Plancher béton ou bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.086 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Monts (37)
la charpente est en fermette à 40° sa représente quoi?,
les combles sont aménageable et on se pose la question du plancher à faire ou ne pas faire des le debut de la construction de la maison? En bois béton?le prix?
maison75m2plus garage15m2
merci de votre réponse
De : Monts (37)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Bougival (78)
Bonsoir stellmaxb
- 40° correspond aux degrés de pente de la toiture.
A la question Bois ou Béton je te laisse le choix :
A savoir que pour les deux il y des avantages et des inconvénients.
Bois avantages :
- Plancher plus léger
- Plus facile à poser
- Plus écologique (en ce moment c'est à la mode)
- Plus "chaud"
Bois inconvénients
- Le bois travaille plus en fonction de la température/humidité
Béton avantages :
- Plus solide
- Moins de contraintes température/humidité
- Moins sensible à l'humidité
Béton inconvénients
- Dalle en béton très lourde
- Plus difficile à poser
Pour le prix
J'ai un ami qui vient de faire un agrandissement et il a opté pour le premier en béton et le deuxième en bois.
Je lui ait posé la question et il m'a répondu que c'est équivalent à quelques € près
Cdt
Vic
De : Bougival (78)
merci pour ta réponse sa m'éclaircit as tu une idée du prix ?
De : Monts (37)
Si ma mémoire est bonne c'est dans les 2000/2500 € pour 35m
Attention,
Le prix indiqué n'inclus pas la main d'oeuvre.
Personnellement pour le premier "plancher" sous-sol RDC je préfère du béton avec hourdis en polystyrène pour les raisons suivantes :
- Stabilité
- Isolation thermique
- Installation du chauffage au sol plus simple
- Pas de contraintes particulières pour les murs de séparation des pièces.
cdt
Vic
De : Bougival (78)
Env. 50 message Lille (59)
Personnellement, pour un plancher à l'étage (pour une extension de 6mx5,5m) en béton, j'avais un devis à 6300€ HT, et en bois, par la même entreprise: 1200€ HT (solives/muralière/OSB), donc grosse différence de prix dans mon cas
De : Lille (59)
finalement j'ai opté pour le plancher bois à l'étage et on nous prend 1500 euro environ fais par le constructeur
De : Monts (37)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h54
