Je pense choisir le fuel !!!!
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 5.853 fois
Env. 70 message Lamoura
Je pense apres plusieurs etudes des prix etc... que je vais opter pour le chauffage au fuel !!! malgres la hausse des prix du fuel il reste vraiment tres rentable.... ma maison aura une superficie de 190m2 habitable avec un vide sur sejour, je pense mettre un chauffage au sol pour tout le bas et des radiateur dans les chambres et SDB ! vous en pensez quoi ??? ensuite quelqu un serait il au courant des normes d instalations de la cuve ??? ca m interresse !!!
Merci de votre et de vos commentaires...
De : Lamoura
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Et bien vas y ! Personnellement c'est pas la solution que j'aurais choisie parce que je sors d'en prendre et je peux t'assurer que de ne pas avoir à remplir de cuve cette année a été un énorme soulagement, mais chacun voit midi à sa porte.
Cet automne les 2000 litres de fioul étaient à 1500€ environ. Crying
Et ça n'aurait pas suffit pour chauffer notre maison en location de 140m² puisqu'il nous en fallait 750 litres au moins de plus, 2000 c'est ce qu'a rentré ma soeur dont la maison de 150m² a 5 ans, peut être seras-tu mieux isolé.
Lamoura le coin n'est pas réputé très chaud.
Tu veux pas nous faire part de tes calculs ? Autant je veux bien croire le Gaz pas cher tt compris, autant le fuel je doute.
ca va a l'encontre des tendances actuelles.
Lamoura, c'est pas l'une des regions les plus froides de France du cote du Jura ?
Soigne l'isolation !!!
Pour le fuel, c'est bien un mode que je n'aurais pas choisi : carrement indexé sur le petrole qui va pas baisser (ressources, conflits dans les pays arabes, ....), contrainte de la cuve (bonjour la place perdue) et de son remplissage/entretien.
Je ne suis pas certain qu'il faille regarder uniquement le prix d'investissement et de conso en 2005, faut voir a l'utilisation et surtout dans qq annees.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ben, a lamoura pas de gaz de ville donc deja ca on oublie ! geothermie trop cher a l instalation.... et enfin j avais pensé a l electrique avec un poele en plus mais du fait que ma femme et moi travaillons beaucoup on ne peux pas ce permettre d etre dependant du poele et dans ce cas aie aie aie la facture d electricité !!!! je ne sais vraiment pas quoi faire....
De : Lamoura
Je ne pense pas que l'electricité te coutera plus cher que le fioul à l'usage, avec un budget bien moindre à l'installation et un coût d'entretient nul.
Dans ton cas je choisirais l'electricité.
vraiment ??? et tu mettreai quoi comme mode de chauffage alors ?
De : Lamoura
un PC eau chaude + PAC electrique, je sais pas ce que ca donnerait niveau sous (pas trop froid pour la PAC ?) , mais le fuel...
BrickBroc
PAC ca coute une fortune a l installation !! non ??? et c est pas légé pour ma region ???
De : Lamoura
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Brickbroc a écrit:un PC eau chaude + PAC electrique, je sais pas ce que ca donnerait niveau sous (pas trop froid pour la PAC ?) , mais le fuel...
Tu dois être à un investissement plus élevé que le fioul dans cette solution...
Avec 190m² + vide sur séjour, il doit y avoir un sacré volume à chauffer. Et le prix d'achats selon la puissance des chaudière fioul monte moins vite que les pac...
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Donc toi Boris tu pense a quoi comme solutions ????
De : Lamoura
Je n'ai pas vraiment planché sur les solution electriques, mais je crois qu'il y a eu de solides avancées dans le dommaine des convecteurs. Ca pourait être plancher chauffant electrique au rez de chaussée et convecteurs à l'étage.
Mais là, je m'avance beaucoup puisque je ne connais pas bien. Wink
lolo23681 a écrit:Donc toi Boris tu pense a quoi comme solutions ????
Je vais te dire à quoi j'ai pensé pour ma maison et non pas pour ta maison.
Je vais choisir l'aérothermie, normalement en Daikin + Airmat (ou Ajtech).
