Robinets thermostatiquues dans toutes les pièces ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 27.385 fois
6
Env. 30 message Indre Et Loire
Bonjour à vous,
Nous venons ma femme et moi d'acheter une maison en ville de 140 m sur RDC et 1er que nous rénovons.
Nous allons changer la chaudière, les radiateurs et allons mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
Questions :
Devons nous mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs de la maison ?
Y a t-il des pièces (SDB, Cuisine, ...) ou les robinets thermostatiques n'ont pas d'utilité, ne sont pas nécéssaires ?
Pour infos : Voici les éléments proposés dans le devis par le chauffagiste :
Chaudière THEMAPLUS C25E GN
Radiateurs : Deville en acier tubulaire ?
Robinets Thermostatique Danfoss
PS : Pour la chaudière, sachant que nous avons un ballon de 200L, pas besoin de prendre une chaudière à production d'eau chaude comme celle proposée, qu'en pensez vous ?
Merci à vous,
Dept : Indre Et Loire
il faut au moins un radiateur sans robinet ou bien un bypass
pour le ballon, faut voir son age, la dureté de ton eau... Ca te coutera guère plus cher une chaudière avec ballon je pense.
Et pour l'heure le kWh GDF doit couter à peu près le tarif du kWh HC EDF, en cout d'usage ça se vaut, mais le gaz peut être plus souple avec un petit ballon intégré
oui prévoir une soupape différentielle entre le départ et le retour du réseau
Env. 30000 message Gironde
ou un robinet normal dans la SDB
Je penche, donc je suis
Chris
Merci pour vos réponses
Si j'ai bien compris :
J'ai donc dans la maison 12 radiateurs dont 2 dans les salles de bains et 2 dans les entrées/paliers.
1/ Je prévois une soupape différentiel entre le départ et le retour du réseau
2/ Je laisse un robinet normal dans l'entrée et la palier du premier (soit 2)
3/ Je place des robinets thermostatiques dans toutes les autres pièces y compris les salles de bains
Ou dois je laisser un robinet normal dans les salles de bains ?
pour infos, le thermostat principal se trouve dans l'entrée.
Merci,
C'est soit tu met une soupape, soit tu met un robinet normal dans la ou les SDB
Autre chose, ton thermostat ne sert à rien
Chris
Le chauffagiste m'a précisé de mettre un robinet normal dans l'entrée à l'endroit ou se trouve le thermostat
Et toi tu me précises que mon thermostat ne sert à rien
Dans le devis, il m'a mis un thermostat sans fil à 160 €
J'y perds mon latin
D'après tes dires, c'est soit je met une soupape soit un robinet normal mais les deux en même temps ne servent à rien, c'est bien ca ?
PS : Pourquoi le robinet normal dans la SDB et pas dans une autre pièce ?
Edit : Si j’arrive à comprendre tout ça avant ce soir, je crois que je me coucherais moins con
Merci,
Un thermostat sert à réguler la température générale : c'est "utile" si tu as des vannes normales.
Si tu as des vannes thermostatiques, aucun intérêt de réguler la chaudière, puisque la régulation se fait radiateur par radiateur.
Pour ma part, je conseille la vanne normale, parce qu'en générale si on aime bien qu'il fasse chaud à un endroit, c'est bien dans la SDB
Chris
Env. 200 message Haute Garonne
Salut,
Pour simplifier:
- Soit tu régules la température d'eau du réseau = Thermostat ambiant.
- Soit tu régules la température des radiateurs = Robinets thermostatiques.
Soit l'un soit l'autre, mais les 2 sont inutiles.
Ok Ok merci pour cette réponse rapide
Donc, ce que je peux faire, c'est :
1/ Annuler la commande du thermostat
2/ Mettre des robinets thermostatiques dans toutes les pièces sauf mes 2 salles de bains
3/ Mettre 2 robinets normales dans les salles de bain
4/ Ne pas installer de soupape différentielle
J'ai bien compris ?
