[Résolu] Volets roulants Bubendorff Bloc Y, KLine, bruit du vent (battement du tablier)
Ce sujet comporte 139 messages et a été affiché 78.118 fois
23
Env. 80 message Haute Garonne
margaux a écrit:
Apparemment chacun a des problèmes mais différents des uns, des autres.... Nous, absolument aucun problème de bruit même en cas de grand vent mais uniquement les volets Bubendorff qui se bloquent jusqu'à même faire ouvrir les coffres et projeter "la joue" du coffre par terre (photo ci-dessous) et de ce fait au moment du blocage, il se forme des rayures sur le tablier extérieur du volet roulant !!
Margaux, de quelles dimensions sont vos volets (en largeur surtout car on a constaté que le hauteur se semble pas jouer sur le phénomène). Est-ce que vos volets ont du jeux avant/arrière dans vos glissières ? chez nous oui. Je suppose que la taille du volet joue sur sa prise au vent et donc sur le bruit.
J'aimerai bien aussi cerner si le problème vient du couple Kline/Bubendorff (problèmes d'intégration et de fabrication par deux entreprises des différentes pièces en sorte) ou si c'est un problème pur Bubendorff. Je suis preneur de tout témoignage de personne ayant des volets Bubendorff qui ont des problèmes de fonctionnement ou font du bruit sans avoir de menuiseries Kline ; et également de personnes qui sont dans la situation inverse, c'est à dire qui ont des menuiseries Kline sans volets Bubendorff.
Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas de problème au niveau des menuiseries même, elles n'ont pas de défauts pour le moment, se ferment bien et sont satisfaisante au niveau isolation (phonique, vent et thermique (bon ça reste de l'alu...)).
margaux a écrit:
Mais comme X personnes qualifiées sont passées et non pas pu détecter la cause, je serais incapable de vous dire si c'est K'Line responsable ou Bubendorff ou le montage (puisque ce montage est effectué en usine...)
Rnseignez- vous bien car lorsqu'ils sont installés tout le monde se renvoie la balle et c'est la faute à personne !!!
BON CHOIX !!
Je confirme ce que dit Margaux...ça fait 1 an et Bubendorff est venu au moins 10 fois chez moi (la plupart du temps pour le problème de bruit et 3 fois pour un volet qui ratait la butée de fin et rentrait dans son coffre).
Notre menuisiez renvoie la balle chez Bubendorff. La balle est 15 mois après le début de nos problèmes toujours dans leur camps. Je ne désespère pas d'avoir un jour une solution technique convenable, mais pour le moment il faut bien avouer qu'a part des promesses de réparation (avec une lettre d'engagement de Bubendorff nous expliquant qu'ils n'y peuvent rien pour le moment, qu'ils travaillent à une solution technique mais dont il n'ont malheureusement pas de date à nous communiquer) on a rien eu. Bubendorff semble avoir essayé toutes ses solutions techniques sans succès (plus de verrous sur les volets, ajout d'une lame, enlever une lame, serrer le volet plus fort en position basse etc.)
Bonne chance à vous, j'espère pour vous que vous n'aurez pas de problème, il y a tellement de sources d’emmerdes dans les constructions ; les menuiseries tout comme le gros oeuvre sont les plus graves qui peuvent se produire à mon avis. Difficile de réparer après sans dégrader les placos et finissions.
Citation: Nous, absolument aucun problème de bruit même en cas de grand vent mais uniquement les volets Bubendorff qui se bloquent jusqu'à même faire ouvrir les coffres et projeter "la joue" du coffre par terre (photo ci-dessous) et de ce fait au moment du blocage, il se forme des rayures sur le tablier extérieur du volet roulant !!
coffre du volet roulant complétement ouvert on ne peut plus actionner du tout la centralisation
En regardant la photo, les lames ont l'air très hautes. Quelle est la hauteur (3,5cm ou plus ?). Difficile de dire en voyant la photo mais 3.5cm ça doit rentrer sans problème, si c'est plus ça ne m'étonne pas que ça sorte, les coffres sont surement trop petits.
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
je ne sais pas trop.....
La dimension des volets qui ont des problèmes: 0,80/1,15m ; 0,80/1,55 soit une dizaine de volets; par contre sur les volets des baies: pas de soucis du tout !!
De : Mingoval (62)
Env. 10 message Pierreville (50)
Merci pour vos réponses Margaux et Li3, si je comprend bien ou du moins ce que je peux voir sur les différentes photos, il s'agirait de menuiseries avec avec coffres volets intégrés (blocs-baies) (tout les ensembles baies/volets ont été montés et réglés en même temps en usine). Dans mon cas, mon MO prévoit dans un premier temps de monter des coffres tunel (monobloc) accueillants les volets (partie maçonnerie) et ensuite bien plus tard la pose des menuiseries. Les coffres tunel doivent être montés au plus tard dans trois semaines si on ne veux pas prendre de retard sur le chantier...
effectivement je vais sérieusement me renseigner sur les différentes possibilités existantes et éventuellement éviter la marque Bubendorff.