En fait, quand je me suis posé la question du chauffage, j'ai vu que je n'avais pas le gaz de ville. J'ai éliminé le gaz en citerne pour les abonnements longue durée qu'il semble imposer.
J'ai regardé du coté des pac (pompes à chaleur). Vu mon sous-sol en kast (calcaire fissuré + un peu d'argile), pas question de géothermie sol/eau (trop problématique en terrassement), ni en eau/eau (je suis sûr d'avoir de l'eau mais dans les kast, c'est pas forcément une solution pérenne).
Donc, il me restait que l'aérothermie. Je me suis renseigné un peu et j'ai vu que ça semblait pas mal comme système.
Et c'est là où j'ai fait très fort : j'ai choisi l'aérothermie sans plus comparer les rentabilités, sans faire 50 simulations/projections pour savoir si ça valait le coup...
Je considère l'aérothermie comme une solution "écolo", ça a l'air fiable : donc ça me va.
Pour moi, le chauffage est trop subjectif comme poste. Par exemple, je préfère avoir un gros investissement plutôt que des frais de fonctionnement élevés...W00t W00t
Me chauffer sans énergie fossile me plait. Tu vois, rien de très concret mais je ne me fais pas de soucis (je m'en fait suffisament pour le reste).
Donc voilà, j'ai pas de conseil à te donner pour ce poste mais juste tes présenter mes choix.
Boris
Chauffage électrique, c'est pas bien ?????
bonjour
Ce n'est pas une si mauvaise idée a condition :
D'avoir une maison tres bien isolée, tout ce que tu vas economiser sur la PAC ou l'abo du gaz ou un PC en haut tu le jette dans l'isolation et la qualitée des fenetres avec de grande baies au sud.
PAr contre je ne sais pas si c'est nuageux ou pas.
Deja il n'y a pas le gaz c'est pas mal de ne pas avoir songe au propane qui coute une fortune.
Tu achete une chaudiere Fuel lamborghini a casto a 1200 euros TTC avec bruleur une cuve a 300 euros et un POELE a bois supra a 100 euros en position centrale pres de l'escalier.
L'autre solution c'est le PC electrique.
Comme tu as un PC eau tu pourras basculer vers le solaire, une PAC plus tard ou de l'huile de colza ou le gaz qd il arrivera dans le patelin.
Oui une chaudiere fuel peut bruler de l'huile vegetal et du gaz si besoin, le rendement est un peu plus faible mais avant de ratraper les 2500 a 3000 euros de diff entre une petite fuel et une condensation gaz va falloir turbiner.
Avec une maison bien isolée un pc hydro partout un poele godin le WE et une baie au sud a Toulouse je brule moins de 800l et l'entretien c'est bibi, pas d'abonnement ni de compteur.
Le principal c'est d'avoir un PC hydro apres tu es libre de tous tes choix.
Env. 300 message Ain
Salut,
lolo23681 tu n'as pas penser à te chauffer au bois, granulées, plaquettes tu est bien placé pour ce genre de chauffage.
Dept : Ain
j y est pensé mais l idee d avoir un sylo ne m enballe pas trop !! vraiment c est un casse tete ! ma maison sera tres bien isolée avec de bonnes menuiseries et vous savez dans le jura il n est pas rare de ne pas voir le soleil de quelques temps ! alors mieux vaut etre au chaud chez soit !!! sinon une chaudiere electrique avec un PC a eau pour le RDC (au cas ou pour changer d energie ) vous en pensez quoi ?? puis pour l etages des radiateurs electriques a briques refractaire ou un truc du genre ?
De : Lamoura
Tu sait je connais le jura j'habite à son pied dans le Pays de GEX, moi en tout cas je vais choisir une chaudière granulées, et pour ce qui est du silo il y a plusieurs possibilitées.
Quand à la chaudière électrique je ne connais pas.
Mais comme tu le dit une bonne isolation, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne dépense pas.
Dept : Ain
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
A ta place je mettrai un pc hydro au rdc et des panneaux rayonnants à l'étage.
Tu alimentes ton pc par une chaudière électrique au début (tu vas en avoir pour 2000€ de chaudière) et le jour où tu t'es renfloué, tu passes à une pompe à chaleur.
