Isolation grenier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.292 fois
je fais actuellement construire ma maison et j'aurais une question concernant l'améngement du grenier.
J'ai un garage qui est accolé à la maison et j'ai un grenier au-dessus dont la dalle est en béton nu. J'aimerais aménager cette pièce. Me conseillez-vous de profiter de la construction pour faire couler une chape? Quelle isolation est la meilleure: sur le sol du grenier ou sous le plancher du garage?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
sous le plancher du grenier tu vas avoir un pont thermique peripherique
en clair la chaleur de la piece va se diffuser dans la dalle du sol sera bloque sous le garage mais partira en pourtour aux murs exterieurs
donc
sur la dalle tu pose 6 a 8 cm de TMS efisol ou equivalent puis une chape
OK, merci de ta réponse.
Pour la chape, me conseilles-tu de la couler en béton ou bien est-il possible de monter un plancher agglo par exemple?
Et si je décide de faire une chape béton, est-il possible de la couler à distance de la construction?
Tu peux très bien remplacer la chape béton par un plancher OSB posé sur un isolant, ou encore, comme je l'ai fait, un plancher en Fermacell sur un isolant.
De : Lyon (69)
bonsoir
idem
j'aime pas l'aglo
donc soit osb soit fermacell
certains remplacent l'isolant type PU par de la perlite expanse et des doubles plaques de fermacell
tu peux aussi utiliser du beton melangé a des billes de polystyrenes
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h56
