Besoin d'une dalle béton si terrasse en bois composite ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.802 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Craywick (59)
Voilà tout est dit dans le titre.
Pour du carrelage, il faut nécessairement couler une dalle en béton ce qui a un coût non négligeable mais le carrelage est plus accessible que le composite...
Mais pour poser des lames de composite, est-on obligé de couler une dalle béton?
Aussi, qu'est-ce que vous préconisez : carrelage ou bien bois composite ?
De : Craywick (59)
taubry59 a écrit:Mais pour poser des lames de composite, est-on obligé de couler une dalle béton?
Non
Beaucoup fond sur poteau, ou fondation (comme des semelles)
Il y a un poste avec plein de photo de différente pratique fait par des forumeurs
taubry59 a écrit:Aussi, qu'est-ce que vous préconisez : carrelage ou bien bois composite ?
C'est avant tout une question de goût et/ou de budget
Pour ce qui est du budget, qu'en est-il pour une terrasse de 40m2 si carrelage sur dalle béton OU si bois composite sur plots/poteau ?
De : Craywick (59)
Difficile a dire,
Composite
- c'est suivant le prix du m² des lames (qui en découle de la qualité) regarde en magasin dans une gamme moyenne sa te donnera une idée
- Pour les poteaux tu fait des trous a la tarriére, tu met la longueur adéquat de tuyau pvc de diamétre 100 (une barre de 4m coûte pinets)que tu remplie de béton avec de la férraile.
- Les lombourdes, les clips, les vis inox.
- Surveille les promos qui a mon avis vont bientôt commencer
Carrelage sur dale
- Idem tout dépend du prix du m² du carrelage, a cela il faut penser au coup de la colle ... des joints ....
- POur la dale demande un devis a une centrale a béton (exemple: CMA, etc....) pour une surface de 40m² pour térrasse exétrieur
- Il faut aussi de la féraille, des planches de coffrage (Idem demande au comptoir comme CMA et compagnie)
Perso je préfére le bois composite, c'est plus chaleureux et esthétique, c'est pas encore des térrasses de Mr tout le monde.
Mon projet est une térrase de 54m² en arrondie + une allée le long de la maison (de la térrasse à la porte du scellier), pour le moment j'ai que calculé le nombre de lame nécéssaire (90), je ne suis pas trés préssé non plus car je suis en cours de récupération de doc, photo, pour choisir la mailleru solution a prix correct. Et j'ai aussi mon enduit maison a faire en priorité avant la térrasse.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 01h02
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
