Plusieurs questions d'un débutant ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.386 fois
6
Env. 20 message Essonne
Voilà je projette de m'equiper d'une alarme et j'ai plusieurs questions en suspend.
Ne connaissant personne qui dispose d'une alarme, mes questions vont vous sembler parfois idiotes mais c'est pas grave ^^
1/ En ce qui concerne l'alarme exterieure, il faut la fixer dehors, en hauteur mais doit-elle être à l'abri car mon toit etant en shingle, il n'y a pas de recoin à l'abri ...
2/ Faut-il mettre des detecteurs d'ouverture sur les fenetres ou les detecteurs de mouvement suffisent ?
3/ Si on place que des detecteurs d'ouverture, les detecteurs de mouvement sont inutiles non ?
4/ En cas de double fenetre ou double porte-fenetre, il faut mettre 2 detecteurs d'ouverture ?
5/ Est ce que les detecteurs d'ouverture reagissent au bris de la vitre ?
6/ J'ai vu qu'il n'etait pas conseillé de mettre des detecteurs de mouvement en face des fenetres ni au dessus des radiateurs (les miens sont des chaleurs douces) mais quand on a pas le choix (car presence de meubles dans les autres coins) quelle est la moins pire des solutions ?
7/ Etant degroupé total chez free je ne pense pas qu'un transmetteur rtc fonctionne ai-je raison ?
8/ Si je prends un transmetteur gsm, celui-ci peut appeler des numeros fixes et mobiles et/ou envoyer des sms ?
9/ Il faut choisir un operateur pour un transmetteur gsm et j'ai vu que leclerc (reseau sfr, forfait 1.50€/mois + 0.07€/sms) faisaient les offres les plus interessante, ai-je tout compris ?
10/ Quand on rentre dans la maison de combien de temps dispose t-on pour s'identifier avant que ca sonne ? est-ce reglable ?
11/ Recoit-on des appels/sms a chaque fois que quelqu'un rentre dans la maison (même s'il s'identifie) ? est-ce reglable ?
12/ La nuit est-il possible de desactiver les detecteurs de mouvements et de ne maintenir que les detecteurs d'ouverture ?
13/ Si j'achete un detecteur de fumée couplé à mon alarme je serais averti aussi par appel/sms si ca brule je suppose ?
14/ Les principales marques disposent-elles toutes d'une interface accessible par le net et/ou smartphone ?
Merci de m'avoir lu et des reponses (il y en aura peut être d'autres ^^)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 20 message Puy De Dome
Je vais tenter de te répondre à certaines de tes questions, avec mes faibles connaissances en la matière, glanées ici ou là :
1°) Je ne sais pas
2°) Tout dépend : 1 DM coute moins cher que 3DO (si on admet que tu as 3 fenêtres dans une pièce à sécuriser par exemple)
3°) Oui et non : si tu veux circuler dans ta pièce (la nuit par exemple) tu peux couper le DM et laisser le DO....Sinon, en effet, il n'y a pas d'utilité à mettre les 2
4°) Je ne sais pas
5°) Non, les DO ne réagissent pas aux bris de vitres....il faut des détecteurs de bris de vitre (certains DO ont cette fonction supplémentaire il me semble)...Ce sont bien leurs points faibles à mon avis, puisqu'un cambrioleur peut briser la vitre et rentrer : s'il n'ouvre pas la fenêtre, rien ne déclenche
6°) Tu peux mettre certains DM en face des fenêtres (les rayons des DM sont arrêtés par la fenêtre). Tout dépend de leur technologie en fait : ceux qui sont uniquement en IR sont insensibles au fait d'être en face d'une fenêtre. Par contre, il ne faut pas les placer au dessus d'une source de chaleur...A confirmer par des gens mieux calés que moi en la matière !!!
7°) Normalement si : les transmetteurs RTC fonctionnent si on est dégroupés, pour des coups de fils sur ton téléphone (portable ou autres téléphones en RTC)...C'est si jamais tu es relié à une centrale de surveillance, à qui la centrale envoie les messages dans un autre format, que le dégroupage total pose problème ...A confirmer également !!!
8°) Je crois que oui : c'est comme si ton alarme disposait d'un portable pour prévenir, donc avec toutes les fonctionnalités que ça comporte (appels, SMS...)...Par contre, il te faudra prendre un abonnement pour ce transmetteur, auprès d'un opérateur (le mieux est de prendre un abonnement à carte)
9°) Ca me semble une bonne solution pour ta centrale...ensuite, je ne connais pas les offres de Leclerc ou autres...
10°) C'est de l'ordre d'une trentaine de secondes...C'est normalement paramétrable ...tout dépend du matériel choisi : tu peux regarder sur le net quelques notices d'utilisation pour t'en rendre compte (tu trouveras aisément celles de Diagral, Somfy , Delta Dore, Visionic...)
