Dosage dalle: 350kg disent certains, 280kg pour d'autres
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.809 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Sur plusieurs sites internet, on peut lire que pour réaliser une dalle posée sur tout-venant, il faut doser le béton à 350kg au m3.
L'an passé, j'ai fait venir une toupie pour la dalle de mon garage et je remarque sur la facture que l'ingénieur béton qui m'avait fait parvenir un béton dosé à 350kg pour les fondations, l'a cette fois dosé à 270kg.
Récemment au cours d'une discussion avec une personne ayant un BTS génie civil, on me donne le conseil pour ma futur dalle de doser mon béton à 280kg de ciment au m3 environ afin qu'il soit plus "élastique" et risque moins de se fendre que si je le dosait à 350kg.
Les pros du forum en pensent quoi?
De : 70 (70)
J'en dis que si tu fais ton béton toi même, il faut doser à 350 kg/m3. Les centrales à béton arrivent, pour la même résistance, à des dosages plus faibles. Mais la fabrication est très bien contrôlée, ce que tu ne peux pas faire chez toi.
Vis à vis du DTU dallage, si tu n'as pas de contrôle sur la fabrication de ton béton, il doit même être dosé à 400 kg/m3 (Art 4.5.3 du DTU 21)!
Dept : Eure
OK.
Merci Tournesol
De : 70 (70)
En cache depuis avant-hier à 10h16
