Problème enduit extérieur et ventilation du vide-sanitaire.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.682 fois
Env. 20 message Poitiers (86)
je suis tout nouveau sur ce forum et je n'y connais absolument rien sur la construction.
Voilà mon problème : je passe par un constructeur, et ils sont rendu à la réalisation de la chape.
Ce qui m'étonne, c'est que les ouvriers on déjà fait le chemin d’accès mais aussi le remblai autour du vide sanitaire sans mettre l'enduit avant, c'est à dire que les parpaing du VS ont été enterré "nu" alors que la maison d'à coté qui passe par ce même constructeur à elle eu le vide sanitaire enduit avant le remblai.
De plus mon VS possède 2 bouches d'aération situé cote à cote (façade est), est ce suffisant pour la ventilation sachant que le VS a une surface totale de 125 m² ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
De : Poitiers (86)
personne n'as une petite idée ?
Cordialement,
De : Poitiers (86)
Bonjour Arjo ,
Visiblement il y a quelques lacune sur votre batis .
L'enduit de sous-bassement aurait bien du être mis avant remblais et les ventilations sont trop proche et pas assez nombreuse pour être fonctionnelles
Auriez vous des photos ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Bonjour Philippe,
merci pour votre réponse et voici les photos demandées : http://img12.imageshack.us/g/img3676c.jpg/
Il y a en tout 4 rangs de parpaing plus la ceinture. On aperçoit les bouches d'aération sur la première photo.
Je pense qu'il y a un réel problème sur ce vide-sanitaire mais n'étant pas du tout du métier ni connaisseur j'ai préféré vous demander.
Je pense que les maçons m'en veulent Biggrin.
Bien cordialement,
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 60 message Herault
il n'y a pas besoin de faire enduire un vide sanitaire.
Pour les 2 bouches de sortie je pense plutot que cela soit des évacuations.
Apparament le seul problème est qu'il n'y est pas d'accés au vide sanitaire ou alors peut être il est
prévu un accés par la dalle ?.
a+
Dept : Herault
Bonjour DOM,
Merci de votre réponse.
Les 2 bouches que l'on aperçoit sont bien celles pour l'aération.
les évacuations se trouvent sur l'autre façade (je vous envoie la photo : http://img850.imageshack.us/i/img3679m.jpg/ ).
Le problème avec l'enduit, outre le fait qu'il n'est pas été appliqué, c'est que le constructeur me le facture donc je préférerais qu'il l'applique quant même.
Pour l'accès, il y en a un de prévu mais apparemment il le casse après séchage de la chape.
Bien cordialement,
De : Poitiers (86)
L'enduit de facturer c'est pas le produit vert anti thermite ? que l'on voit sur les photos.
Mais quand même light la mise en oeuvre .
Après si c'est l'aération du vide sanitaire les 2 tuyaux de diamètre 100 la ça fait
vraiment juste.
Dept : Herault
Re DOM,
merci d'être aussi réactif.
Sur la description technique de la maison, un enduit hydrofuge est compris pour les murs des soubassements en plus du traitement anti-termites.
Pour l'aération, seulement les 2 tuyaux de diamètre 100 visible sur la première photo sont prévus et je pense également que ça fait un peu juste en sachant quelles ne sont pas sur des façades différentes pour favoriser l'effet "courant d'air".
Qu'entendez vous par : "Mais quand même light la mise en oeuvre".(malfaçons, anomalies, etc...?).
Je précise également que c'est une maison BBC (bâtiments basse consommation)au cas où.
Merci DOM,
Bien cordialement,
De : Poitiers (86)
Nouvel Aviseur Env. 40 message Morbihan
on nous a préconisé 4 bouches de 250 et de côté opposé afin de faire la ventilation sinon nous avons fait la trappe dans le sol du garage
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 06h40
