Pose de plinthe en bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.359 fois
Env. 20 message Toulouse
Bonjour tout le monde.
Après avoir posé les parquets flottants, je vais bientôt poser les plinthes. Comment il faut faire, comment procédez-vous pour cette opération?
Je souhaiterai utiliser de la colle. Si vous pourriez expliquer tout en détails, ce serait formidable.
Merci de vos conseils.
De : Toulouse
LA plinthe se colle au dessus du parquet sur le mur, avec un joint silicone au dessus, tout simplement, et des coupes d'onglet dans les coins.
Env. 800 message Proche D'amboise
labricotier a écrit:LA plinthe se colle au dessus du parquet sur le mur.
Laugh Laugh
Pour commencer il te faut faire toutes les découpes des plinthes si tu utilises des plinthes droites (sans le dessus arrondis) pas besoin de faire des coupes d'onglets sinon ba oui Tongue
Après te servir d'une plinthe pour avoir la hauteur et tirer un trait pour délimiter l'endroit de la colle (je te conseil de prendre de la néoprene en gel c'est vraiment ce qui tiend le mieux un peu plus long à mettre mais.....)
Tu enduis les plinthes et le mur tu attends le sec au touché et la tu plaques contre le mur (tu peux même te servir d'une petite massette de carreleur avec l'embout en plastic dur pour avoir un meilleur contact)
Et voilou le tour est joué Rolleyes
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
bonsoir
c'est surtout les coupes d'onglet qui sont pas simples
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
jf a écrit:bonsoir
ah cà....
prévoir des pertes , entre l'angle pas pil poil à 90° et la coupe à l'inverse
de ce qu'il fallait faire.......
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
c'est pour ca que les sections carrees plutot que arrondies sont plus simples.
MAis apres faut composer avec les murs pas toujours tres droits, et surtout ca elimine pas les murs qui ne sont pas a 90°.
Le probleme est que le classique veut qu'on trouve des plinthes souvent arrondies.
Pour les petits jours, mettre un coup de joint avant peinture.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis aujourd'hui à 04h52
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
