Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.977 fois
78
Bloggeur Env. 20 message Gironde
Cela fait 2 semaines que le système tourne en mode chauffage et je suis ravi. Econome, et surtout très reactif, vous pouvez commandez la température pièce par pièce et vos changement prennent effet en une heure. Pour l'entretien, a part la visite annuelle par un professionnel et le changement de filtre, je ne vois pas autre chose.
Cordialement.
Env. 50 message Chateauroux (36)
Pour l entretien c est un filtre par an à 30€ j ai demander à l'électricien qui le l a posé il m a répondu de touché au niveau des raccords frigorifique si c est gras c est que ça fuit
1 fois par an pulvériser un produit dans le radiateur de la pompe a chaleur unité extérieur pour nettoyer.
Il m a dit que si j avais de l argent à perdre je pouvais prendre un contrat d entretien a 150 par an c est à peu près les mêmes prix qu une chaudière à gaz
De : Chateauroux (36)
NicoTr
Moi quand je change la Consigne dans ma pièce à vivre le système ce met en marche 1 minute après et j atteint la température en 15 a 30 si je change de 1 à 5 degrés
Env. 10 message Aude
un an que j'ais fait installer ce système la et en suis tres satisfait j'avais un probleme de raisonnance d'ouverture des boites de sortie d'air dans deux pièces ils me les ont changé par un nouveau modèle . si non en entretien rien de plus qu'un autre système de de pac. ensemble garantie 2 ans . prix raisonnable. pas de spit visible . échangeur/ventilateur placé dans un placard très silencieux. si vous voulez en discuter par tel laissez moi votre n° . maison à étage de 130m² environ sur Narbonne.
Dept : Aude
Geo 36
J'ai egalement une temporisation de mise en marche d'une minute et la montée en température est un peu plus longue. Il faudrait que je regarde les reglages de debit max par bouche qui pourraient être augmentés !
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Merci pour vos réponses. En ce moment on est complètement perdu dans le choix du chauffage... On partait sur un système RIBO, mais vu ce qu'on voit sur internet concernant les pac air/air et ce système, on se pose beaucoup de questions.
À ce que nous avons lu, ce système fait une température ambiante de 19°C , je trouve ça pas très élevé, ma femme étant assez frileuse... Le seul avantage qu'on trouve à ce système c'est le mode clim, et encore on ne peut pas l'activer de suite à cause des contrôles.
Nous faisons construire sur Toulouse donc pas trop froid, la maison sera RT2012, donc bien isolé, on trouve ça un peu absurde de dépenser une fortune dans un système de chauffage.. Est-ce vraiment nécessaire ?
On réfléchit à un poele à granulé pour le bas et un radiateur dans chaque chambre. Et plus tard, installer un split tout simple dans le séjour...
Pourquoi 19 on met la température que l'on veut si on met 24 y'a 24
Ah oui pardon j'avais mal vu, c'est 24° le maximum en mode chauffage.
Vous voulez combien chez vous je connais absolument personne qui chauffe a 24
Non mais du coup 24 ça suffit je pense J'avais lu ça sur un autre forum, je viens de voir la doc
Ce chauffage c'est vraiment top
Vous avez des bouches dans toutes les pièces de la maison (chambres, sdb, cuisine, ...) ?
Membre utile Env. 600 message Gard
J'ai des bouches dans toutes les pièces (hormis SDB et WC).
En mode chauffage, uniquement les bouches du bas sont ouvertes celle de l'étage sont fermés (la chaleur monte, j'ai 22° en bas et 23° en haut).
En mode froid, elles sont toutes ouvertes.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Ma cuisine est ouverte sur le salon il y a un sèche serviette dans la sdb donc pas de bouches
Ok, parce-que vu les plans du constructeur, je me demande comment ils vont faire, regardez :
En rouge, il y a le bloc intérieur ainsi que la zone du faux plafond. De ce que je comprends, il n'y aura donc pas de grille pour le fond du salon, ni pour le bureau... Et à l'étage, le conduit arrive au milieu d'un mur dans une chambre, donc bizarre aussi...
On leur a demandé si on ne pouvait pas mettre le bloc intérieur dans le coin du bureau côté escalier, avec une grille donnant sur le salon, une grille vers la cuisine et une grille dans le bureau. De plus, à l'étage on serait beaucoup plus proche du couloir pour mettre le faux plafond.
Ils nous ont répondu par mail "Pour le groupe intérieur cela pose par contre beaucoup de problèmes pour placer les grilles de soufflage. Ne pas modifier."
Euh ouais on ne comprend pas trop pourquoi... On a essayé de les appeler en fin d'aprem, pas de réponse, on en saura peut-être plus demain...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h22
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