De : Caillac (46) (46)
Env. 10 message
salut lolo23681 ça a été mon grand pb lors de construction. a savoir que les maisons de maintenant son des vrais cocons point de vu isolation. g pas de gaz de ville non plus et les citernes trop chers. Géothermie et pompe a chaleur très cher également. Le chauffage éléctrique fonctionne bien mais n'a pas la même chaleur . G opté pour le fioul ( meilleur compromis ) certe un peu cher mais tu ne sera pas déçu. Concernant le cuve il faut qu'elle soit entourée d'un mur pour éviter la pollution si elle fuit. n'hésite pas a me demander d'autres trucs .
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
quand il fait -15 à Lamoura pendant 1 mois , voudrais bien voir moi si l'aérothermie est capable de chauffer Laugh
l'éléctrique + un poele granulé ou bois me semble le plus adapté
pour jf a toulouse oui mais tu sais ici en ce moment on traverse
le doubs en patin à glace (super d'ailleurs)
la garonne pas encore a mon avis...
le fioul , a la joie de remplir sa cuve , attendre le camion qui vient pas ,
et puis sa sent tellement bon apres la livraison..........
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 2000 message Loiret (45)
lerapia a écrit:le fioul , a la joie de remplir sa cuve , attendre le camion qui vient pas ,
J'imagine que c'est une bouttade Ohmy
J'ai aussi choisi ce mode de chauffage, l'odeur après la livraison est relativement faible et reste localisée dans le garage si la cuve si trouve ou au dehors dans le cas d'une cuve enterrée...
La chaudière ne dégage pas d'odeur de combustion.
Je ferais un post en temps et en heure sur le bilan énergétique de l'année. Mais pour le moment, production d'eau chaude pour deux personnes depuis le 1er mai et chauffage 20-21° de 120m² depuis le 1er novembre: conso 900L.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 100 message Le Rove Pres De Marseille
Je déconseille, pour différentes raisons :
Déjà niveau écologie, c'est pas terrible, je trouve que dans une maison neuve, c'est bien d'essayer de faire un petit geste pour l'environnement vu que justement on part sur du neuf (ça ne regarde que moi)
Ensuite niveau remplissage, c'est galère, il faut s'y prendre à l'avance, souvent remplur deux fois pendant la saison. La cuve prend de la place, quand il y a un problème sur la cuve c'est l'horreur totale et ta maison et tes fringues empestent le fioul pendant deux mois (vécu chez mes parents) Et les problèmes, ca arrive !
T'es tributaire des hausses, certes, comme toutes les énergies, mais là c'est vraiment accentué quand meme.
En cas de revente, aujourd'hui le fioul n'est plus prisé du tout et ne sera pas une valeur ajoutée à ta maison, ca serait même une moins value dans de nombreux cas.
Niveau financier, je doute que ce soit intéressant. Peut-être que dans l'immédiat, ça se vaut avec autre chose, de très peu.. L'étude que j'ai faite cet été pour ma maison mettait le fioul à 100€/an du gaz.. Des broutilles, et cela avant les hausses ! Sur le long terme c'est à bannir, vu que les ressources s'épuisent et que les prix sont en pleine augmentation quasi constante.. Je pense que c'est donc un très mauvais calcul.
De : Le Rove Pres De Marseille
bonjour
niveau ecologique OK sauf que tu peux passer facilement du fuel au gaz voire aux plaquettes ou granulées et meme a l'huile de colza
remplissage ce n'est PAS galere je le fait 1* par an avant de partir en vacances cela ne sent pas ne fuis pas ne coule pas. Et je n'ai pas d'abo a payer je gere totalement mes apro. En plus tu peux payer en 3 ou 6 fois sans pb
hausses OK mais pendant les 20 dernieres années le fuel a ete souvent moins cher que le gaz
avec un pc hydro ce n'est pas le prix d'une chaudiere a 2000 euros qui va changer le prix de la piaule
Sur le long terme tu as raison, mais d'ici la j'aurais bascule au solaire avec huile de tournesol en complement !
PS un bruleur d'Huile Vegetale Pure coute entre 1000 et 1500 euros pour un litre a 30 35 cts
pourquoi pas faire du solaire d'entrée ? C'est super rentable actuellement avec les aides.
