Tors des poutrelles qui s'enfoncent dans hourdis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.761 fois
Env. 100 message Indre
Lors de la construction de la maison sur vide sanitaire nous avions remarqué que les tors des poutrelles dépassaient du mur de refend et s'enfonçaient dans les hourdis polystyrène mais n'avions pas percuté.
Car maintenant voyons bien que vide sanitaire humide malgré 4 bouches ventilation et que de la condensation se forme sur les poutrelles et les hourdis.
Alors on se dit que si l'humidité imprègne le polystyrène elle fera rouiller les tors et donc éclater le béton du chainage situé sur le mur de refend.
La reception étant pour bientôt cela constitue-t-il un motif de refus, ou bien quelle parade peut-on trouver pour éviter cela (sorte de peinture sur hourdis polystyrène pour éviter que l'humidité les imprègne ?).
Merci pour votre aide,
Gracy
Dept : Indre
Il faut dégager les aciers, les couper, passiver ce qui dépasse. Par exemple : http://www.directindustry.fr/prod/mapei/produits-de-passivation-pour-armatures-metalliques-33942-197562.html
Ensuite, reconstituer l'isolant.
Dept : Eure
Ce serait effectivement l'idéal, reste à savoir si le constructeur consentira à cela.
Car couper des aciers sur 2x16 mètres de long, couché avec 60 cm de hauteur, et reconstituer l'isolant ne doit pas être facile, de la mousse polyuréthane ce n'est pas donné pour les particuliers vu la quantité qu'il va falloir.
Mais bon si on doit le faire, on le fera. L'enjeu est réel j'imagine car apparemment vous considérez aussi que cela est un vrai problème.
Je ne sais pas si nous pouvons en faire un point de refus de réception.
Dept : Indre
J'imagine qu'essayer de peindre le polystyrène avec une peinture de façon à rendre la surface étanche serait inutile.
Si même ce genre de peinture existe pour polystyrène ?
Est-ce que l'on peut se "contenter" de peindre les tors sortant du béton avec un produit neutralisant mais sans les couper, car pas facile de couper des fers dans 60 cm en recoin...
Gracy
Dept : Indre
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h15