Merci et bon courage Margaux dans tes démarches, en espérant que ton problème trouve une issue rapidement.
De : Pierreville (50)
Sinon dans l'ensemble êtes vous satisfaits des menuiseries K-line ( pour notre part il s'agit de la gamme K-LF) en terme d'isolation, finition, système de fermeture etc...
Bonne soirée.
esthétiquement parlant et techniquement, au point de vue isolation(thermique et phonique): ces volets sont irréprochables (les gens s'arrêtent devant la maison pour me demander la marque de mes fenêtres et de mes volets....Donc: trés bel aspect !!) et c'est simplement dans le fonctionnement du volet et je ne peux pas accuser Bubendorff mais personne ne peut me dire d'où vient le problème..... K'Line, Bubendorff? c'est certain, nous ils sont arrivés d'usine en bloc !!
BON CHOIX ! mais, saches que je n'attaque pas Bubendorff car les volets roulants de mes baies fonctionnent à merveille et j'en ai 5 grandes !! le problème vient d'ailleurs mais de où ?
De : Mingoval (62)
Quelques nouvelles concernant le bruit de mes volets : J'ai eu le responsable SAV Bubendorff hier au téléphone. Les coulisses à feutrines ont bien été développées et la mise en production est effective. Malheureusement, le délai semble long pour les obtenir, et ça sera peut être en décembre (mais pas certain) que je les aurai (voir l'année prochaine).
Officiellement, je suis pas le seul dans ce cas à avoir du bruit les jours de vent. Il existe une petite proportion de clients dans mon cas. Bubendorff admet qu'avoir les label NF Fermeture etc. n'est pas suffisant et qu'il faut améliorer au delà le produit.
Je vous tiendrai au courant des avancées de mon dossier, et peut être pouvoir conclure un jour que oui, Bubendorff a bien une gamme de produits qui ne font pas de bruit les jours de vents.
Li3: je suis désolée mais je fais partie de ceux qui n'ont pas de soucis de bruit avec les volets roulants Bubendorff
Par contre j'ai eu un appel de chez Bubendorff qu'un technicien allait passer jeudi 8/12 pour nos soucis de blocage et de rayures. Je vous tiendrais "au courant" de la suite donnée...
De : Mingoval (62)
Photographe pro Env. 300 message Merignies (59)
Le sujet m'intéresse et j'attire votre attention sur les différents volets Bubendorff (gamme ID, gamme Classic ...) ou les lames peuvent être différentes, les coulisses peuvent être différentes, idem pour les moteurs ...
De : Merignies (59)
le-nordiste a écrit:Le sujet m'intéresse et j'attire votre attention sur les différents volets Bubendorff (gamme ID, gamme Classic ...) ou les lames peuvent être différentes, les coulisses peuvent être différentes, idem pour les moteurs ...
Pour nos volets qui font du bruit les jours de vent c'est "gamme ID" (avec coffres demi linteau comme ça se fait de plus en plus dans les constructions BBC).
Nos moteurs filaires (qui consomment près de 20W en veille par volet !!! (oui vous avez bien lu en veille)) sont la gamme MG (possibilité de commander des groupes de volet depuis chaque volet).
Je vois également sur le site Bubendorff (http://www.bubendorff.fr/Bloc-ID.html) que la demande de certification NF Fermeture pour la gamme ID est en cours...et donc que contrairement à ce qu'on ma affirmé, nos volets de sont pas NF Fermeture !
Citation: Pour nos volets qui font du bruit les jours de vent c'est "gamme ID" (avec coffres demi linteau comme ça se fait de plus en plus dans les constructions BBC).
Plus précisement "BLOC ID".
j'avoue que je ne savais pas qu'il y avait plusieurs gammes: je me renseignerais....
Merci et pouvez -vous me dire la différence dans ces gammes ?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Env. 10 message Le Mesnil Esnard (76)
Bonjour, j'ai le même phénomène sur des volets roulants solidaires de fenêtres PLEIADE de PAB menuiseries motorisés SOMFY posés en nov 2010.
De : Le Mesnil Esnard (76)
papinoo a écrit:Bonjour, j'ai le même phénomène sur des volets roulants solidaires de fenêtres PLEIADE de PAB menuiseries motorisés SOMFY posés en nov 2010.
Phénomène de vent qui fait battre le tablier ou coffre de volet qui s'ouvre lors de l'enroulement ?
Les lames sont de quelle marque ? (j'imagine pas Bubendorff).
Quelles sont les dimensions de vos fenetres et de vos lames (en hauteur de chaque lame).
Est-ce que les coulisses sont à brosse ou pas ?
En réponse, il s'agit de volets roulants marque ORIZIO de hauteur 44 mm et épaisseur 9 mm. Les coulisses sont en alu avec brosses. Ce bruit de vent peut être gênant l'été pour dormir fenêtres ouvertes pour des personnes ayant du mal à s'endormir. Cependant mon plus gros souci actuel est avec la motorisation SOMFY dont les télécommandes se mélangent.... c'est un autre sujet dont je vous reparlerai certainement !!
En cache depuis hier à 15h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
23