Env. 100 message
mon beauf se chauffe au Fuel et consomme 2000l par an + 1 feu de bois le WE
( maison 4 chambres à 10 km de chez toi )
dans le jura tu as du bois, as-tu regardé un solution tulikivi ?
Les poêles de masse en stéatite de TULIKIVI accumulent la chaleur : il suffit de brûler du bois durant quelques heures pour obtenir 24 heures de chaleur. Ils offrent un confort moderne et font gagner du temps chaque jour. Comparée à la pierre réfractaire, la stéatite de TULIKIVI accumule beaucoup plus de chaleur dans le volume du poêle - elle est également plus thermorésistante que le métal.
http://www.dutry.com/merken/tulikivi/tulikivi_poeles_masse_pierre_steatite.html
Normandie
terrain trouvé 27/10 )
compromis signé 25/11 )
MOE choisi 10/01/06 )
PC déposé le 10/02/06 et délivré le 4/4/06 )
implantation 28/6/06 )
terrassement 6/7/06 )
dalle RDC coulée 16/8/6 ) etage 7/10/6 )
Env. 90 message Isére (38)
lolo23681 a écrit:Je pense apres plusieurs etudes des prix etc... que je vais opter pour le chauffage au fuel !!! malgres la hausse des prix du fuel il reste vraiment tres rentable.... ma maison aura une superficie de 190m2 habitable avec un vide sur sejour, je pense mettre un chauffage au sol pour tout le bas et des radiateur dans les chambres et SDB ! vous en pensez quoi ??? ensuite quelqu un serait il au courant des normes d instalations de la cuve ??? ca m interresse !!!
C'est à mon avis pas un bon choix de partir sur un chauffage fuel.
Le pétrole va continuer de monter dans les prochaines années, à cause de la difficulté de l'offre pétroliére à suivre la demande mondiale. (la production de pétrole "facile" est bientot terminé)
Et je ne parle pas des problémes d'instabilité politique et guerres au moyen Orient.
Ton fuel est maintenant à 0.7 Euro le litre, mais anticipe qu'il va monter à 1 Euro puis 1.50 Euro d' ici quelques années.
Moi perso pour mon projet de construction j'hésite encore entre pompe à chaleur géothermique, chaudiére à granulé de bois, et chaudiére à buche avec ballon tampon de 1000l.
Dernier argument : je ne veux pas utiliser de combustible fossile pour ne pas rajouter de CO2 dans l' atmosphére.
De : Isére (38)
bonsoir
0.61 le litre
jf a écrit:bonsoir
0.61 le litre
ca m'amuse: j'ai été cherché un post du 14 Oct 2004, tout au fond de cette rubrique :
Marie Claire a écrit:Moi j'y vois surtout un risque sur le portefeuille, j'ai du mettre 1000 litres aujourd'hui pour pouvoir prendre une douche demain, ça m'a couté 533¬ et on recommence en janvier et en mars, bien sur la maison que nous louons n'est pas isolée comme une maison neuve, mais ça fait mal quand même, l'hiver dernier c'était 150¬ de moins les 1000 litres,. J'en ai vraimpent marre d'être tributaire des conflits au moyen orient. :twisted:
ca a bien monté !
pas de fuel pour moi !
De : Isére (38)
Env. 30 message
En ce qui concerne le chauffage au fuel, j'en sors et on ne m'y reprendra plus jamais: entre le prix du fuel qui a flambé depuis deux ans (et qui devrait exploser dans les prochaines années), l'entretien, la livraison (odeurs, attentes), les pannes de la chaudière (chauffagistes parfois incompétents... quand ils viennent!), les micro-fuites impossibles à détecter, les radiateurs et la cuve qui prennent de la place! J'arrache tout et passe au tout électrique. Et je suis même pas sûr de payer davantage au final. Vive la tranquillité!
bonjour
hum on vas bien voir ou est ce que tu te trouve si t'es proche de toulouse perpignan ou villeneuve / lot 47 je viens t'aider a arracher tout !
Est ce que tu as une cheminée et une maison bien isolée ?
