Enduire du fibrastyrene
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.070 fois
Env. 20 message Ecquevilly (78)
Le plafond de mon garage est recouvert de plaques de fibrastyrene *. C'est peut être efficace, mais pas très beau. Je souhaiterais faire de mon garage une buanderie, donc une pièce un peu plus vivable. Au départ, je voulais enlever le fibrastyrene pour faire un faux plafond en BA 13, mais ça me paraît onéreux et long.
D'où ma question : est-il possible d'enduire ce fybrastyrène, afin de le peindre et rendre le plafond plus sympathique. Et quel type d'enduit peut-on mettre ?
Merci de votre aide.
JF
* Ces panneaux isolants sont composés de matériaux traditionnels, fibres de bois, minéralisées et enrobées de ciment ou de plâtre.
Associés à d'autres isolants tels que le polystyrène expansé ou la laine de roche, ils constituent les panneaux composites et sont utilisés pour leurs propriétés thermiques, acoustiques et phoniques.
De : Ecquevilly (78)
Et pourquoi pas envisager un plafond en placo ?
Dept : Eure
Env. 100 message Hautes Alpes
parce que :
jefly a écrit:Au départ, je voulais enlever le fibrastyrene pour faire un faux plafond en BA 13, mais ça me paraît onéreux et long.
J'ai pas fini d' apprendre ...
Dept : Hautes Alpes
Pas fait attention.
Il me semble que c'est quand même la meilleure solution.
Dept : Eure
Je pense que tu as raison. Je vais opter pour la solution du faux plafond.
Je me posais juste une question : pour faire tenir les fourrures, est-ce que je peux percer le fibrastyrène, puis la dalle au dessus, pour fixer mes fourrures avec des chevilles à frapper par exemple.
ça ferait une cheville un peu longue (genre 120mm), mais ça m'évite des complications.
Merci de vos avis
Env. 200 message Nancy (54)
Simplement peindre ton fibrastyrène ne te conviendrait pas?
De : Nancy (54)
c'est une solution, mais c'est pas très joli. il y aura toujours des petites fibres qui se décolleront.
C'est plus joli un faux plafond.
je sais pas exatement ce que c'est comme fibre, mais si c'est le meme genre de plafond fibré comme chez mes parents, un enduit plâtre tient bien dessus.
De : En Haut A Droite. (54)
@ Charles : on ne sait jamais !! en tout cas, il ne recevra plus de voitures. En fait, je veux éviter la poussière, et toutes les fibres qui pourraient tombées.
Tu mettrais quoi comme peinture ? ça serait encore mieux avec un pistolet à peinture ?
@ Armand : On m'a déconseillé l'enduit, car pose délicate quand on n'est pas pro. Et je suis d'un pro.
Merci de vos conseils, ça fait avancer les idées.
Env. 10 message Moselle
Je ne suis pas un pro et j'ai tenté l'aventure de l'enduit sur du fibrastyrene pour une pièce du sous sol. Autant dire qu'on est dans le même cas de figure. Je vais être direct, c'était galère mais le résultat est là.
J'ai enduit avec de l'enduit de garnissage, tandis qu'il est toujours frais j'ai marouflé dessus de la toile de verre. Une fois sec j'ai rajouté une deuxième couche d'enduit puis un enduit de garnissage. Le résultat est propre.
Mais n'étant pas professionnel, j'ai passé pas mal de temps dessus à tel point que je voulais partager l'expérience.Au final, je ne regrette pas mais je me demande si je n'aurais pas dû simplement utiliser de la colle pour plaquer la toile de verre.
Pourquoi la toile de verre, tout simplement pour faire propre, droits, et surtout éviter les fissures car les sols travaillent énormément et vous n'êtes pas a l'abri d'avoir des surprises si vous passez par un enduit simple.
J'ai eu les mêmes conseils par des professionnels, faux plafonds, les mêmes menaces comme quoi la toile pourrait cloquer, mais au final rien du tout.
J'espère que cela pourra vous éclairer,
Avant tout, bon courage !
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