11°) Tu peux recevoir effectivement des appels et/ou SMS...Là aussi, normalement, c'est réglable sur tout matériel de protection qui se respecte (à vérifier sur les notices, voir réponse précédente), de même qu'il est réglable la réception de messages pour un type d'évènement prédéfini
12°) Oui
13°) Oui...paramétrable normalement
14°) Je ne suis pas sur, mais je crois que non...Car il te faut un logiciel adapté ainsi qu'un adaptateur entre ton alarme et ton ordi portable pour pouvoir le faire : en général, ce sont les installateurs qui possèdent ce genre de matériel
J'espère t'avoir éclairé sur certains points...Certaines de mes réponses sont à confirmer par des gens mieux calés que moi en la matière
Dept : Puy De Dome
Es-tu sur de pouvoir encore dormir sereinement, avec toutes ses protections ?
salut,
Citation: 1/ En ce qui concerne l'alarme exterieure, il faut la fixer dehors, en hauteur mais doit-elle être à l'abri car mon toit etant en shingle, il n'y a pas de recoin à l'abri ...
il faut regarder l'indice de protection (IP) de la sirène pour la poser à l'extérieur.
il faudra un IP 55 mini dans votre cas.
Citation: 4/ En cas de double fenetre ou double porte-fenetre, il faut mettre 2 detecteurs d'ouverture ?
C'est préférable.
Par contre,si un intrus pénétre en cassant la vitre,il n'y aura pas de déclenchement.
plus question de laisser les fenètres entre- ouvertes pour laisser entrer le frais en cas d'absence....
De : Lens (62)
Merci pour les reponses, j'y vois un peu plus clair Wink
Env. 10 message Rambouillet (78)
Suite aux conseils d'un ******** voilà ce que je peux te répondre
Les sirènes de bonne fabrication résistent aux intempéries. il est préférable de l'installer là où elle sera bien visible pour montrer qu'il y a une alarme ( ça peut suffir à dissuader) et si elle possède un flash, ça peut attirer l'attention en cas d'intrusion
tout dépend de comment tu veux te protéger (marche partielle la nuit ou pas, en cas de bris de glace...) par contre un détecteur dans chaque pièce n'est pas obligatoire, il vaut mieux préférer les zones de passage obligatoires (palier, couloir desservant toutes les chambres...) et les zones où il y a un "butin intéressant"
Si on place des contacts, les détecteurs viennent en complément surtout en cas de bris de glaces...
si on opte pour des contacts, il faut installer de manière à ce que chaque partie ouvrante soit protégée (du moins les ouvrants avec poignées, la deuxième ne pouvant être ouverte que si la 1ère l'est. Je sais pas si je suis clair là?)
Non, en général c'est un système fonctionnant avec un aimant... seule la coupure du champ magnétique (par ouverture de la porte ou fenêtre) permet de déclencher la centrale
En général, ça fonctionne quand même, c'est pour éviter le déclenchement intempestif. Si on n'a pas le choix, il faut faire le test...
Pour le dégroupage, il y a toujours un risque, toute les centrales d'alarmes ne sont pas compatibles (pour ma part, Visonic fonctionne parfaitement). Si ça fonctionne, il y a un risque car dépendant du FAI et de la box (prévoir un onduleur en cas de coupure pour celle ci...)
Le GSM fonctionne avec une carte sim comme un téléphone portable. En général il envoie les information par sms, mais là encore, tout dépend des alarmes quant aux données transmises (appel ou sms). Par contre on peut y configurer n'importe quel destinataire (fixe ou portable)
Le mieux est d'éviter un opérateur avec recharge, si on oublie, la centrale est muette... Après, il n'y a pas de règle. Normalement, tout va bien et ta centrale ne t'appelle pas.
Ce paramètre est généralement programmable. Certaines centrales (comme la Visonic que je possède) permettent d'enregistrer 2 tempo différentes selon l'entrée choisie (garage ou porte d'entrée)
Là encore, tout dépend du système. Mais ce paramètre est aussi réglable sur la mienne. En cas général, seules les alarmes (intrusions, incendie...) sont transmises
Quasiment toutes les alarmes possèdent cette fonction dite "marche partielle". Certaines comme la powermax complete permettent d'établir des zones supplémentaires.
Si celui-ci est compatible avec la centrale (de même marque, ou adaptable), l'information est transmise. c'est valable pour tous les détecteurs dits "technique" (inondation, température, bris de glace, co2...)
En général la commande via le net se fait avec module supplémentaire. Par contre la plupart des alarmes avec transmetteur téléphonique (RTC ou GSM) peuvent être commandées à distance en appelant chez soit + manip ou via sms
Je me répète peut être avec phil-decuivre et erfi, mais j'ai répondu sans relire leur réponses...
Bon courage
xavier
De : Rambouillet (78)
Merci pour les réponses Wink
Env. 100 message Essonne
Une petite intérrogation supplémentaire : peut-on contrôler avec une alarme style Delta Dore, Diagral ou Somfy, une caméra de télésurveillance.
Je m'explique : le principe serait de pouvoir surveiller en plus de l'alarme, les espaces extérieures de la maison (devant et derrière)...
Merci de vos retours,
Adhérent AAMOI : 2432
PC obtenu le 25/01/2010
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h23
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
6
