Avancé charpente de 80..
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.491 fois
Env. 40 message Haute Garonne
je suis en cours d'achevement des plans de ma maison et je souhaiterais faire une avancé de ma charpente de 80cm, voire plus sur le coté Sud de la maison ( et 40cm au Nord,Est et Ouest).
Cela, dans le but de me proteger du soleil l'été.
Je precise: maison avec sous sol entier, donc trop compliqué pour faire la terrasse devant, elle sera coté Est.
Toiture fermette pour la maison et charpente traditionnelle du coté du auvent.(je ne sais pas ce que cela vas donner).
Quelq'un aurais une solution, une experience a me soumettre ou un site avec des photos?..
Merci a tous.
Construction d'une Maison avec sous-sol
Terrain legerement en pente
bonjour
hum je ne suis pas charpentier mais voyons voir si tu as des "GROS" chevrons je pense qu'ils pourront deborder de 80 cm sans pb
Env. 300 message Ain
Salut,
qu'entend tu part avancé de charpente? c'est au niveau de tes pignons ou c'est les avants toits en bas de pentes?
Montre nous un plan ou une coupe de ton projet, mais 80 cm c'est beaucoup.
Dept : Ain
Env. 300 message 01
Côté sud 80cm c'est idéal pour protéger du soleil d'été, j'ai 70 mais 80 c'est encore mieux mais possible que tu sois obligé de mettre des consoles pour soutenir la toiture...
Côté ouest c'est insuffisant tout le reste c"est idéal car protége des pluies.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Salut Fathoms;
tu as 70cm d'avancé...du lambris ou poutre apparente...
car moi je souhaiterais mettre des poutres apparentes , en effet j'ai un coté de la maison avec hauvent et poutre apparente.
Si je met une avancé de 80cm,dois je monter mon mur d'une rangée...?
merci et a bientot
Env. 3000 message Maine Et Loire
il faut aussi penser qu'en rallongeant le débord .. soit on modifie la pente par rapport aux autres versants ... soit la gouttière sera plus basse que les autres ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 300 message 01
J'ai une charpente traditionnelle avec poutres apparentes à l'intèrieur et de ce fait apparentes à l'extèrieur avec frisette bois
Pour ce qui est du rang de parpaings, il faudrait demander aux spécialistes charpentes.
Il me semble que ça doit être jouable suivant, ta pente de toit, si ton débord côté sud est en pignon, en pan coupé il faudrait des photos mais au pire si tu es en pignon tu fais rajouter des consoles pour solidifier la toiture : il y'en a lourd de tuiles sur 80cm et des consoles ça peut être du plus bel effet.
De : 01
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
