Besoin de permis de construire ou pas ????????
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.309 fois
Bloggeur Env. 30 message Anvéville (76)
Bonjour , bonjour
j'ai une question sur les papiers à fournir pour une demande de terrasse.
Je suis en Normandie , et je me demande quel papier je dois demander pour une terrasse
lorsque je demande à la mairie ils me disent un permis de construire et lorsque je demande aux services d'urbanisme de normandie ils me disent que aucun papier n'est necessaire vu que je n'ai pas d'élévation
La terrasse devrait faire 60 m2
Pouvez vous me dire qu'elle lois existe pour cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
cdlt
De : Anvéville (76)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
j'avais l'habitude de répondre que : du moment que la terrasse ne dépasse pas le terrain naturel de 60cm il n'y a besoin de rien (c'est ce qu'on avait fait en 2000) mais il me semble que les textes ont changés (réforme du permis en 2007) et que certains pros ont déja rectifié mes affirmations (peut-être "Poil"), fonction recherche s'il ne passe pas par là.
ce qui est sur c'est que ce ne sera pas un permis de construire à moins que la terrasse soit complètement fermée mais dans ce cas, ce n'est plus une terrasse mais une extension d'habitation.
Env. 3000 message Morbihan
le critère de 60 cm n'existe plus depuis la réforme (plus dans le code de l'urbanisme)
http://www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/articl[...];var_recherche=terrasse
Par contre, ce qui est aberrant dans la réponse du lien, c'est que la circulaire écarte expressément la surface des terrases de la SHOB contrairement
Mon opinion est que s'il ne faut pas demander d'autorisation c'est sur le fondement de cette circulaire
Citation: b) Éléments non constitutifs de SHOB.
Par contre sont à exclure de la SHOB :
- les constructions ne formant pas de plancher tels que les pylônes, canalisations et certains ouvrages de stockage (citernes, silos) de même que les auvents constituant seulement des avancées de toitures devant une baie ou une façade ;
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée ;(...)
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
Merci pour vos réponses rapides ,
si j'ai bien compris , besoin de rien demander à la mairie si je ne mets rien dessus ?
c'est compliqué d'administratif lol
De : Anvéville (76)
Bloggeur Env. 300 message Allier (3)
j ai prevu une terasse de 5x9 au centre de la façade ar de la maison .
donc voila ma question, puis-je la décalé d'un coté sans faire de demande particuliere ?
merci de vos reponses .pascal13
ccmi 09 2009
pc en ABF 06 10 2009
commune ok pour pass foncier
Pc accordé le 9 02 2010
octroi pass foncier
édition reçu le 18/06/2010
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
Env. 700 message Haute Garonne
je comptais faire une petite dale en béton (genre 5x10) pour poser une petite piscine hors sol et quelques transats, d'après vous est-ce que j'ai besoin de déposer une demande de travaux en mairie pour ça?
les réponses de "poil" doivent être valables quelques soient les dimensions de la terrasse
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
dans mon cas, et depuis la nouvelle reforme du permis, j'ai dû déposer une demande de permis de construire pour une terrasse béton de 55m².
Comment je l'ai su?? en appelant la DDE tout simplement donc....
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
***** a écrit:bonjour,
à 1mn prés...
les infos qu'on m'a donné (DDE haute Garonne) :
Pour <20m² une demande préalable
Pour >20m² une demande de permis de construire
re @+
Moi, je vais dans le sens de Poil, en disant qu'une terrasse de plain pied, non couverte, n'est pas constitutive de SHOB, et donc est exempte d'autorisation.
La circulaire 90-80 du 12/11/1990 traite des terrasses non couvertes, de plain pied AVEC le RDC.
L'art. R 112-2 traite des surfaces de PLANCHER d'une CONSTRUCTION. La nuance est importante.
En effet, en traitant d'espaces non clos du RDC, l'art. R 112-2 traite de ce qui est inclus dans le périmètre des murs du RDC d'une CONSTRUCTION, constitutif de SHOB.
La circulaire exclut de la SHOB les terrasses de plain pied AVEC le RDC, donc non constitutives du RDC de la construction.
Donc, quelle que soit la surface, pas d'autorisation. Mais il faut être précis lors des demandes de renseignements.
A mon avis, la DDTM veut dire que: "s'il y a création de SHOB de n m², il faut soit une DP, soit un PC. Et en aménageant une terrasse, il est possible qu'il y ait création de SHOB, si elle est couverte.
De : La Rochelle (17)
oui je sais c'est pas clair du tout ces textes... c'est pourquoi j'ai appelé et j'ai eu en ligne la personne qui s'occupe de çà. Elle m'a confirmé qu'il n'y avait plus cette histoire de 60cm etc... et que pour une terrasse, même non couverte, il me fallait déposer un permis...
Je crois que le mieux c'est de joindre la dde de votre département et de poser la question
Question posée à 10 DDTM...et il y aura sans doute équilibre selon trois 1/3: pas d'auto., DP, PC!!
Il faut questionner plus haut
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
ce document devrait répondre a pas mal de questions.
http://aidejuridique.cg57.fr/extraitout/1236762920278quelles[...]ns_dX27urbanisme_...pdf
De : Orleix (65)
très bon résumé.. fichier à sauvegarder... merci
Env. 70 message Charente Maritime
Salut,
vous savez si l'impôt foncier augmentera avec une terrasse ?
Dept : Charente Maritime
Précisément dans le cas de la terrasse la réponse du lien magique est selon moi fausse pour les raisons déjà évoquées.
Dept : Morbihan
Env. 200 message Vandieres (54)
relevé dans urbinfos( extrait d'une circulaire du 03/02/2012)
"Les terrasses ou plateformes de plain pied sont désormais explicitement dispensées de toutes formalité"
De : Vandieres (54)
Justement j'aurais dit le contraire depuis le 01/03 avec l'histoire de l'emprise au sol.
j'espère me tromper.
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
