Isolation et pare vapeur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.887 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
ma maison est sur le point de m'être livrée avec 15 jours d'avance (C'est assez rare pour être souligné). Je vais pouvoir attaquer l'intérieur avec comme premier chantier l'isolation. J'ai prévu de mettre de la GR 32 en 120 mm et de poser un pare vapeur. C'est ce dernier qui me pose problème.
J'hésite entre du stop vap ou un vario integra. Mon hésitation vient du fait que j'ai 5 cm de polystyrène expansé sur les murs extérieurs pour le crépi. j'ai lu qu'avec un mur étanche de l'extérieur, il valait mieux un pare vapeur très étanche. Or j'ai lu sur des forums que le vario laisserait quand même passer un peu la vapeur. Mais quand je lis la doc isover, je comprend plutôt que le vario est très étanche en hiver et s'ouvre en été pour libérer la vapeur que l'humidité présent dans l'ossature pourrait libérer sous l'effet de la chaleur.
C'est assez séduisant sur le papier, qu'en est-il dans la réalité ? L'éventuelle vapeur d'eau présente dans le bois peut-elle vraiment poser problème avec un pare vapeur simple comme le stop vap ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 80 message Rilhac-rancon (87)
Le principe de mise en oeuvre est le suivant : toujours installer le frein vapeur côté intérieur de la maison après la mise en place de l'isolation.
De : Rilhac-rancon (87)
Bonjour econome,
merci de ta réponse mais je viens de m'apercevoir que j'ai posté en doublon. Il y a un deuxième post où j'ai eu un échange avec gt22. Je comprend bien le principe de poser le pare vapeur côté intérieur mais on peut également rajouter un isolant par dessus tant que celui-ci ne dépasse pas 1/3 à 1/4 de l'isolant selon l'épaisseur totale. L'avantage est aussi d'éloigner le pare vapeur du placo pour éviter de percer le pare vapeur quand j'aurai à percer les murs par la suite.
Par contre dans mes recherches je me suis aperçu que lorsqu'une façade n'est pas ventilée, les dtu préconise un pare vapeur avec un sd> 90m. Donc adieu stop vap ou vario integra, j'ai opté pour un delta reflex.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h00
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
