Poutre apparente pour le plancher de l'étage obligatoire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.403 fois
Super bloggeur Env. 100 message Lunel (34)
Je ne souhaite pas avoir de poutre apparente au plafond de mon RDC et mon CDT me dit que c'est obligé et que l'on ne peut pas faire autrement.
Voici mon plan du RDC
Plan du RDC
« Plan du RDC »
J'ai un mur porteur de 1m90 à coté de l'escalier et il me reste ensuite 4m50 jusqu'au mur extérieur. C'est à cet endroit que le CDT veut me mettre une poutre qui sera apparente au plafond, ce que je ne souhaite pas. Est-ce obligatoire ou y-a-t-il d'autres solutions (intégrer la poutre au plancher de l'étage, etc...) ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Lunel (34)
Il a raison : la portée est trop importante.
Dept : Eure
oui 7m c'est trop pour un solivage classique, pas de doute, maintenant il peux très bien la coffrer en placo si c'est le visuel qui vous gène.
De : En Haut A Droite. (54)
Puisque j'ai un mur porteur de 1m90 à côté de l'escalier, la portée ne sera que de 4m50 : entre mon mur porteur et mon mur extérieur, non ? 4m50, c'est trop important ?
Pour le visuel, c'est justement d'avoir cette poutre, qui sera coffrée en placo, en plein milieu du plafond. On aurait souhaité un plafond totalement "plan".
De : Lunel (34)
faut descendre le faux plafond !!
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
lunik a écrit:faut descendre le faux plafond !!
Exacte, c'est ce que j'ai fait chez moi, le faux plafond passe juste en dessous de la poutre !
Le faux plafond n'est par contre pas exactement a 2m40, mais que 2m36 ou 35...
De : Savenay (44)
J'avais pensé à la solution de descendre le faux plafond et je pense que c'est je que je vais demander au CDT au final.
J'ai posé la question pour savoir s'il n'existait pas une solution technique autre mais il semblerait que non apparemment.
Merci pour vos réponses.
De : Lunel (34)
Finalement, j'ai eu une solution de la part du constructeur. Je dois rallonger mon mur porteur (mur qui sépare l'escalier de la cuisine) de 20cm afin de pouvoir mettre des poutres RAID7 de FABEMI. Ces poutres ne dépassent que de 7cm sous plancher et seront donc entièrement masquées par le faux plafond.
Une autre solution serait d'utiliser des poutres PM5 de KP1 mais le fournisseur de matériaux de mon constructeur ne travaille pas avec ce fabriquant de plancher.
De : Lunel (34)
En cache depuis hier à 23h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
