Creer une cloison en angle pour poser une hotte.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.709 fois
Env. 10 message Yvelines
Notre cuisine est conçue avec la gazinière en angle, la plaque étant posée à 45° par rapport aux 2 plans de travail longeant les murs.
Pour poser la hotte au dessus de la gazinière, il faut que je monte une cloison coupant l'angle de la pièce, 5 cm derrière la plaque et allant du plan de travail au plafond.
Mes questions :
- quel matériau privilégier : placo ou cp (hydrofuge ou classique intérieur) ?
Quels avantages et inconvénients de l'une et l'autre des solutions pour le montage, la solidité, la mise en peinture ..
- comment assurer un joint le plus esthétique possible entre le mur placo existant et la cloison que je vais monter ?
- coupe biaise à 45° sur toute la hauteur : les grandes surfaces ne proposent que des coupes droites et sur 1,60 m à la scie circulaire je crains le massacre
- existe t il des produits de type mastic permettant d'assurer un fini avant mise en peinture ?
Je pense avoir fait le tour de mes questions, souhaitant voir été suffisamment clair, je vous remercie d'avance pour vos éclairages,
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Dept : Loir Et Cher
Merci, c'est exactement la configuration attendue et ça me conforte pour la réalisation du cadre support.
Quelques points restés sans réponse :
- placo ou cp ?
- qu'est ce qu'une bombe PU ?
Merci pour votre aide.
Personnellement, je n'ai mis un placo à 45° que jusqu'au bas de la hotte. Il descend du plafond mais pas jusqu'au plus de travail.
Ca libère un peu de place derrière, c'est pas mal.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h42
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
