Chaudière condensation de dietrich: réglages
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 19.172 fois
Env. 30 message Quimper (29)
j'ai une chaudière elidens eco nox plus v130 avec radiateurs fontes dans une maison avec ITE.
quelqu'un pourrait il m'indiquer comment régler convenablement cette chaudière?
La maison est de 1966 elle a apparrement une forte inertie ( entre autre par la présence de l'ITE),
1) pouvez-vous me dire comment joue le réglage de l'inertie sur la chaudière?.
2) quelles différences il y a t il entre adaptation automatique de la courbe de chauffe donc libérée ou bloquée. Durant mes tests de réglage je m'etais mise en bloquée avec pente à 1.3 et pieds de courbe sur NON donc sur 20 inertie à 3 et durant la phase de réglage pas d'abaissement et influence sonde intérieur à 0.
donc exemple chiffré avec mes réglages : si 2 extérieur pied à 20 pente à 1.3 tempé intérieur 18 consigne désirée à 19 influence sonde 3 cela me donne donc une tempé de départ à 49.4°+6.9°( de correction)=56.3°c
Mais le hic c'est que je ne suis pas du tout certaine que ce réglage soit bon, effectivement j'ai maintenu mon 19 de consigne en journée et nuit alors qu'il fait en gros entre 5° et 1°
Mais là à 10° extérieur je ne les ai pas encore obtenu.
nous avons pu constater qu'il me fallait avec inertie 3 plus de 8heures pour gagner ou perdre 1°
Je suis preneuse de tous les conseils judicieux et surtout de personne ayant l'expérience de cette chaudiere et du diematic 3,
merci de bien vouloir m'aider, cela fait des semaines que je suis la dessus.
Vally
De : Quimper (29)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
l'inertie est réglée à 3 d'usine ce qui correspond à 22 heures.
à 0 => 10 heures.
à 10 => 50 heures.
maintenant, comme tu as touché à tous les réglages, le mieux est de faire une remise à zéro de toute la régulation.
ensuite régler l'inertie sur 5 ou 6.
et puis... la pente.
l'auto adaptivité de la pente n'est possible que si tu as une sonde intérieure.
si tu n'en a pas, je te conseille vivement d'en rajouter une ! le résultat est rapidement intéressant.
donc, ma première question est : as-tu une sonde intérieure ?
bon, je sais que tu en as une alors tout va bien.
Vérifie que la pente est bien réglée en auto adaptatif et ne touches plus à rien, attends quelques jours, tout
va se régler tout seul !
pour les curieux qui veulent savoir comment je sais que Vally29 a une sonde intérieure, on en a déjà discuté en mp !
ce post est là pour ceux qui ont le même soucis !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bonsoir, j'ai remis en usine en auto adaptabilité influence sonde et inertie à 6, par contre d'origine la pente est à 1.5, je ne sais pas si je dois la laisser tel quelle ou la changer.
et comment savoir si elle doit être modifier ou non.?
donc depuis hier j'ai pu remarquer que cela me mets un décalage de 3.9° , ce que je comprends c'est qu'au lieu d'etre à un pied de 20 et pente à 1.5 je me retrouve avec un pied de 23.9 pour une pente à 1.5.?
j'ai pu voir aussi que la température d'eau de départ en auto adaptabilité est faite en fonction de la tempé extérieur moyennée et non sur l'instanné comme pour le bloquée.
j'essaie de comprendre pourquoi 3.9° et pas 5 ou tout autre chiffre lol
De : Quimper (29)
ne touches à rien !!!!
laisse à la régulation le temps d'apprendre!
dans quelques jours, tu verras que la pente a changé toute seule.
à zut mon mari m'a dit qu'il a mis la pente à 1.3. il a fait une connerie?
ou je vois çà qu'elle aura changé ( au même endroit que je vois que mon homme à mis 1.3 au lieu de laisser à 1.5?)
De : Quimper (29)
pas trop grave.
mais ne touchez plus à rien sinon la régulation va faire n'importe quoi.
salut,
nous avions programmé une remontée de tempé de minuit à 12h consigne 18.5° et notre abaissement était de 18h( il faisait 18.8 mais il y a notre apport perso nous sommes 6 à la maison) à 24h pour consigne à 17.5°
A minuit nous avions 17.8° pour une tempé extérieure de 6.2.
donc en gros perte de 1 degré en 6h
Ce matin à 8h nous sommes à 18.3° pour une tempé extérieure de 5° et moyennée à 7.7°.
la nuit a donc été douce.
réglages:
pente 1.3
influence sonde 6
inertie 5
la consommation de gaz a été en moyenne entre 24h et 8h de 0.490m3 par heure '
1) pourquoi n'ai je pas atteins la consigne?
3) tu dis que la pente va se changer toute seule, où pourrais je voir çà,? Pour le moment dans paramètre install il est indiqué 1.3. et le décalage est toujours de 3.9°.
La chaudière va toujours consommer pas mal tant que je ne serai pas à la consigne de 18.5.
bon samedi
De : Quimper (29)
l'impatience féminine ! Rolleyes
il faut plusieurs jours pour que tout ce règle, pas 8 heures...
et éviter de régler des horaires de coupures. avec l'inertie de ton bâtiment, il vaut mieux laisser en marche permanente
comme pour un plancher chauffant.
c'est vrai que je suis une impatiente mais çà dure depuis plusieurs semaines,
donc tu me conseilles de ne pas faire d'abaissement même pour 1 degré, ok .
je te rassure je ne touche plus à rien, je résiste. Mais j'essaie de comprendre comment fonctionne et réagis ma chaudière, je n'aime pas appliquer bêtement sans comprendre le fonctionnement..
alors plus j'ai d'explications de renseignements, plus je me dis que je vais comprenre et donc pouvoir arrêter de prendre la tête aux gens avec çà. lol
De : Quimper (29)
pour comprendre toutes les subtilités de la diématic, ça va être long !
j'ai pas encore tout compris... et je pratique depuis... houuuuuuu ! Laugh
et en plus, chaque paramètre influence sur un autre; juste histoire de compliquer la chose.
alors, moins on touche, mieux ça marche !
En journée par exemple si j'ai des apports, puis je passer en mode lune de facon ponctuelle avec 0.5° degré en moins ( exemple 18°)afin de ne pas consommer pour mon maintien de température( (18.5°) et rebasculer en mode jour avant bien entendu d'avoir atteint ma consigne nuit( 18°)( avant que mes apports soient insuffisants pour maintenir ma température souhaitée)? est ce judicieux financièrement parlant ou non?
De : Quimper (29)
naaaaaannnnnnnn!
mais encore lol
j'en conclu que tu penses que pas judicieux, mais je ne l'aurai pas fait avant au moins une dizaine de jour le temps que la chaudière fasse ses calculs lol.
pour ce qui ets d'avoir mis à 1.3 j'espère quo'n a pas fait de bétises
De : Quimper (29)
mpil a écrit:pour comprendre toutes les subtilités de la diématic, ça va être long !
Je confirme.
J'ai la même chaudière et la personne des Services Techniques dans ma région m'a conseillé : "ne bidouillez pas ; 9/10, c'est pire que mieux".
depuis plus de 20 ans que je pose et utilise cette régulation (et d'autres) j'ai bien compris que mieux c'est parfois pire !
le mieux est l'ennemi du bien. Laugh
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