Micro fuite je n'en ai pas
attente de livraison, avec 1500l je passe largement l'hiver et je remplis la cuve en MAI/Juin apres l'hiver et avant le depart en vacances des ricains.
Env. 30 message
Bonjour! Notre maison est en pierres et on vient de faire changer toutes les huisseries. Ma femme aime avoir 20,5° dans le salon. Cette année, on devrait consommer autour de 2000 litres.
Maintenant, c'est vrai que le chauffage au fuel est confortable. Mais comme notre tuyauterie est encastrée, impossible de repérer les micro-fuites. Deux solutions s'offrent à nous: vendre l'installation complète (si on y arrive!) et passer au tout électrique (radiateurs électriques en bas et panneaux rayonnants pour les chambres) OU refaire la tuyauterie du CC fuel en apparent.
On est train de calculer les différents budgets... sachant qu'on refait l'électricité et la déco au premier étage. Qu'en pensez-vous?...
bonjour
tu as des fuites sur le circuit d'eau chaude, pas sur le circuit de FOD.
AMHA une maison en pierre chauffée a l'electricite tu vas te faire peur. C'est EDF qui va etre heureux. Franchement l'elec ne peu s'envisager raisonablement que dans une maison tres tres bien isolée.
Perso je poserais un PC au Fuel avec un complement bois ou solaire
Env. 30 message
Hello, nous avons bien une fuite dans le circuit de chauffage (je ne sais pas ce qu'est le FOD).
Les huisseries sont neuves et il est impossible de poser un PC.
Donc, on fait des devis pour comparer pose radiateurs/panneaux rayonnants électriques et mise en apparent de notre tuyauterie de CC fuel.
Si le prix pour l'électrique est moins cher ou le même... on zappe le fuel.
En essayant de revendre chaudière, cuve, radiateurs. Mais bon, cela semble mission impossible vu la "réputation" actuelle du fuel!
See u
bonjour
franchement tu n'est pas un peu bricoleur car poser et souder des tuyaux en cuivre apparents ce n'est pas sorcier.
A la limite tu peux meme le faire en recuit avec des raccords sans soudure. Tu as deja toute l'instal.
N'empeche si tu passe a l'elec regarde bien ta facture electrique l'année prochaine.
Tu as raison revendre une vieille install Fuel Oil Domestique faut pas rever
Env. 30 message
Merci JF! Je pense qu'en désespoir de cause, on va mettre en apparent. Au fait, tu aurais une idée du prix pour 130m² de maison => 4 chambres, une SDB, une cuisine, un grand couloir?...
Notre installation fuel a deux ans: on avait changé la chaudière, la cuve PVC et le conduit inox double pot pour 4000€. On avait pas la place pour la géothermie. On avait donc choisi le fuel car il y avait déjà les radiateurs... et le coût était bien moins important.
Maintenant, on se demande si ce mode de chauffage ne va pas nous handicaper si un jour on revend...
franckmiller a écrit:Merci JF! Je pense qu'en désespoir de cause, on va mettre en apparent. Au fait, tu aurais une idée du prix pour 130m² de maison => 4 chambres, une SDB, une cuisine, un grand couloir?...
OUI, il y a une catégorie de personnes qui sont refractaire au fuel
Avant de me lancer dans la construction j'ai visité une vingtaine de maisons, et les maisons au fuel était déja eliminées de ma liste de visite !
Le cout du fuel va monter encore et encore .....
(j' étudie le chauffage bois)
De : Isére (38)
bonsoir
helas non je suis incapable de chiffrer une pose de tuyaux pour un chauffage central. AMHA tu as commence tu dois finir.
En revanche si tu passe au tout elec la c'est sur tu vas faire fuir du monde !
N'oublie pas que ta chaudiere fuel peut avaler du gaz et meme des granulets de bois en changeant le bruleur.
Donc avec le fuel au depart tu peux bruler du bois a l'arrivée
Env. 30 message
Merci à tous. Je suis en train de faire faire quelques devis. je vous tiendrai au courant. On a une grande cheminée... sans doute fera-t-on installer un insert plus tard. A bientôt.
bonsoir
un insert de suite franchement tu peux le faire toi meme et tu vas sentir l'economie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h27
Devis chaudière fioulArtisan
