Choix entre polystyrène expansé ou laine de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.404 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis nouveau sur le forum, complètement novice en matière de construction et j'espère pouvoir trouver de l'aide avec l'avis d'experts.
Nous sommes en phase de sélection de notre futur constructeur et nous avons reçu deux propositions qui nous intéressent, MAIS avec des isolations différentes :
D'un côté, du polystyrène expansé : KNAUF Xtherm ULTRA 32 EN 140+10 (R=4,40) - il est mentionné que le parement du doublage est réalisé par le panneau qui est ensuite jointoyé avec des bandes enduites en placojoint sur une largeur de 30cm environ. NB: construction en Optibric PV4G
de l'autre côté, de la laine de verre de 100mm de type GR (R=3,15). NB : construction en parpaings.
Évidemment, sur le papier, le polystyrène a les meilleures performances thermiques mais en parcourant différent sites, nous prenons peur sur ce type d'isolant : fabriqué à base de pétrole, qualité phonique à revoir, sensible aux rongeurs, inflammable, émet du pentane...
Bref, il n'est pas présenté comme étant le champion du monde de l'écologie.
Habitant en Haute-Savoie avec des hivers sympas et ayant la volonté d'avoir une maison d'un niveau BBC ou presque, cette problématique d'isolant nous freine dans notre démarche.
Mes questions :
1/ Selon vous, quel serait l'isolant à privilégier (hors l'argument du coût) ?
2/ Est-ce que le polystyrène expansé est moins cher que la laine de verre ?
3/ Quel serait l'alternative que vous recommanderiez ? (laine de verre plus épaisse ? autre isolant dans une même gamme de prix ?)
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Je ne suis pas experte, mais je me suis assez renseignée sur les isolants.
Je choisirais un laine de verre plus épaisse, le surcout n'est pas énorme. La GR32 est mieux que la classique.En 160 mm pour etre BBC.
Dept : Haute Saone
ultra 32 ou gr32 l'isolation thermique est la meme.
l'épaisseur du doublage est la meme aussi en tassant un peu la laine au niveau des rails optima
donc l'éfficacité est la meme peu importe la solution choisi
après lors de la mise en oeuvre ce sera plus facile de poser de la ldv, donc la qualité de pose sera meileur en ldv
Membre utile Env. 2000 message Tarn
L'énergie grise nécessaire à la fabrication de la laine de verre est sensiblement équivalente à celle mise en oeuvre pour fabriquer du polystyrène expansé.
Aucun des deux n'est plus écolo que l'autre.
Dept : Tarn
Photolover Env. 400 message Herault
pas experte non plus,mais pour ma maison BBC mon constructeur met en place du prégymax 29.5 en 120 (R4.1) pour ses performances thermiques ET acoustiques
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Env. 30 message Les Sables D Olonne (85)
j'ai deja fait un chantier bbc ! avec knauf xtherm de 140+10 par contre il faut impérativement!!!
au collage laisser 20 mm entre chaque plaques qui seront rempli de mousse de poluirétane
avant de faire les bande et la largeur des bande n'a aucune conséquence sur l'isolation
De : Les Sables D Olonne (85)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h08
