Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.976 fois
78
Env. 80 message Avignon (84)
jerry7578 a écrit:Bonjour
Nous avons installé un système RIBO dans notre maison en construction en 2006. Nous souhaitions un système de chauffage "développement durable" par pompe à chaleur donc moins consommateur d'énergie que d'autres.
Nous regrettons cet investissement : coût à l'achat énorme(>25000€), chauffage approximatif, température demandée dans les pièces jamais atteinte,  facture d'électricité exorbitante (>4000€/an)
Notre système de distribution d'air - par gaines et plenum- a été mal conçu, non isolé (pour faire des économies je suppose) : d'où des déperditions d'énergie énormes. Quand il fait -18°c dehors, nous atteignons péniblement 18.5°C à l'intérieur ; heureusement que nous avons une cheminée dans le salon pour chauffer la maison...
Après chaque dégivrage de la machine, celle-ci renvoie de l'air froid pendant quelques minutes : il parait que c'est normal, mais personne ne vous le dit au départ : en plein hiver, ce n'est pas très agréable de sentir un courant d'air froid à l'intérieur de la maison ; le problème est que plus il fait froid, plus la machine tourne et donc plus elle a besoin de dégivrer et donc plus elle vous envoie souvent de l'air froid dans la maison ...
Si vous pouvez envisager un autre système de chauffage que RIBO, surtout n'hésitez pas ...
ANALYSE FAUSSE
Jerry n'est pas content de son système car il a sans doute été mal dimensionné et posé.
Ce qu'il faut savoir :
1- si la température extérieure est trop souvent en dessous de 5 degrés, ce système n'est pas adapté.
2- L'habitat doit être bien isolé.
3- une étude thermique doit être réalisée pour savoir quelle puissance choisir car il existe plusieurs modèles en fonction de la surface habitable
4- l'investissement de départ souvent peut paraitre cher car il inclus la réalisation des PLENUMS (zones où l'air va circuler pour distribuer l'air dans les pièces) qui ne seront plus à faire par la suite.
5- le système bien sûr doit faire l'objet d'un contrat de maintenance ANNUEL
RETOUR d'EXPERIENCE au 30/07/2024 :
Je possède un système RIBO depuis 10 ans, c'est une climatisation réversible chaud l'hiver et froid l'été... c'est le système le plus économique et le plus silencieux. Il y a un réel confort car l'air.
Ma maison est tout électrique : ma facture d'électricité 100€/mois tout inclus, chauffage l'hiver, climatisation l'été, cuisson électrique... zone climatique de ma maison AVIGNON, surface 120 m2, on est donc très très loin des chiffres de notre cher Jerry...
Constat : tous les avis négatifs sur ce genre de produits Ribo révèlent soit :
- une installation mal faite
- un dimensionnement de la puissance insuffisant
- une zone climatique d'installation inadéquate (OK = régions sud, ou micro-climat)
De : Avignon (84)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h28
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
78
