Rajout porte interieure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.864 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Je souhaiterais rajouter une porte dans mon couloir pour faire la séparation avec les chambres et le salon.
Le probleme est que tout est carrelé et que je sais que le bati doit etre pris dans la dalle de beton.
Comment je peux faire sachant que mon couloir fait 90 cm de large?
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 900 message Alpes Maritimes
Rien n'oblige à ce que le bati soit pris dans la dalle.
Dept : Alpes Maritimes
Bloggeur Env. 100 message Morlaix (29)
De : Morlaix (29)
Env. 30 message Talence (33)
salut pour les portes il y à plusieurs diamètre et aussi une possibilitée de l'encastrer dans le carrellage,
je les déjas fais donc c'est possible.
Mais comme il le dit au dessu rien oblige de l'encastrer, il à raison moin de travail.
Salutations
De : Talence (33)
ok mais comment le bati tiens?
salut,
Le bati tien par des pattes encastrer des deux cotés fixer si possible avec des chevilles et le refermer avec du platre ou du ciment colle , ou alors on peut le claveter par un scellement.
Il existe plusieurs solutions pour le consolider au bas, et aujourd'hui on à des produits de scellement performant sur le marcher, pour tout problème con rencontre la solution des problèmes est toujours résolu.
Salutations
De : Talence (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h54
Devis portes intérieuresArtisan
