Calcul des charges pour plancher bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.575 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je travaille actuellement sur un chantier et les clients voudraient ôter un poteau bois positionné sous une poutre. D'après ce qu'on leur a dit ce poteau avait été rajouté bien après la construction du plancher à but décoratif (en bout de bar). Mais bon, je préfère m'assurer que les charges sont correctement réparties avant de venir faire une bourde basée sur un "on m'a dit.."
Le plancher soutient une chambre (charge=120kg/m2 si je ne me trompe pas)
Cette chambre est située au-dessus de la cuisine-SAM dont les dimensions sont de 526cmX557cm (4 murs porteurs en pierre de taille-ep= 40/50cm)
Le plancher se compose de 9 solives/pannes; (section=7.5X17.5cm) de 526cm
Ainsi que de deux solives/pannes de section 7.5X17.5 soit 15X17.5cm (assemblées ensemble par tiges filetées et boulons en 4 points) qui viennent soutenir les 9 en leur milieu sur 557cm.
Le poteau en question vient sous cette poutre en son milieu. D'après mes calcul de charges ça passe mais le souci c'est qu'entre les charges données pour une chambre (120kg/m2) et celles pour des combles (330kg/m2), et bien dans le premier cas ça passe, dans le second ça ne passe passe pas.
C'est une chambre d'enfant mais ça pourrait très bien devenir autre chose ultérieurement, genre salle de bain ou salle de jeux....
Pouvez-vous me confirmer mes données, a votre avis, quelle charge appliquer dans mes calculs?
Quelle est l'impact de la poutre 15X17.5cm sur les 9 solives divise-t-elle par deux les charges de celles-ci?
Dans le calcul des portées, les données s'arrête souvent à 500cm, pouvez-vous m'aider à calculer tout ça?
Grand merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Ne t'amuses surtout pas à déposer ce poteau , c'est ce qui supporte le tout.
Ce montage n'est qu'une succession de renforcements , si tu enléves ce poteau , l'ensemble du gitage des chambres va prendre 5 cm de fléche........et les enfants vont pouvoir jouer au trampoline.
De : Saint Cyprien (66)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h20
