Rattrapage grosse pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.597 fois
Env. 10 message Stains (93)
Je suis en train de transformer une terrasse de 40m2 (4m*10m) en 2 chambres.
Mon probleme est que j'ai une pente de 10cm (la pente est sur la largeur de 4m) qui était pour l'écoulement de l'eau de la terrasse
Question : Comment faire pour rattraper le niveau. Je desire posser du parquet stratifie ou brut, peut importe, seul le cout final à de l'importance
Je sais que je peux faire un beton allégé, mais par exemple pour perlibeton j'en ai pour 320€ juste de perle apres il faut que je fasse une chappe donc un cout d'environ 500€
Apres je pensais a poser des lamboudes plus ou moins epaisse pour poser mon parquet dessus, mais il faut que je mette des granlat entre les lambourde pour eviter le bruit
Bref je flotte complemement dans le choix de mon rattrapage alors si vous avez des idée je suis preneur
Merci d'avance
Stéphane
De : Stains (93)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 30 message Talence (33)
Et oui vous n'avez pas tellement le choix avec ses 10 cm, donc béton juste pour modifier la partie pente, et en suite chape 3cm sur toutes la surface 450£ si vous le faite vous même.
Salutations
De : Talence (33)
Merci pour cette confirmation.
Est ce que je peux mettre un peu de brique creuse pour combler le bas de la pente ?
Merci pour votre réponse
Stéphane
De : Stains (93)
Env. 300 message Yonval (80)
Je te conseil de mettre une résine d’adhérence style "latex" puis couler un mortier avec de la fibre jusqu’à environ 3 cm de ton sol fini. Pour finir, tu remets un latex et tu fait une chape sur ces 3 cm.
Tu as environ deux mètres cube de béton et mortier à couler et tu as besoin de 2 bidons de latex à utiliser en barbotine.
Le coup de 450 € me semble élevé mais tout dépend de ta région.
Sans exagérer, le latex, il y en a pour 80 € maximum, la fibre un sac par mètre cube soit 15 € le sac, le mélange pour béton 50 € le mètre cube, le sable pareil et pour finir le ciment 5,50 € le sac de 25 kg.
Soit un coup global en dosant à 250 kg du mètre cube de 300€ environ.
A Bientôt
De : Yonval (80)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h18
Devis DPEArtisan
Devis DPE
