Recuperateur eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.428 fois
Env. 20 message Eure
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un récupérateur d'eau de 400 litres
il fait 184 de hauteur et la base est de 47 sur 65
je vais la mettre sur un coin en pignon et voila ma question
le récupérateur va reposer sur de la pelouse mais j'aurais
souhaiter faire une petite fondation de 80 par 80 environ.
et c'est la que j'ai besoin de vos conseils pour la fondation je pense
creuser sur environ 15 ou 20 cm de profondeur faire un lit de sable
mais dois-je ferrailler ou ce n'est pas obligatoire ??
sur la notice de montage le constructeur préconise de le
fixer au mur est ce une obligation ou pas le kit de fixation est fournit
avec un feuillard d'environ 2 cm de large .
je prefererais ne pas percer le mur histoire de ne pas abimer le crépis
est ce que je prend des risques ou pas le fait de reposer sur la petite dalle seras t il
suffisant
merci d'avance pour vos conseils et pour vos idées
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui le récupérateur est tout en hauteur. On ne sais jamais ce qui peut se passer : le vent ou un enfants qui tire dessus et hop...
alors je ferais au moins 1 point de fixation au mur.
Pour le sol je ne m'embêterai pas avec une dalle pour si peu. Un carré de 50x70 de niveau avec parpaing s'il le faut
De : Rennes (35)
bonjour fabreizh
d'abord merci pour ta reponse je pense en effet comme toi pour la fixation au mur
(a cause de la hauteur) mais beaucoup de personne me deconseillent le percage du crepis risque d'infiltration d'eau
de fissurage et autres inconvenients.......
ces mêmes personnes partent du principe qu'il seras stable avec de l'eau dedans.
mais quand même vue la hauteur il y auras quand même de la prise au vent.
j'attends encore d'autres avis et peu etre des retours de personnes qui peu etre auront eut des problemes
merci encore a toi
Dept : Eure
Env. 10 message Gard
il faut un point d'ancrage au mur par securité (400 kg sur le crane ça doit faire mal).
Pour le percage tu mets un joint silicone invisible lorsque tu fixes ton tire-fond. Et voila.
bonjour
je pense en effet qu'une fixation s'impose
par contre encore une petite question je viens de finir
ma dalle hier 70x60 sur 15 cms de profondeur
combien de temps dois je attendre avant de pouvoir installer mon recuperateur
merci encore
Dept : Eure
Tu peux l'installer d'ici 48h si tu le souhaites.
Par contre j'attendrais avant de le raccorder à la gouttiere et de remplir ces 400l... au moins 15j.
koryghan a écrit:bonjour
merci encore
De : Rennes (35)
ok merci encore fabreizh je vais suivre tes conseils
ne reste qu'as convaincre madame de percer le crepis
Dept : Eure
Env. 10 message Calvados
En ce qui me concerne, j'ai fait construire une maison et le récupérateur était livré avec.
il a été simplement posé au sol et relié à la gouttière...
Lors du premier hiver, la cuve s'est retrouvée couchée au sol (pourtant bien remplie d'eau) et a arraché dans sa chute la gouttière...
Moralité : j'ai fait un trou au mur et j'ai fixé le récupérateur au printemps !
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
