Proportion beton pour une bétonnière
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 60.489 fois
7
Nouvel Aviseur Env. 20 message Montluel (1)
re re BONJOUR ,
je suis un peu perdu entre litre , kg et volume !
Est ce que 1 volume (1 sceau) de ciment pour 4 volume (4 sceau) de paveur , est ce bien dosé (350kg ) ????
De : Montluel (1)
merci pour le conseil du seuil...
Je reviens sur les volume ok , peut être déjà repondu mais ça aurait gentil de me réconforter ici ?
Bon et si on parle en pelle, pour une pelle de ciment on est bien à 4 voir 5 pelle de paveurs ? (règle du 1 - 2 - 3 en volume de ciment, sable gravier)
merci , c'est pas facile quand on débute
De : Montluel (1)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
jonathan_immo a écrit:merci pour le conseil du seuil...
Pour mes fondations et blocs à bancher, je mettais 3 pelles de "malange" (sable + galets) et 1 pelle de ciment
Pour tout mes linteaux, c'était 5 pelles de mélange et 2 pelles de ciments
je mettait 2-3 sacs de ciments dans un bassine métallique, c'est bien plus simple de pelleter le ciment ainsi que direct dans le sac...
Dept : Moselle
merci , tip top mec !
Je sais que je t'ai embêté 2 minute mais la au moins c'est nickel ta réponse!
donc j'y été avec mes dosage, et désoler d'utiliser un seau pour faire mes mélanges mais ma femme préfère , elle rempli et jette le seau dedans.....plus facile pour elle
(au rappel je m'était 8 seau, 1 seau = 2.5 pelles)
merci et bon week end,
Biggrin
De : Montluel (1)
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
idem ca se voit quand ton ciment tourne dans la bétonnière, quand il fait une belle "vague" c'est good
t'es pas à la 1/2 pelle près quand même ? si ?
De : St Joseph (50)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
......... ma femme préfère , elle rempli et jette le seau dedans.....plus facile pour elle
le seau dans la bétonnière ? .... ça va faire une grosse consomation de seau à la fin
oki, je sors
ceci dit, une fois que tu sais combien de pelle il faut pour remplir le seau.... après tu balance direct le nombre de pelleté dans la betonnière
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h29
7
