Probleme fissure bande
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.695 fois
Env. 700 message Oise
voila + de 4 ans que j ai fais mes murs fermacell avec mes bandes. a certains endroits au niveau de la jointure j ai une fissure, surement lie au jeu entre les montant malgre les avoir bien visses.
sur mes plaque fermacell j ai un enduit puis peinture. cela fait mais un bon moment que les fissures n evoluent plus.
je voulait refaire cette piece en utilisant un enduit a base d un melange de terre et d argile sur une epaisseur de 7 mm car c est ce qui me reste comme espace par rapport a mes menuiseries.
a votre avis si je noie dans cette nouvelle masse un treillis pour une meilleure tenue est ce que cela pourrait diminuer le risque d une re apparition de la fissure ?
quelle autre solution existe il ? j ai bien penser a coller des rouleaux de liege et appliquer un enduit par dessus avec un maillage en toile pour la tenue d autre solutions ?
Dept : Oise
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
salut,
la solution du grillage me parait sympa, mais tu as plus simple, de la bande caliquot, collée a l'enduit sur tes fissures. puis ton enduit de terre
De : Inzinzac (56)
bon j ai contacte point pro et ils ne vendent pas ce type de grillage.
y a t il une reference specifique pour ce produit un nom ?
connaissez vous des magasins pour ce le procurer ?
Dept : Oise
et celui utilisé par les macons ?
De : Inzinzac (56)
? treillis pour beton ? trop epais et les mailles sont trop larges
Dept : Oise
j ai trouve il exite une sorte de filet plastique que l on noie dans la premiere couche puis on applique la deuxieme.
Dept : Oise
cool ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis hier à 21h26
Devis expert en batiment
