Comment éviter les fissures sur les enduits intérieurs?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.098 fois
Env. 100 message Villemur Sur Tarn (31)
bonjour à tous,
j'ai bâti mes murs en blocs de béton cellulaire de 36.5 cm d'épaisseur, si j'ai bien compris le principe il est un peu dommage de coller des plaques de plâtre sur ces murs.
alors partons du principe que j'applique directement du plâtre en deux couches ou un enduit décoratif à la chaux ou autre
ce qui me tracasse c'est les nombreux témoignages sur les fissures qui apparaissent sur les enduits de n'importe quelle nature appliqués directement sur les matériaux types béton cellulaire ou monomur terre cuite
je sais que cela provient en grande partie de la différence de matériaux , j'ai donc posé des coffres de volets roulant en béton cellulaire, mes murs sont ainsi 100% béton cellulaire
le problème c'est que n'ayant pas de doublage mes saignées pour les interrupteurs et prises directement creusées dans le béton cellulaire que je rebouche j'imagine au plâtre vont me créer une différence de matériaux qui risque de fissurer au niveau de l'énduit plus tard
alors voici ma question que faire ?
petit retour d'expérience ou idées géniales manifestez vous
De : Villemur Sur Tarn (31)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Il ne faut pas reboucher les saignées avec du plâtre mais avec le même matériau.
Maître d'oeuvre - CSPS
ok sur le principe mais reboucher une saignée en béton cellulaire tu fais comment?
reboucher avec de la colle simplement c'est plutôt déconseillé quand il y a des gros morceaux à reboucher, à moins d'ajouter à la colle des résidus de béton cellulaire poncés mais alors là il faut être le roi de la patience
si tu passe tes gaines dans la dalle ou la chappe tu n'as que 25cm de remonté pour les prises
sinon tu peux pas demander aux maçon qu'il incorpore les gaines lors de la pose? il ne devrai tplus te rester bcp de saigné a rebouché de cette maniere
sinon je vois pas trop a part simplement rebouché a la colle
ok merci yoda mais le maçon c'était moi et çà fait quelques temps que les murs sont montés tant pis , pour les prises ok à la limite pas trop gênant mais il y a malheureusement aussi des interrupteurs
donc en gros il ne me reste plus que le ba10 ou alors à prendre le risque d'enduire ou plâtrer direct et prier pour que çà ne fissure pas in chala
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h26
Photos d'enduits
Photos d'enduits
