Claustra sur muret de 15 cm de large
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.905 fois
Env. 30 message Drome
j'ai monter un muret de 14 m de long d une largeur de 15 cm
je souhaite monter sur le muret des claustra soit bois, alu, ou composite
mon soucis c que pour installer des claustra soit
1ere solution on fixe des sabot mettalique avec des ailes exterieur mais la largeur de mon mur n'est pas suffisante en percant je serais trop pres du mur et il va eclater
2 eme solution je fixe des U avec une tige metallique que je fixe avec scellement chimique mon soucis est que j'ai deja fait une arase sur le muret d environ 10 cm, sachant que la tige mettalique du U fait environ 30-40 cm je me retrouve des les parpaing qui sont creux, il faut donc que je mette un tami, mais je ne trouve pas de tamis de cet longueur et est ce que le produit descendra a une profondeur de 30 -40 cm
qu'en penser vous
merci a vous de votre " eclairag"
bonne soirée
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
