Ma ferme latine est-elle autoporteuse?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.227 fois
Env. 20 message Dieulouard (54)
Pour gagner du volume dans notre pièce de vie (salon/salle à manger) et créer une mezzanine nous voudrions enlever le plancher hourdi des combles au dessus qui ne sont pas occupés. Une ferme de notre toiture serait alors dans le vide. Comme à l'origine la maison avait une toiture terrasse et que la toiture actuelle a été rajoutée après, je ne sais pas si elle a été conçue pour être autoportante ou si elle s'appuie sur le plancher hourdi des combles (Je suis propriétaire de la maison depuis peu). Je vous joins deux schémas qui représentent la ferme et la conception de la charpente. L'entrait (simple), l'arbalétrier, et la contrefiche sont en résineux 90*190 et le poinçon en résineux 150*150. J'ai un doute quand je vois la position basse des contrefiches qui ne s'appuient pas sur le poinçon mais sur l'entrait. Si ma ferme n'est pas autoportante dans l'état quelles solutions me conseillez-vous pour qu'elle le devienne?
Merci par avance.
Jéronimox
De : Dieulouard (54)
Personne n'a d'avis?
faut verifier par le calcul
impossible de dire comme ca
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
y-a-t'il donc un calculateur dans les parages? merki...
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Mission impossible sur forum !
On peut toujours poser quelques chiffres pour verifier les sections des bois , mais comme tout se passe dans les assemblages avec bien souvent des systemes complémentaires d'anneaux inclus , ce serait pour toi vouloir jouer à la roulette russe .
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour DL66,
Je ne comprend pas les termes "anneaux inclus" que tu utilises? peux tu expliciter s'il te plait?
Quelqu’un peut il me dire si les contresfiches telles quelles sont placées sur l'entrait est une configuration traditionnelle?
Env. 10 message Gaspé
cette ferme nest pas autoporteuse car yen aurai pas seulement kune avec cette distance !!tu peu lenlevé et men dire d nouvelle
De : Gaspé
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
dunn666 a écrit:cette ferme nest pas autoporteuse car yen aurai pas seulement kune avec cette distance !!tu peu lenlevé et men dire d nouvelle
Oulaaa toi tu es grave mon garçon, va falloir que tu reprennes des cours de charpente depuis le début !!!!
De : Pau (64)
J'ai pas tous compris dunn666.
Pour mon problème se pense que je vais me tourner vers la mise en place d'un poteau sous le pignon.
Si dans la determination des éléments d'une ferme la section des bois est essentielle , il en est tout autant pour la façon de les assembler. On ne voit jamais une ferme céder au niveau d'un arbaletrier ou d'un entrait , le point faible ce sont les assemblages , et surtout à la liaison "arba-entrait"
A ce niveau les efforts sont maxi , et dans le cas d'entrait moisé ce ne sont pas une ou deux tiges filetées qui permettent de les transmettre......On est donc obligé d'avoir recours à des accessoire complémentaires ,rondelles extérieures (visibles), mais aussi à des anneaux ou crampons internes qui eux sont invisibles !!!
Dans le cas d'un entrait simple , la liaison se fait par contre par un embrévement , visible à posteriori , et qui doit repondre à des régles bien precises
Merci dl66 pour ces explications.
Dans mon cas je n'ai pas d'entrait moisés, et l'assemblage entrait/arbalétrier se fait effectivement via un embrèvement. Pour moi (humble néophyte) l'assemblage qui me fait douter sur la capacité de la ferme a être autoportante c'est celui entre la contrefiche et le poinçon. voir photo plus haut. D'où mon idée de soutenir la ferme par un poteau sous le poinçon.
Re
Normalement le poinçon est libre sur l'entrait , et si cette ferme etait "accadémique" , on pourrait trés bien couper le poinçon immédiatement sous les contrefiches .....mais hélas , ce n'est pas le cas ! Va savoir comment ça travaille à ce niveau.....
Prudence , prudence !
Cdt
dl66 a écrit:Bonjour
+1
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 01h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
