Probleme d'isolation d'une dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.618 fois
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Bonjour a tous
Je viens solliciter les connaisseurs en isolation pour isoler une dalle en beton.
J'ai débuté il y a 3 ansla rénovation de ma maison qui heureusement touche a sa fin. L'ancien proprio avait commencé par le salon qui se trouve à l'écart du corps principal de la maison qui lui date du 16e et que j'ai entierement rénové.
Cette partie salon est situé dans une aile rajouté dans les années 70 avec un atelier en dessous, une dalle en beton et le salon qui a été refait tout propre bref je pensai etre tranquille de se coté.
Mais j'ai constaté qu'énormement de froid vient de la dalle en hiver. L'ancien proprio avait mi une couche de laine de roche de 2cm (si si un truc compacté) puis un plancher osb de 19mm puis une feutrine sous couche parquet et pour finir le parquet stratifié.
Les cloisons ont ete posé après que le plancher ait été fait.
La premiere chose que j'ai faite c'est d'isoler avec 10cm de laine de roche par le plfond de l'atelier.....Ca n'a pas eu beaucoup d'effets et je pense surtout a cause du pont thermique entre le mur extérieur et la dalle. L'idéal serait d'isoler par l'exterieur mais je peux pas.
J'ai pensé alors virer l'osb et l'espece d'isolant de 2cm et mettre a la place des panneaux en polyurethanes TMS SI en 56mm d'épaisseur.
Pensez vous que ça m'apportera plus de confort en hiver, plus cette impression de froid venant du sol,
D'autre part le cloisonnement des murs ayant été posé sur les paneeaux OSb je ne peux pas les retirer. Puis simplement enlever mon parquet et sa sous couche mettre mes panneaux TMS, puis une sous couche et un parquet?
Merci de vos réponses. Je suis aussi ouvert a toutes autres solutions
De : Rouffach (68)
Env. 900 message Cambrai (59)
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
bonsoir
C'est bien le PU, bon choix.
à+
De : Cambrai (59)
Merci de ta reponse. Et pour poser le parquet direct dessus c'est bon?
De : Rouffach (68)
Bonjour, là je mets sous réserve ma réponse.
Je pense qu'un double contre-plaqué marine croisé en 5mm ou équivalent: juste pour renforcer.
à+
De : Cambrai (59)
bonsoir
je connais une renovation similaire
TMS SI et pose directement dessus un parquet massif flottant a coller (rainure languette) en chataigné (22 ou 25 mm)
aux pieds ce n'est pas flottant
Photographe Env. 60 message Aude
J'ai le même problème et je ne trouve pas de réponse nulle part sur internet pourtant beaucoup de gens pose la même question :
Peux -t-on sur une chape de ravoirage + polyane en dessous ça s'est sûr (car Maison sur Terre Plein) poser du TMS SI 56 mm et directement dessus du Parquet Stratifié avec une couche de 2 mm d'isolant phonique ??
Merci d'avance
Dept : Aude
A ce jour je n'ai pas trouvé de reponse.....Je pense que je vais faire comme j'ai prévu a savoir une sous couche parquet mousse et le parquet dessus, le tout direct sur le tms. Ce dernier étant dur par sa nature je pense pas que ca va bouger.
Moi j'ai prévu de faire cela le mois prochain je te dirai alors si ça marche ou non....
De : Rouffach (68)
à mon avis, le plancher direct sur le TMS, c'est une source de désordres futurs ... si on veut mettre des meubles avec des surfaces d'appui faible et du poids .
Il existe des chapes sêches de 2 cm en pl^tre fibré (fermacell, placosol) qui ont été étudié pour et même dans ce cas, il ne faut pas trop "charger".
De : Lyon (69)
Bonjour, merci de la réponse , peut-être un peu moins béte ce soir.
à+ ortalino
De : Cambrai (59)
Devis rénovation de maison
