Avis PAC Système RIBO
Ce sujet comporte 391 messages et a été affiché 81.976 fois
78
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Une fois que le mode clim est chargé dans le système, on peut switcher d'un mode à l'autre facilement ou il faut à chaque fois faire venir quelqu'un pour l'activer ?
Bloggeur Env. 20 message Gironde
On peut switcher comme on veut, l'installation du soft permet juste au système de connaître les paramètres de ta maison, il est installé une fois pour toute. Par contre tu ne peux pas faire du chaud dans une pièce et du froid dans une autre en même temps. Tu fais du chaud pour toute la maison ou du froid mais pas les 2 en même temps.
Env. 50 message Chateauroux (36)
[IMG] [/IMG]
Voilà mon plénum tu vois toutes les pièces sont desservies sauf sdb et cellier vu la configuration de ta maison ça va être compliquer de bien faire avec un t one
De : Chateauroux (36)
Ok à ce que je vois, il est installé dans le bureau avec grille de reprise qui donne dans la pièce à vivre.
Hier on a vu le commercial du constructeur, ils nous ont mis le bloc intérieur dans un placard du bureau aussi, mais ils mettent la grille de reprise sur la porte du placard, donc ça donne dans le bureau... Du coup il a dit qu'ils vont raboter la porte du bureau pour que l'air arrive par là, je trouve ça absurde ? Car cela veut dire qu'on peut aussi supprimer la grille de reprise et simplement raboter la porte du placard aussi non ? J'ai pas envie qu'il y a un courant d'air dans le bureau pour aspirer tout l'air qui sera redistribué dans toute la maison...
Avec une image c'est plus clair. VOus en pensez quoi ?
Effectivement pour que le système soit fonctionnel il faut que les dessous de portes des pièces traité avec une bouche soit raboté de 15 à 20mm c est complètement absurde de mettre la grille sur la porte d'une pièce fermé la grille de reprise doit être dans la plus grande pièce. Normalement aldes doit étudier le plan de la maison et dire ou mettre les grilles et les dimensions du plénum c est ce qui garantira un système performant. Ne laisse surtout pas ton constructeur faire ca. C'est l échec assuré ce sont des calcules pointues
Le plan que j ai mis c est aldes qui l a fait sur la base du plan constructeur
Ah je ne savais pas que l'ensemble des pièces traitées devaient avoir une porte rabotée. Je pensais qu'il parlait uniquement de la porte du bureau (il avait dit environ 2cm).
Ok je vais donc appeler mon commercial tout à l'heure, car il va falloir déposer le permis et à mon avis il faut être certain du mode de chauffage avant de soumettre...
Quant la bouche souffle dans une pièce ca crée une surpression dans la pièce et la pression (air froid) s'échappe sous les portes pour retourner dans la pièce à vivre et retourner à la grille de reprise d ou l importance de raboté toutes les pièce traité et de mettre la grille dans la pièce à vivre. Ton constructeur n est pas chauffagiste ni thermicien moi j avais demander un rdv avec le commercial aldes chez le constructeur pour que tous le monde parle de la même chose et pour pas que le constructeur prenne lui meme les initiatives sur le chauffage. Aldes c est super si c est bien étudier par rapport au logement sinon c est inefficace bruyant pas confortable et pas économe
Ce qui est curieux c est qu avant de signer quoi que ce soit avec le constructeur j avais rencontré le commercial car en fonction de la maison le puissance du t One les bouches etc ne sont pas les meme et le prix non plus du coup et avant de signé on essai de connaître le prix final c'est mieux
Je viens de l'appeler. Apparemment on verra directement à la mise au point technique pour l'emplacement qu'on souhaite, et si possible techniquement.
Je pense que c'est mieux de mettre le système en bas à gauche du bureau (toujours dans le placard mais de l'autre côté) et avec grille de reprise qui donne sous l'escalier dans la pièce à vivre.
Concernant la puissance, il a dit que c'est généralement du 5 ou 6kw pour 125m2 en RT2012.
J ai une 6 pour 118 m2. C est aldes qui a estimé
C'est Aldes eux-même qui vous ont installé le t-one ? Nous ce sera un chauffagiste de Toulouse, Climax.
Non c est mon électricien mais pour le choix elle parametrage et la mise en route c'était aldes
Hello,
Je suis en accord avec geo36, la grille de reprise doit être dans la grande pièce à vivre, ne laisse pas ton constructeur seul assurer l'étude du t one, fais intervenir Aldes.
En cache depuis avant-hier à 10h55
14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
78
