Plaque de platre et porte en verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.088 fois
Env. 50 message Oise
bonjour
je suis en train de faire une cloison en plaque de platre et je souhaite y poser une porte en verre coulissante ( exterieur)!
la porte pese env. 30 à 40 kg !
est-ce que je peux la fixer simplement avec les chevilles molly ou je dois renforcer l'ossature ?
landpat
Dept : Oise
Env. 900 message Cambrai (59)
j ai peur que cela soit un peu juste, intègre des renforts type contre plaqué entre tes montants, cela te permettra de plus, d'avoir plus de point de fixations, ne pas oublier de doubler les montants
De : Cambrai (59)
merci de la reponse
mon pan de mur fait la largeur d'une laque ( soit 1.2m) + 80 cm (ouverture ) + à nouveau 1.2m.
il me faut quand meme doubler les montant ?
il me faut donc du contre plaqué de env. 45 mm puis ensuite je fixe les 4 support de la porte avec des vis à bois ???
Dept : Oise
Env. 200 message Maine Et Loire
Je me pose à peu prêt les mêmes question que toi, sauf que pour moi c'est deux portes en bois de 73cm de large. Je ne sais pas encore trop quoi faire, hormis que je compte doubler les montants afin de rigidifier la structure. De plus le cadre de mon ouverture sera réalisé en bois, et je compte visser en partie les coulisses sur ce cadre en bois. La technique de l'insert de plaque de bois me semble un peut "too much" car du coup autant faire une cloison en agglomere, plutôt que la faire en placo et d'insérer de l'agglo à l'intérieur, double travail et double coup.
Tu peux toujours regardé ce post qui concerne ton problème: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-122210.php#1698515
Dept : Maine Et Loire
bonjour
merci des reponses !
d'après d'autres avis il semble qu'il soit preferable de mettre des renfort !!!! ( mon magasin de materiaux à carrement tel. à placostill !!!)
maintenant reste à voir comment faire pour pas que les vis de fixation des renfort soit coté plaques de ba13 !!
landpat
Dept : Oise
C'est tu comment tu va faire ton renfort pour ta cloison placo, car ca m'interesse?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
