Quel contacteur de puissance choisir ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.422 fois
Env. 10 message Bagneux (3)
Bonjour je suis en train de faire mon tableau electrique et je voulais savoir quel contacteur de puissance choisir pour mon chauffage.
Je possede plusieurs trames d'une puissance de 3620 Watts commandé par un disj de 40 A et ces trames sont commande par un seul thermostat, ma question est qu'el contacteur de puissance choisir un 20 A ou 40A merci pour votre aide
De : Bagneux (3)
S'il y a un disjoncteur de 40A pour protéger ces trames l'alimentation doit être en 10².
Si vous couper toute la puissance en une seule fois, il faut connaitre la puissance cumulée de toute vos trames.
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de reprendre la NFC 15100 , donc la puissance total des trames installé sur un meme thermostat est de 4620 W et dans la norme il indique 40 A et un cable de 6 mm2 dans le manuel d'installation de la trame chauffante pour toute puissance superieur a 2200 W il faut un contacteur de puissance d'ou la question quel puissance pour cet ensemble de trame et d'entendez vous par couper tout d'un coup merci
De : Bagneux (3)
Le dimensionnement du câble doit se faire en fonction de la puissance maximale annoncée par le constructeur majorée de 30 %.
Pour 3620W, il faut au minimum du 4² protégé par un disj 32A et pour 4620W du 6² protégé par un disj 40A.
Le mieux est donc de mettre un contacteur de même courant assigné que le calibre du disjoncteur.
J'avais compris (peut être à tort) que vous aviez plusieurs trame de 3620W et que le thermostat les gérait toutes d'un coup.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Thonon Les Bains (74)
Bonjour j'ai le même soucis que vous avez vous pu obtenir une réponse avec un model de contacteur de puissance qui serait adapté ?
De : Thonon Les Bains (74)
Sans connaitre la puissance des trame de chauffage et la capacité de coupure de votre thermostat difficile de répondre.
En général c'est bien document sur la notice du fabricant.
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas.
Quand je dis que j ai le meme soucis c etait vraiment le meme.
Chauffage du salon salle a manger coin tv 4850w alimenté en 6*2 proteger par un contacteur leg**nd de 40A et mon thermostat est lui protegé par un 2A.
Mon soucis c est que je ne sais absolument pas quoi et comment choisir dans la jungle des offres. La notice specifie seulement de mettre un contacteur de puissance sans autre indiquation....
Je souhaiterai prendre en leg**nd.
Voila j espere avoir ete plus clair.
Merci d avance pour l aide apporté
Merci carminas.
Il vous faut un contacteur prévu pour couper au moins 22A.
Celui-ci devrai convenir
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31925-bipolaires-250-v/[...]25a-contact-2f-1-module
Mais attendre d'autres avis pour confirmation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 13h57
