le système?
Le bruit est il au niveau du caisson ou des bouches de soufflage car pour la nuit est ce gênant?
Dans nos WC il fait plutôt froid oui... du coup des fois on laisse un peu la porte ouverte. Mais c'est comme toutes les maisons, il y a rarement un chauffage dans les WC.
Pour les SDB, comme ce qu'il se fait généralement partout, on a des sèches serviettes qui servent de radiateurs, donc allumés en permanence.
Pour le bruit, c'est au niveau du caisson. Aux bouches, normalement nous n'entendez rien. Je dis bien "normalement", car ils nous ont changé 2 bouches qui faisaient du bruit : quand elles étaient fermées, l'air passait un tout petit peu quand même, du coup ça sifflait. C'était un défaut des bouches.
Dans notre chambre, situé pile au dessus du système (maison à étage), on entend un peu l'air qui est soufflé quand la bouche est ouverte, mais faut vraiment y prêter attention.
Pour la consommation électrique, j'ai une maison de presque 130m2. On a 2 chambres vides en ce moment, donc réglées à 18°, et le reste de la maison à 20°. Nous habitons dans la région toulousaine, donc pas très froid.
De novembre 2018 à novembre 2019, nous avons consommé 2100 kWh de chauffage (sur un total de 4200 kWh tout compris).
De novembre 2019 à novembre 2020, nous avons consommé 2400 kWh de chauffage (sur un total de 4700 kWh tout compris).
Donc environ 350€ de chauffage par an (sur nos 2 ans).
Sur les mois les plus froids (novembre à mars), nous consommons entre 300 et 500 kWh par mois.
PS : il faut savoir que le système consomme environ 1 kWh par jour rien que pour être sous tension (sans chauffer, ni clim), donc ça représente environ 50€ de consommation annuelle rien que pour être allumé...pas top...
D’accord, du coup habitons la région nantaise ce n’est pas la Clim que nous allons beaucoup utiliser.
Je pense que je vais rester sur mon premier choix qu’il était plancher chauffant avec chaudière gaz.
C'est super intéressant....je suis également en région toulousaine du coup on devrait même moins car nous n'avons que 103 m2. Sinon est il n'essaie d'alimenter le système si on ne l'utilise pas ? Genre si on met une prise connecté sur le système et que l'on coupe si système non utilisé, vous pensez que c'est faisable ?
Asga31 a écrit:C'est super intéressant....je suis également en région toulousaine du coup on devrait même moins car nous n'avons que 103 m2. Sinon est il n'essaie d'alimenter le système si on ne l'utilise pas ? Genre si on met une prise connecté sur le système et que l'on coupe si système non utilisé, vous pensez que c'est faisable ?
Je m'étais aussi posé la question ;) Du coup au début de l'été, quand je n'ai ni besoin de chauffage, ni de clim, ou quand je pars en vacances, je coupe toute l'alimentation du système (je coupe deux circuits, celui du groupe intérieur et celui du groupe extérieur). Il faut juste remettre à l'heure le système quand il est rebranché.
OK merci pour l'info. Et ne faut il pas une prise rj 45 à côté du Tone pour le mettre en réseau ?
Le mien a été installé en 2018, ce n'est pas la version connectée... Pour la nouvelle version, aucune idée
Photographe Env. 30 message Isere
Salut,
La nouvelle version du T.one se connecte en Wifi.
Sur la version Premium le module AldesConnect Box est inclus, sinon il faut l'acheter à part et l'installer.
Plus d'info sur ce module sur la doc Aldes : https://www.aldes.fr/products/aldesconnect-box
Dept : Isere
OK merci à tous les 2. Je verrais alors pour mettre l'option ou pas.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h52
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
