Apparition de salpêtre sur maison neuve
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.045 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Voila je compte réaliser mon crépis cette année mais avant j'ai un soucis de salpêtre a régler.
Mais maison a deux ans et du salpêtre est apparut sur la façade EST et NORD ( les façades les plus exposées aux intempéries.
Le soucis c'est que ce problème se situe sur une térasse suspendu et que le mur de la cave en béton coffré situé en dessous est absolument sec.
Pensez-vous que ce problème est du à l'eau qui ruisselle sur la façade de la maison? ou plutôt un autre phénomène? je précise que le problème existait déja avant de mettre la chape et donc je ne pense pas que c'est cette dernière qui fasse éponge.
qu'en pensez-vous?
Y a t-il un risque que le problème persiste après mise en place du crépis? et surtout cela risque t-il de faire tomber le crépis dans le temps?
Faudrait t-il que je mette un système d'isolation sur la térasse genre SCHLUTER?
je suis perdu car c'est une terasse suspendu et qu'elle est donc bien aeré, que le mur en dessous est sec.
Ci-joint quelques photos pour vous faire une idée
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 30 message Briscous (64)
c'est apparement de l'efflorescence, rien de grave, les sels contenus dans les mortiers suintent et laissent cet amas, a gratter ou nettoyer à l'acide
De : Briscous (64)
Merci, j'en ais parlé avec mon père ( et oui l'expérience ...) il rejoint votre avis. Pour lui l'entreprise qui posera le crépis devra renforcer ces zone avec un filet pour éviter les fissures dans le temps. Qu'en pensez vous?
Merci a tous pour vos avis
Dept : Bas Rhin
meme si cela ne coute pas grand chose à effectivement mettre une trame grillagée, je ne pense pas sauf avis contraire que ce soit necessaire
De : Briscous (64)
quel type d'acide est utilisé pour décaper ce salpetre?
Dept : Bas Rhin
acide muriatique 1 part pour 20 d'eau ou vinaigre,et brosse avec huile de coude;
ne pas appliquer et laisser secher, toujours rincer abondemment apres execution
De : Briscous (64)
Ok merci beaucoup je vais tester
Dept : Bas Rhin
En cache depuis hier à 17h41