Membre utile Env. 600 message Ain
personnelement je ferais ca plutot :
1 - mettre le thermostat d'ambiance dans le salon
2 - mettre des robinets classiques sur les radiateurs du salon
3 - mettre des robinets classiques sur les radiateurs de la salle de bain
4 - mettre des robinets thermostatiques sur le reste des radiateurs
5 - Ne pas installer de soupape différentielle (et surtout laisser ouvert les robinets de la salle de bain!)
avec ca tu seras bien au chaud chez toi et ta chaudiere ne devrait pas tourner non stop.
Dept : Ain
Re,
Ce n'est pas que je veux vous contre dire concernant le fait d'avoir ou pas un Thermostat avec des robinets thermostatiques, mais je viens de lire tout un thread sur le forum de futura sciences ou il précise que la cohabitation thermostat et robinets thermostatiques peuvent être une bonne chose.
http://forums.futura-sciences.com/depannage/174590-cohabitat[...]ts-thermostatiques.html
Extrait en autre ...
Citation: bonsoir
en fait les thermostatiques associés au th d'ambiance c le top du top.
les thermostatiques sont la pour que tu réalise des économies : en effet on les places souvent dans les pieces que l'on veut pas trop chauffer ou celles bénéficiant d'apport extérieur ( le soleil ) les calories ainsi économisées pourrons profiter aux autres pièces moins favorisées ( nord, mal isolé,ou pièce à vivre style séjour ou l'on aime bien avoir + de 20° ) donc - de gaz consommé.
salut
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet, qui m'a l'air assez complexe au final
Merci,
Ca confirme mon choix du dessus.
si tu ne mets pas de thermostat d'ambiance, ta chaudiere va chauffer tout le temps, vu que c'est cette appareil qui lui dit de se couper. par contre ne n'est vrai que pour l'endoit ou est situé le thermostat
exemple :
tu mets des robinets classiques sur tes radiateurs et un thermostat d'ambiance dans le salon, tu le programmes à 20°C.. arrivé à cette température dans ton salon la chaudiere se coupe et donc cela coupe aussi le chauffage des autres pieces (jusque la tu suis ?) comme tu n'a pas de robinet thermostatique dans les autres pieces tu ne sais pas trop combien il fait, ou alors tu as passé quelques heures avec ton termometre pour voir si l'ouverture de ce robinet correspond à une bonne température...
si tu as un robinet thermostatique dans les autres pieces du salons, ta chaudiere chauffre jusqu'a atteindre tes 20°c de consigne rentrée dans le thermostat.. mais pendant ce temps les pieces ont eu le temps de chaufffer à bonne température, le robinet thermostatique fait son travail, c'est à dire se coupe et ne consomme pas pour rien de l'energie.
simple non ?
BiggrinBiggrin
Dept : Ain
Env. 1000 message Val D Oise
Robinet thermostatique partout (sauf un) + thermostat d'ambiance programmable (près du radiateur qui n'a pas de robinet thermostatique), c'est ce que j'ai fait chez moi.
ça marche très bien.
Je programme les heures et températures sur le thermostat.
Et partout ou il y a un robinet thermostatique, je sais que je n'aurais pas plus chaud que voulu dans la piece concernée.
l'idéal pour moi.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Ok, je vais essayer de combiner vos réponses avec celle du forum futura sciences et de l’environnement de la maison afin de déterminer au mieux l'emplacement et le nombre des robinets thermostatiques et du Thermostat
Je me lance
RDC
Entrée (exposé est) : Robinet normal + Thermostat
Salon, Sam et cuisine (exposé ouest) : 3 Robinets thermostatiques ( apports calorifiques extérieurs, car cheminée + Baie vitrée et les 3 pièces sont ouvertes)
1er étage :
Palier : 1 Robinet Normal
4 Chambres : 4 Robinets thermostatiques (2 exposées est et 2 exposées ouest)
2 SDB : 2 Robinets normaux
Pas d'installation différentielle.
Qu'en pensez vous ?
Ça devrait coller, ais je bien tout suivi comme dirait sly666 ?
Merci,
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
