Fixation porte coulissante en applique sur Placo, renfort?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.572 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Je veux réaliser une cloison en plaque de plâtre. Cette cloison fera 4m de long sur 2m50 de haut. Je compte utiliser des rails de 48 pour obtenir une épaisseur finale de cloison de 72mm. Cette cloison sera ouverte afin d'y monter une double porte en applique. L'ouverture sera composée de deux portes de 73cm de large chacune. Les portes coulisseront sur un rail qui sera fixé au placo. J'ai vu sur ce forum pas mal de sujet à propos du renforcement d'une cloison placo. Je me pose moi-même ces questions car je ne sais pas si la cloison pourra supporter le poids des deux portes. Je ne connait pas le poids des portes car je n'ai pas encore choisi le modèle.
Je voudrai avoir des avis pour savoir si il faut que je renforce ma cloison? De quelle manière (doublement des rails, renfort avec tasseaux en bois...)?
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Concernant ma cloison, je pense réaliser une ossature en bois pour mon ouverture. Ce qui donnera 2 poutres verticale de 72mm de profondeur, 150mm de large, pour une hauteur de 2,04m. Une autre poutre de même section mais de longueur 146cm (largeur de l'ouverture) sera emboîté aux 2 poutre verticales. Ceci formera donc une ossature solide, sur laquelle seront fixées les coulisses des portes sur la poutre haute. Pour le reste de la cloison, je compte doublé les rails verticaux, et prolongé la poutre avec des rails afin d'y fixer les extrémités des coulisses de portes. Ainsi, les poutres permettront de faire la finition de mon ouverture.
Voila, il me semble qu'avec çà je n'aurai pas de problèmes quant à la fixation de mes portes en applique sur le placo. Les rails étant fixé soit sur la poutre en bois, ou soit sur les rails métalliques.
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas.
Env. 50 message Voisins Le Bretonneux (78)
Salut, le sujet que tu as posté m'interesse car je suis dnas le même cas que toi.
Tu n'as pas eu de réponse sur le forum mais je présume que depuis le temps tu as trouvé une solution à ton probleme.
As-tu opté pour une cloison en plaque de platre ou autre ?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
En cache depuis hier à 04h16
Devis portes intérieuresArtisan
