Poser un abri sur parpaing ou poteau béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 28.213 fois
7
J'ai acheté un abri de jardin en bois de dimensions 3,3x2,7m (~9m²). Nous ne souhaitons pas le poser sur une dalle béton pour deux raisons :
    c'est un abri "temporaire" dans le sens ou on aimerait bien faire construire un garage lorsque nous aurons le budget pour,
    les prix que nous avons eu pour faire faire la dalle sont totalement hors budget (>1000€) et je ne me sens pas du tout de la faire moi-même.
Nous allons donc acheter en supplément un plancher.
J'ai déjà vu qu'on pouvait poser l'abri sur des parpaings. Dans ce cas on aurait des rangs de parpaing sous chacune des solives du plancher, soit 4 rangs de parpaings ce qui donnerait quelque chose comme cela
Je pensais également qu'à la place des parpaings on pourrait mettre des poteaux béton du style ceux utilisés pour les grillages (section 10x10). Mais dans ce cas je ne sais pas si il faudrait mieux :
    poser les poteaux dans le même sens que les solives, chaque solive reposant entièrement sur un poteau
    ou poser les poteaux perpendiculairement aux solives, mais dans ce cas quelle distance laisser entre deux poteaux ?
Je ne pensais pas sceller les parpaings/poteaux mais éventuellement les enterrer de quelques centimètres si cela apporte de la stabilité ?. Il y aurait également un film dessous pour empêcher les végétaux de pousser.
Est-ce que vous avez déjà posé un abri sur parpaings ou poteaux de cette manière, et quelle méthode vous paraitrait la meilleure ?
Avez-vous rencontré des problèmes ou y-a t'il des petites astuces à connaître ?
Merci pour vos commentaires[/list]
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 70 message Gironde
Salut,
Un petit up du sujet, qui m'intéresse, puisque je vais aussi installer un abri de jardin de façon temporaire, et je ne sais pas trop comment faire.
Je n'aurai malheureusement pas de retour à vous faire. Nous avons deux amis qui savent faire une dalle qui ont pu se déplacer, nous l'avons donc mis en place une dalle béton.
Le sujet m'intéresse quand même toujours, si quelqu'un à testé ces types de pose merci de donner vos impressions !
de facon temporaire tu peux utiliser les poteaux beton c'est le plus simple a mettre de niveau et caler
perso je vais devoir bricoler un abri temporaire afin de stocker les sacs de ciment pres de la ruine que je renove
donc je creuse sur 10 cm sur la peripherie du futur abris avec un debord a l'exterieur
ensuite je pose des blocs a bancher (des U) dans la minitranchée
un peu de ferraille
un peu de beton (tu peux acheter des sacs de beton tout pret juste a rajouter de l'eau
et hop tu as des "fondations",
l'abri n'est pas en contact avec la terre
Env. 10 message Saint Ouen L'aumone (95)
Nous avons posé un premier abri sur 1/2 parpaing, comme le schéma, c'était au pied d'un talus. Suivant les saisons, les parpaings bougeaient avec le sol et du coup l'abri bougeait aussi (écartement entre les lames).
Nous avons regretté et plus d'une fois on s'est dit que si c'était à refaire, nous ferions une dalle. Cela peut éventuellement fonctionner pour un abri de petite surface.
Il y a 1 an, nous avons emménagé dans une nouvelle maison et nous faisons faire une dalle : je pense que c'est la meilleure solution pour un abri de 11 m2.
De : Saint Ouen L'aumone (95)
Env. 200 message Dordogne
jf a écrit:de facon temporaire tu peux utiliser les poteaux beton c'est le plus simple a mettre de niveau et caler
un peu de ferraille
Cette technique m'intéresse beaucoup... En effet je viens d'acheter un abri de jardin en bois de 3,33 x 3,33 m. Comme je n'ai ni le les compétences ni le temps et encore moins le matériel, j'ai fini par abandonner l'idée de faire une dalle. Je pensais faire avec des parpaings semi enterrés, mais ta technique semble beaucoup plus viable!
Par contre je comptai poser mon abri sur un plancher fabriqué maison, je m'explique :
- "Fondation" en périphérie (linteaux enterrés de 10 cm) + 1 rangée supplémentaire au milieu pour faire un appui intermédiaire
- Film géotextile
- 5 ou 6 lambourdes fixées sur les linteaux
- Panneaux OSB3 vissés sur les lambourdes
- Pour une taille total de 3,40 x 3,40
- L'abri serait fixé dessus par des équerres.
Questions :
- Est-ce qu'au lieu de faire toute la périphérie, il ne serait pas possible de faire 2 côtés parallèles + 1 rangée supplémentaire au milieu (moins de temps et de matériaux pour une stabilité identique) ?
- Dans l'hypothèse où je me serve de linteau en agglo (U) + ferraillage, quelle quantité de béton (sac tout prêt 35 kg) serait nécessaire ?
- Comment fixer les lambourdes sur les linteaux ?
- Ma solution est-elle viable ?
MERCI
Dept : Dordogne
Env. 10 message Corse
bonjour à tous
je suis en train de monter un abri de jardin de 15 m2, j'ai opté pour les piliers de parpaings.. j'ai fait 4 piliers de parpaings par rangée multiplié par 4 ce qui me fait 16 piliers de parpaings, bien entendu, j'ai betonné et feraillé ma base. ce qui va me permettre de faire passer mes tuyaux dessous (electricité plomberie).. car je suis à un mètre du sol sur un coté..(terrain en pente oblige)la semaine prochaine je pose mon abri avec mes tassots sans oublier d'isoler...
Dept : Corse
bonsoir
regarde sur les sacs de beton sec preat a l'emploi ils t'indiquent le volume de beton que tu peux obtenir
je ne connais pas le volume de beton necessaire pour remplir un bloc parpaing en U c'est facile a determiner avec un seau de macon, mais a vu de nez je dirais 15 a 17l de beton par bloc en u
a multiplier par le nombre de bloc nessaire
tu auras le volume total puis le nombre de sac
si tu grenouille je te fait le calcul.
fixer les lambourdes cela va etre un peu plus casse pied
faut les visser dans les linteaux
vu le bidule pose les sur des sacs de congelation remplis de beton frais (Ne rigole pas !)
en clair
tu remplis qlq sacs de congelation ou poubelle bien solide de beton frais (beton comme du dentifrice pas de la soupe)
tu pose tes sacs sur le sol (normalement faut decaisser etc mais passons
tu pose tes lambourde sur les sacs
tu tapes sur les lambourde pour les caler de niveau
tu attend
tu cloue le plancher dessus
primitif mais efficace
les sacs vont tenir le beton et l'empecher de couler partout, le niveau sera bien plus facile a attraper
a+
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h33
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
7
