Vos avis sur les plans qui nous plaisent..
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.916 fois
Bloggeur Env. 50 message Saint Guyomard (56)
bonjour a toute et à tous
finalement ce plan nous plait pas mal, c'est un maitre d oeuvre qui l'a dessiné mais sur une base qu'on lui a donné pour travailler.
la note est très salée 164 000 euros avec 8% d'honoraires et sans le label bbc qu'il faut payer après (2000 euros) je pense.
construction en brique 20
isolation 100 laine de roche ou de verre
brique est platre 5
enduits double couleur
charpente tradi volige
couverture ardoise naturelle d'espagne 27/18
etancheite des toits plats
pompe à chaleur, chauffage au sol rdc et convecteurs à l'étage.
muniuiseries en allu
est ce valable ou y a moyen de chiffrer cette construction moins cher.?
le sud est dans le coin gauche de la feuille vue de face
merci à vous tous
De : Saint Guyomard (56)
Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Env. 2000 message Gironde
ça ne me déplait pas comme plan, j'aurais mis la porte qui mène au garage dans le cellier pour faire un "sas" et pas débarquer direct dans la cuisine avec les pompes et les courses.
Il y a deux coins gauche mais en effet il faut préciser!
Le plus simple c'est de nous donner le Nord
Env. 900 message Isere
Le prix est correct mais je trouve que 10 d'isolation, c'est beaucoup trop juste... 12 est un minimum
Dept : Isere
Env. 10 message Paris
PUB
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Gironde
J'aime beaucoup comme plan. Pareil, j'aurais mis l'entrée du garage dans le cellier pour faire sas. Et j'aurais revu la porte des toilettes donnant sur la porte d'entrée. Sinon, super pour tout le reste
bonsoir
merci pour vos remarques.
le sud en en bas a gauche et le garage est deriere la maison cote nord donc j aurai un chemain coté sud est qui méne deriere la maison directement au garage.
j'ai vu avec le moe pour changer la porte du gaage et de la mettre dans le celierWink
pour l'iso je vais voir si je peux mettre un 12 c'est encore mieux
n hesitez pas à me donner d'autres avisTongue
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Les évacuations des WC de l'étage ne vont pas passer par le salon?
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Pour les évacuation des wc de l étage son directement sur la cuisine. Et on va changer la porte pour la mettre au cellier . Sinon pourquoi changer la porte des wc au rdc??? Est ce qu elle gênera comme ça ? Si je la déplace je mettrai ou le lave main?
Merci a vous tous
Env. 10 message Saone Et Loire
bonjour, je rejoins le commentaire concernant la porte du cellier garage (remarque que vous avez pris en compte) et des toilettes, le but n est pas de déplacer la porte, mais de faire en sorte d avoir un sas entre la cuvette et la pièce.
Donc moi je créerai une première pièce avec le lave main (toujours l ouverture vers l extérieure bien sur sécurité oblige), de laquelle on accède au wc qui a sa propre porte une porte traditionnelle oblige à bien penser son rayon d ouverture qui sera dans la pièce vasque bien sur ( sinon il aurait fallu s arranger pour que l éventuelle porte à galandage corresponde avec un placard dans la chambre et que la porte disparaisse dans le retour de cloison, c est pas impossible quand on en est qu au plan).
Comme ça tranquille pour le sonore (eh oui ça arrive et bon bref pas top) et pour le risque des odeurs (pas top non plus)... car au cas ou la hotte de cuisine serait allumée, comme sa capacité d aspiration sera supérieure à celle de la vmc et qu en général la petite fenêtre des wc est toujours ouverte, c est quasi certain que cela traversera la grande pièce (la hotte étant toute contente de trouver de l air à pomper facilement).
voilà, c est mon avis
à bientôt et bonne construction
l étage est top par contre bien rationalisé
Dept : Saone Et Loire
Bonjour a vous tous et merci pour vos remarques.
Pour l isolation et apparament je ne peux pas mettre plus que 10 d' isolation car après cela risque d' être juste pour les tapées des ouvertures qui fait 160 selon le MOEHuh
Est ce que je peux mettre 12 d' iso en sachant que le mur est en brique et j utilise la brique et plâtre de 5Wink
Sinon est ce que vous avez des idées pour les emplacements des placards a l étage??
Et pour l emplacement du poêle au RDC??
Merci a vous
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
il sert à quoi le plan coupé dans la cuisine ? Je n'en voie pas l'utilité (et ça coûte plus cher.... )...
Pour le poêle au RDC, vérifie avec ton label BBC, il me semble qu'il est déconseillé d'avoir un poêle ou une cheminée accolé aux murs extérieurs
(j'ai lu ça quelque part).. Si c'est le cas, il ne te reste que le mur qui se trouve à la gauche de ton canapé....
pour les placards des chambres, les chambres au sud, j'accolerai les placards contre le mur de séparation des chambres (voire faire des placards en "S")
et dans la chambre au Nord, j'essaierai de voir si on ne peut pas optimiser en placard le renfoncement créé par l'escalier... ;)
Moi le poële je le mettrai à droite de la montée d'escalier ainsi la chaleur pourra également monter par la cage. Sur le pan de mur à gauche du canapé , le poêle est en face d'une baie vitrée ce qui n'est pas génial.
Pour les placards : ch4 : au niveau de la cloison de la SDB et pour les 2 autre dans les rampants
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
