Géothermie en altitude...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.178 fois
Env. 200 message Schiltigheim (67)
Bonjour à tous...
Plusieurs petites questions en vrac concernant la PAC, qu'elle soit verticale ou horizontale...
Un maître d'oeuvre nous l'a déconseillée pour notre maison qui se trouve environ à 400m d'altitude....
Parce que la PAC Verticale couterait trop cher, vu que nous sommes en altitude...
Et aprce que la PAC horizontale ne sera pas rentable pour une maison à étage de 130 m2 environ.... (superficie trop petite selon lui...).
Je souhaitais avoir votre avis... Même si on risque d'oublier la PAC sachant que ça rentre difficilement dans notre budget... Et que du coup, on se dirige vers un chauffage électrique (au sol au rdc, et avec des radiateurs à l'étage).
Merci d'avance pour vos remarques....
Les Delpa
Pose de la charpente cette semaine
De : Schiltigheim (67)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Salut
Je ne comprends pas trop les différentes solutions géothermiques qui te sont proposé alors voici ce qui existe :
- Solution sur Nappe ou Puit (le meilleur rendement mais nécessite un forage si tu n'as pas de puit dans ton jardin. Mais si tu connais un foreur pas cher, c'est peut-être une piste à ne pas négliger)
- Solution sur capteur horizontale : il te faut de la surface dans ton terrain (Environ 2 fois la surface à chauffer)
- Solution sur capteur vertical (forages) : effectivement, assez cher en therme de coût d'installation
- Solution sur l'Air : installation simple car on parle ici d'aérothermie. Simple car on place un simple appareil à l'extérieur qui se charge de récupérer les calories puisées dans l'air ambiant. Solution la moins "rentable" mais peut-être une de celle la plus utilisé actuellement.
J'ai pour ma part cette dernière solution, une PAC DAIKIN associé à un module Ajtech pour chauffer mes 240m² sur 2 niveaux en haute Normandie.
Consommation estimée : environ 600 Euros de chauffage.
N'oublie pas non plus que tu as droit à un crédit d'impôt (je dis bien crédit, pas d'abbatement) de la valeur de 50% du prix d'achat. ca peut faire pencher la balance du bon côté également.
Et puis, c'est aussi un choix d'un point de vue écologique sans oublier que c'est sans contrainte de réapprovisionnement (citerne fuel ou gaz).
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Merci pour tes réponses...
Concernant la solution sur l'air, combien t'a t'elle couté?
Pour l'horizontal, pour une maison de 130m2, il me faut donc 260 m2 de capteurs? Cela fonctionne t'il également dans du remblais? (notre terrain a une couche de remblais)...
Je sais bien que nous avons droit à un crédit d'impôts.... Mais cela reste tout de même cher je trouve... Et pourtant, j'aimerais une maison écolo... Mais c'est hors budget...
Les Delpa
Re
Bon, il est vrai que les prix flambent depuis l'attrait fiscal.
Pour une solution sur Air, avec la relative surface à chauffer, je pense qu'il faut tabler dans les 15000 Euros.
Pour des réponses précisent à tes questions, je te conseille l'excellent site : http://chaleurterre.free.fr/forum/index.php
Va voir le Forum sur les Pompes à chaleur (ont dit PAC) Air/Eau, Eau/Eau, Sol/Sol.
Et on se retrouve là bas si tu veux
Reigua
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h44
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
