Conformite et linteau
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.843 fois
Env. 10 message
Je tien s à remercier toutes les personnes qui m'ont répondu précedemment pour mes problemes de fondations
J'aurais deux petites questions:
la première j'ai demande a faire poser 2 linthos dans le mur de cloison du garage et de la maiosn afin que si un jours on veut agrandir par le garage on puisse casser le mur en partie. le mur a été monté en agglos la semaine dernière et je ne vois rien de particuliers, a quoi ca ressemble un lintho est ce qu'on le voit de l'exterieur parce que si c'est oui ils les ont oublie et je voudrais pas avoir l'air bete en leur posant la question
ma deuxieme question porte sur la conformite, sur les plans depose en mairie la fenetre du garage se trouvait a 0.75 m de la porte de garage, comme on a mis le cumulus dans l'angle du coup ils ont decale la fenetre qui se trouve a 15cm de la porte à present alors que la porte et la fenetre devait avoir un encadrement. donc ma question est : est ce que du fait que la fenetre est decale j'aurais quand meme la conformite de la mairie et si je n'ai pas la conformite est ce que j'ai le droit a ce mment la de changer carrement la fenetre et de la mettre sur le mur d'a cote quitte a na pas avoir de conrfimte.
merci pour votre reponse
Env. 1000 message Bretagne (35)
Il se peut fort bien que les linteaux ne se voient pas pour un non-initié. En effet, ils ont pu être coulés avec des "coffrages perdus" ou "voutins" en béton. Ce sont des éléments en béton qui ont la forme de U et qui ont la même dimension que les parpaings. Ils sont posés de la même façon et sont ensuite ferraillés et coulés. On continue ensuite de monter les parpaings au-dessus.
Petit conseil pour les détecter : tapoter avec un marteau à l'endroit ou ce linteau est censé se trouver ==> si la résonnance est la même partout c'set qu'il n'y a apas de béton ... donc pas de linteau !
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
pour un lintEAU de grande portee, je suis pas sur que la brique ou parpaing en U soit utilisé.
Dans ce cas, le linteau coulé sur place en BA ou alors la poutre préfabriquée doit etre preferable.
Dans ce cas facile a reconnaitre : ca ressemble a une poutre en beton.
Pour savoir oui, taper pour voir si ca sonne creux, ou mieux percer un trou dans le mur et un trou dans le rang supérieur du mur, ca devrait etre beaucoup plus dur en haut.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 70 message Sud Ile De France
Si tes linteaux ont été coulés avec des parpaings en U comme l’indique Malo tu peux aussi probablement les détecter (c’est ainsi chez moi) par le fait qu’entre les parpaings du linteaux il reste un espace vide, non rempli par du mortier, sur 1 ou 2 cm (correspondant à l’épaisseur de la paroi du U).
De : Sud Ile De France
Brickbroc a écrit:pour un lintEAU de grande portee, je suis pas sur que la brique ou parpaing en U soit utilisé
Salut Brickbroc,
En effet, la technique des "U" ne devrait être utilisée que pour des petites portées "en raison du peu d'épaisseur de béton dans le coffrage), mais j'ai vu des linteaux de porte de garage coulés de cette façon ...! W00t
De : Bretagne (35)
Env. 10 message
il y a normalement deux lintheaux de 2 mètres de long, je vais aller taper avec mon marteau ce soir pour verifier
merci pour vos reponses rapides
linteau pas lintheau ni lintho .
Pour la fenêtre, tu peux faire une modification de permis .C'est gratuit .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
merci pour l'orthographe,
pour la fenetre j'ai pris rdv a la mairie
merci encore
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Pour les linteaux je ne sais pas, mais pour la fenêtre il faut faire un modificatif. J'ai voulu déplacer la porte de service du garage qui donne dans le jardin et on m'a dit HALTE LA ! faut une modif ! renseigne toi bien, que ce ne soit pas toi qui patisse de ses erreurs ou négligences.
Bonne continuation! Smile
Normandie
Contrat de construction signé 19/04/05
Offre de prêt acceptée et signée 15/07/05
Permis de construire 27/08/05
Terrain acte définitif signé le 26/09/05
***********BLOG A JOUR********** http://babounet05.skyblog.com/
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
bonsoir à tous, mes linteaux de porte de garage sont des U dans lesquels mon maçon a coulé du béton mais pour cette longueur c'est pas normal, c'est ça brick et malo ?
Si ta porte de garage fait 3 m de large , à mon avis c'est juste .
jpaul a écrit:Si ta porte de garage fait 3 m de large , à mon avis c'est juste .
Même avis que Bickbroc et Jpaul : pour un linteau de garage c'est trop juste ...
De : Bretagne (35)
pour moi elle fait pas 3 m mais elle fait tout de même 2 m 40.
le fait de ne pas faire de linteaux en U pour des grandes distances c'est des règles de l'art ? des prescriptions techniques (dtu...) ?
2m40, c'est la largeur de l'une de nos baies, la on a des briques en U il me semble, quoique faudrait que je verifie.
Notra garage fait 3m et la, linteau en BA.
BrickBroc
danom a écrit:le fait de ne pas faire de linteaux en U pour des grandes distances c'est des règles de l'art ? des prescriptions techniques (dtu...)
Je ne sais pas ce que disent les textes sur le sujet, mais là encore c'est une question de bon sens. En effet, les paroies des U en béton sont épaisses, ce qui laisse monis de largeur pour le béton coffré. De plus, j'ai souvent vu les maçons mettre des longrines trop larges qui touchaient les paroies des U ...
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
?question ???
Des linteaux coulés pour des petites portées est ce bon ???
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
oui
De : Fontenay-lès-briis (91)
AAMOI 882
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
