Electricité dans les combles .. Pieuvre ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.355 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je vais m'attaquer cet été à l'aménagement de mes combles, et j'étudie la possibilité de faire faire une pieuvre et la poser moi même.
est ce une bonne solution ? financierement est ce rentable ou mieux vaut il faire appel à un éléctricien ?
Avez vous une idée de prix pour une pieuvre qui comportera 2 chambres, 1 palier, 1 WC et une SDB ?
J'ai également une dernière question : Comment faire pour le tableau ? en creer un spécial pour les combles ou mettre tout avec l'autre ?
Si j'en mets un nouveau pour les combles comment faire pour la terre ? on peut la relier à l'autre tableau ?
Par avance merci pour toutes vos réponses.
Dept : Loir Et Cher
Je ne sais pas si la pieuvre est une bonne idée pour les combles car habituellement on la pose justement dans les combles.
De plus pour uniquement 2 pièces, je pense que ce sera plus simple de faire vous même le cablage sous gaine.
Par rapport à vos tableaux, les 2 solutions sont possibles.
L'avantage d'un tableau unique c'est que tout est centralisé à un seul endroit. Cela permet également l'utilisation d'un programmateur centralisé pour l'ensemble de la maison si vous avez du chauffage électrique.
L'avantage d'un tableau divisionnaire dans les combles c'est que cela facilite le cablage, puisque vous n'avez qu'un seul câble à tirer depuis le tableau principal.
Il faudra dans ce cas reprendre la terre de l'autre tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour tes réponses.
bien vu pour la gestion centralisé du chauffage dans le tableau principal.
Malgré tout j'aurais forcément un plafond sur mes combles, je ne peut pas mettre les boites au dessus ?
Je pensais aux pieuvres pour leur simplicité étant donné que l'élec n'est pas mon domaine favoris.
Au niveau du cout, dans l'éventualité que je fasse mon élec tout seul ( enfin avec l'aide du forum) ca me coutera moins cher qu'une pieuvre ?
Dept : Loir Et Cher
Le problème de la pieuvre c'est qu'il faut vraiment bien la concevoir, réfléchir d'avance à tout ce que l'on souhaite.
De plus il y a, à mon avis, des frais fixes incontournables, qui font que avec uniquement 2 pièces cela doit être plus délicat à amortir.
Mais au fond pourquoi pas.
Attendre l'avis d'internautes qui ont expérimenté en pratique.
Carminas
Dept : Cantal
C'est vrai qu'en regardant ca d'un peu plus près, je devrai peut etre arriver a faire ca moi meme.
il faut juste que je recupere des schémas pièce par pièce, je ferai un shéma global que je posterai pour avoir des avis.
Cependant j'ai une autre question, je pense donc mettre un coffret dédié pour les combles, mais pour le chauffage élec est ce que je peut brancher mes radiateurs de l'étage sur le tableau du bas pour le délesteur et piloter ces radiateurs par un calybox à l'étage ?
Dept : Loir Et Cher
Vous ne pouvez pas mixer les radiateurs à la fois sur le bas et le haut.
Il faut ramener les radiateurs au gestionnaire d'énergie du bas, le reste des autres circuits pouvant être sur un tableau divisionnaire en haut.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci votre réponse,
Cependant comment, avec cette solution faire de la gestion avec le programmateur ?
J'ai un 2 zones calybox en bas, 1 Zone chambre et l'autre pour le reste sauf SDB qui est auto programmable, je ne souhaite pas me servir de celui du bas pour piloter les radiateur d'en haut.
Dans le cas des chambres par exemple les chambres enfants de l'étage ont un besoin différent de celle des parents en bas.
Dept : Loir Et Cher
Pas de solutions parfaite dans votre cas :
1- raccorder les chambres du haut avec une des 2 zones du bas (mais ce n'est pas ce que vous voulez)
2- changer le calybox du bas, par un calybox 3 zones (mais pas très avantageux financièrement sauf si vous connaissez quelqu'un interessé par un CALYBOX 2 zones)
3- soit vous mettez un simple programmateur pour le haut, mais dans ce cas il n'y aura pas de délesteur pour l'étage qui sera de fait prioritaire (au fond peut être pas très gênant surtout si ce sont des chambres d'enfant). Dans ce cas vos circuits de chauffage peuvent être raccordés sur le tableau du haut.
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci pour ces infos,
Je pense que la solution 3 est plutot interressante, et de surcroit la plus facile à mettre en oeuvre.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 08h17
