Proportion beton pour une bétonnière
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 60.489 fois
7
Env. 10 message Rhone
Je viens d'acquérir une bétonnière de 180L avec une capacité de malaxage de 158L.
Pouvez vous me dire quelle quantité de ciment, de sable, et de paveur faut il mettre dans la bétonnière pour réaliser du béton. (Béton pour fondation).
Merci d'avance pour vos réponses.
Faut il 1/3 de paveur 2/3 de sable 1/2 sac de ciment?
ou
2/3 de paveur 1/3 de sable 1 sac de ciment?
Merci pour vos réponses
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
regarde derrière ton sac de ciment, les dosages sont indiqués
Happy
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Env. 60 message Bollene (84)
methode chantier et rapide 35 pelle au sac
De : Bollene (84)
Bloggeur Env. 100 message Manche
Dept : Manche
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
tu mets des "paveurs" dans ton béton ? ... ... ... hmmm, c'est quoi pour toi des paveurs ? pour moi ce sont les ouvriers qui font des chaussées avec des pavés. J'en ai plusieurs dans mes régies de voirie .
Un béton en bétonnière doit être légèrement surdosé.
J'avais trouvé une bonne proportion un jour : pour 1 sac de 25 kg de ciment, 4 sceaux de sable et 5 sceaux de gravier. 2 sceaux d'eau + un complément pour ajuster la consistance. Je parle de sceaux de maçon, ceux en plastique noir habituel (12 litres je crois ?). Ensuite, une fois le coup de pelle bien en main pour remplir les sceaux, tu peux charger direct la bétonnière au même rythme. C'est un peu riche en sable mais je faisait une dalle extérieure et c'est plus facile à talocher .
magsyl : il est pas mal ton petit programme ! Après, c'est clair qu'il n'existe pas de bible donnant un dosage universel. Il ne faut pas hésiter à mettre la main dedans (sans se faire arracher le bras ! ! ) pour prendre un poignée et voir si on arrive à faire une boule et ajuster en conséquence.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bein moi j'hésite...jamais le bras dans la bétonnière
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
Popeye bzh doit ètre royaliste
seau ou seaux mais pas sceaux
De : Ardèche Sud (7)
Tant que c'est pas sot...
... je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'étais plongé la tête dans l'béton tout en écrivant
Et de toute façon tu as bien compris ce que je voulais dire. Ce qui serait sot est de laisser le bras dans la bétonnière , mais il faut faire le saut pour acquérir de l'expérience. La mesure au seau te permettra d'eviter trop d'erreur, a défaut d'être marqué du sceau des bricoleurs du dimanche.
je crois que c'est bon là
... ha si quand même : quand je dis "le bras dans la bétonnière", c'est évidement le minimum juste pour attrapper une poignée de béton. Faut pas jouer avec la sécurité. Si tu hésite, arrete la rotation le temps de regarder, ou verse un peu de béton dans une brouette, mais ne va pas te blesser surtout (genre la manche qui s'accroche à une pale).
moi c'est une question que je me serais posé AVANT d'acheter la bétonnière car c'est quand meme bien plus pratique d'avoir une bétonnière qui peux prendre un sac complet ou un demi sac ...
faudrait voir a calculer si tu peux pas y mettre un demi sac de 35kg
De : En Haut A Droite. (54)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Montluel (1)
BONJOUR ,
je suis un peu perdu entre litre , kg et volume !
Est ce que 1 volume (1 sceau) de ciment pour 4 volume (4 sceau) de paveur , est ce bien dosé (350kg ) ????
quelqu’un pourrais me confirmer si mes dosages sont correctes et à combien le dosage correspond 350 ou < à 350 kg
Dosage fondation et remplissage parpaing à banché =
1/2 sac de 35kg de ciment
14 à 16 pelle de paveur (0/20)
Dosage arase (5 cm dans le parpaing à banché et 5 cm au dessus) de niveau pour repartir sur 5 ranger de parpaings dessus , une sorte de mini re fondation lol =
1/2 sac de 35 kg (environ 2 sceau noir rempli) de ciment
8 sceau noir de paveur (environ < 20 pelles)
au passage à chaque fois cela me faisait 2 brouettes par à ra bord bien sur pour un 1/2 sac de ciment
Ensuite qu'elle dosage pour une terrasse ext. de 30 m² et pour seuil de portail et poteaux ????
De : Montluel (1)
pour un dosage a environs 350 KG c'est 1 pelle de 27 ronde pour 4 de mélange.
tu est aussi royaliste
OUI mais peut on répondre à mes questions ?? svp Biggrin
relire le dernier post de la page 1 juste avant merci bcp !!!!!
De : Montluel (1)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h16
7
