Mur de soutènement 28 m l pour 1,50m de hauteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.437 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour, cela fait bien 15 jours que je tourne sur internet à lire plein de documents mais je ne suis pas satisfait.
Donc je vais appel aux conseils de pro et de personne comme moi bricoleur du dimanche matin.
Nous voulons faire un mur de soutènement en bloc à bancher de 0,25 hauteur et de 0,50 de longueur et 0.20 de larges sur une hauteur de 1,50 m (hors sol), le lieu d'implantation pente inférieur à 5 %.
Derrière se mur nous allons remblayer jusqu'au 1,40 hors sol afin de récupéré l'ancien dénivelé environ 10% de pente.
Pour le moment, on a remblayait à 2 m du lieu en pente douce.
Ma question est toute simple comment dimensionner la fondation (fouille), le chainage, la mise en place des ferrailles verticales tous les combien ?
Dans mon idée, 0,70 de large sur 0,50 de profond dont 0,30 cm de béton, chainage 15*35 standard et ferrailles verticales tous les 0,50.
Autre question le chainage sert à quoi dans une fondation, faut il le positionner sous les blocs à équidistant ou plus du coté de la terre ou en mettre 2 cote à cote afin de couvrir les 0,70 de large ?
La nature du sol, à mon avis argileuse mais pas de passage d'eau.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Tout d'abord, pour un mur de cette hauteur, oublie la parpaing ordinaire. Même le parpaing à bancher n'est plus autorisé (voir avis technique).
Pour 1,50 m à soutenir, il faut au mini un ensemble mur/semelle de 2,20 m (hors gel de 0,70 m dans le dept. 69).
Pour cette hauteur, surtout avec un terrain non horizontal, ce sera assurément plus de 0,70 m de semelle.
Il faudrait le faire dimensionner par un BE.
Dept : Eure
Oula ce n'est pas bien rassurant ce que vous dîtes.... je vois mes voisins ils ont fait avec parpaing classique... merci beaucoup pour votre réponse.
Un BE ça tourne autour de combien ?
Env. 300 message Nord
Salut,
J'ai fais un mur de soutènement de terre de 12ml sur 1.80m de haut...ma semelle faisait 1.4m de large pour près de 0.50m.
Ecoutez tournesol, il est de très bon conseil.
Photographe Env. 100 message Longwy (54)
Je me permet de poser quelques questions sur ton post car j'ai également un mur à réaliser pour la retenue des terres, il s'agirait de 3 murs avec 2 angles droits sur 1 mètre de haut et 90 mètres linéaires. Je n'ai jamais fait cela donc j'ai besoin d'un peu d'aide... Huh
Je pensais utiliser les blocs à bancher de 20*20*50 emboités à sec (genre "Stepoc",j'ignore si ce sont les mieux, ils sont utilisés dans le système D de ce mois-çi pour réaliser une piscine enterrée, je me dis que les pressions doivent être un peu identiques) et mon doute concerne les dimensions de la semelle, je pensais la faire de 60 de large sur 60 de profond dont 0,30 cm de béton avec un chainage 15 sur 35. Que modifierez-vous ? Et quel serait l'espacement idéal entre les fers verticaux ? 0,50 ou plus rapproché?
Je pensais acheter une bétonnière et mélanger le béton moi même vu que l'on peut remplir les blocs en plusieurs fois. C'est possible tout seul ou c'est physiquement impossible sans aide ?
Dernière petite question, quelle est la matière idéale pour mettre sous le béton de la semelle (30 cm) ?
Ebauche des plans en juin 2008
Contrat de construction signé le 23/06/2009
PC accepté le déposé le 20/07/2009
Prêt accepté le 8/07/2010
Livraison prévue en septembre... mais de quelle année...
De : Longwy (54)
Salut Gilles-54350
Je ne suis pas expert mais je pense que le bloc a bancher ira très bien.
Concernant la piscine dans le systeme D, celle ci-va etre remplie en eau donc il y aura de la pression des 2 côté.
Pour le semelle, je la ferai un peu plus large, genre 80cm, et pour la profondeur aucune idée, tout dépend du hors gel dans votre département.
Pour les fers verticuax il en faut plus je pense. Dans des blocs à bancher vous pouvez en metre tout les 20-30cm.
Maintenant je pense que seul c'est réalisable mais ça risque d'être long pour 90ml.
Le mieux serait d'attendre une réponse de Tournesol ou de lui demander directement. Il maîtrise le sujet.
Bon courage
Merci pour ces informations du coup je vais attendre d'avoir de la monnaie en plus.
J'ai une question, dans une fouille large par exemple de 1,40m, le chainage du 35*15, doit on en mettre 4 cote à cote pour remplir la largeur de la fouille ?
Merci de la réponse.
En cache depuis avant-hier à 00h02
