Isolation sous rampant ou isolation faux plafond ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.986 fois
Env. 1000 message 78 (78)
J'espère poster au bon endroit Unsure
voilà, notre pièce "de vie" qui comprend cuisine/salon/séjour, fait 10,27m de long par 4,94m de large ce qui est plutôt étroit (longère)...
nous hésitons entre un plafond à 2,50 mètres et un plafond "sous rampants" (ne m'en voulez pas si c'est pas le bon terme) qui passerait à 5 mètres.
On se demande si avec un plafond haut et une pièce étroite on ne va pas "réduire" visuellement la pièce ?
qu'en pensez-vous ?
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
bonsoir
hum cela risque de faire couloir ou boite a chaussure non ?
5m*5m*10m
t'as pas moyen de couper un peu faire un demi niveau ou une mezannine sur une partie
Jf > donc en gros tu me dis d'éviter une telle hauteur sous plafond ?
quand tu parles de mezzanine, tu veux dire qu'on garde les 10x5 au sol et au dessue, on met une mezzanine pour occuper les 2,5m qui restent ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
oui un truc dans le style pour eviter l'aspect boite a chaussure de la piece.
Chez un client j'ai vus le bloc cuisine qui n'est qu'a 2.20 de hauteur et il a une meza au dessus.
Cela ne choque pas si c'est bien pensé.
C'est typiquement le cas ou un archi pourrait t'aider.
A mon avis c'est dommage de perdre toute cette place. Il y a qlq chose de sympa et d'original a faire avec ce volume tu le sens aussi.
Pierre 1er a raison ce n'est pas simple d'exprimer et de concretiser ses idées sur un plan qd on n'est pas du metier.
Ne te precipite pas et reflechis bien sinon tu vas le regretter longtemps
Mettre les plans en ligne, on va t'aider
Bon et bien merci pour vos réponses
en l'occurence, c'est l'archi qui a mis cette hauteur
Citation: Chez un client j'ai vus le bloc cuisine qui n'est qu'a 2.20 de hauteur et il a une meza au dessus.
Citation: A mon avis c'est dommage de perdre toute cette place. Il y a qlq chose de sympa et d'original a faire avec ce volume tu le sens aussi.
on avait pensé à ça, c'est vrai que c'est sympa mais ça va compliquer un peu les choses (donc le budget) et on peut pas le faire de façon officielle vu qu'on est en limite de shon...
je ne parle même pas de l'aspect financier si on lachaît cette isolation sous rampant je pourrais du coup faire le faux plafond, parceque mettre des plaques à 4 mètres du sol, ça me branche moyen, on passerait en charpente industrielle et aussi l'insert chaufferait plus la pièce qu'un plafond tout vide... donc je crois qu'on va opter pour virer cette partie haute : à 2,5m on n'aura plus l'impression d'être dans une petite pièce
Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
bonsoir
C'est Couyon (faute expres j'aime pas les ***)
Tu vas regreter cette place perdue.
Tu n'est pas oblige de le faire sur les plans du PC juste ceux de "fabrication"
Un insert avec un ventilo bien concue chauffera bien meme a 5m de haut.
N'oublie pas qu'en cas de revente, ta piece aura plus de cachet et tu seras largement gagnant plus tard.
La Mezanine tu peux la faire plus tard avec 4 bastaings et trois planches.
Poser des plaques a 4m avec le leve panneua c'est faisable
Bref n'abandonne pas
comme dirait jf, ce serait couillon de perdre autant de volume.
D'une part ca te fera une piece originale, tout en gagnant de la place (mezzanine), et pour un surcout certes, mais peu comparé au m2 et m3 gagnés.
Si tu fais pas ca, piece banale avec plafonds banals.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
aïe vous êtes durs, ça va me faire gamberger encore plus et ma calculette a très chaud W00t
c'est vrai que je pourrais gagner de la surface, mais en monomur de 37.5, je suis à 225 m2 habitables (10m2 de plus si au final je passe en monomur de 30) et autant de sous-sol, je pense que c'est largement suffisant, on peut aussi vivre dans 400m2 mais il faut bien se donner une limite (mon budget en l'occurence). En plus, je me pose vraiment la question (au delà du budget) de l'intérêt de ce volume...certes il donne un aspect plus original à cette pièce, mais en même temps, je souhaite plutôt une rupture entre l'extérieur très traditionnel (longères) et un intérieur moderne...si je garde ce volume ça serait idiot de ne pas mettre la charpente en apparant et la présence de ce bois renforcera ce lien tradi/moderne et je souhaite plus une rupture.
Je pense démarquer cette pièce (dans le cas d'un plafond bas) d'une autre manière : béton ciré pour le sol et mobilier (plus tard le mobilier, quand on se sera refait une santé financière Sleep ).
Donc je ne suis pas avancé avec tout ça Huh
juste en passant : félicitation Brickbroc, je n'avais pas encore vu les photos de votre déco sur votre site...c'est superbe, light, cohérant, bravo !!! d'ailleurs, pour toi c'est plutôt l'inverse: c'est déjà moderne à l'extérieur et le bois à l'intérieur rappelle le côté tradi en montrant la matière > c'est l'inverse que je veux faire Wink
Mais vous ne pensez pas aussi qu'ouvrir par le haut une pièce si étroite donne un effet visuel d'espace réduit ? mon appart fait 70m2 et il me paraît plus grand qu'une seule pièce ouverte de 70m2 avec plus de 3 mètres de plafonds, c'est les cloisons qui font ça ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h05
