Isolation complémentaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.566 fois
Env. 90 message Bourgogne (21)
Bonjour à tous; je voudrais faire un complément d'isolation autour d'une pièce sous comble. il y a peu d'accès et je pensais faire le complément avec des billes de polystyrène qui permettra de remplir tous les trous et de s'auto nivelé . En faisant des recherche je trouve les billes c'est le coté facile mais aprés en souflage on ne trouve que la ouate ou laine de roche soufflé donc existe il un systeme de souflage pour les billes de polystirene ? Et que penser de cette solution rarement invoqué et pourtant simple à première vue ? Merci par avance.
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Cela n'inspire personne ou ais je dit une bêtise ?
Bonne journée à vous.
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
Bonsoir, bon les billes de polystyrène n'inspirent personnes !!! Existe il une solution par soufflage sachant que l’accès se fais par des accès de petites dimensions et comment être certain de la bonne répartition en épaisseur du matériaux choisis ? merci et bonne soirée.
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
tu casse et tu refais ça bien
c'est du bricolage qui ne va pas servir a grand chose ce que tu veux faire
voila tu as un avis...
Bsoir, merci pour ta réponse maître Yoda mais le pb c'est d'habiter dedans donc ce ne sera pas cette solution un peu trop radicale. C'est une pièce aménager sous comble aménageable ce qui explique le problème des accès mais pas impossible non plus d'ou l'idée des billes de polystyrène ( ou similaire) qui a priori n'est pas plus absurde que certaine méthode de soulage et a le mérite de faciliter le nivellement et le fairt de glisser dans les interstices. Donc ? Pourquoi pas cette solution ?
Ossature bois
Livr 23/11/2005
De : Bourgogne (21)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h41
