% de différence entre placostyl et optima ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.199 fois
Photographe Env. 90 message Ploufragan (22)
peut-être que la question a déjà été posée mais je me lance quand même
je compte poser mon placo sur de la laine de verre en cloison murale; en version classique : placostyl, pour le plafond idem.
mais l'ami qui doit me donner un coup de main me conseille de tout faire avec le système Optima car beaucoup plus facile.
est-ce vrai ? et y-a t'il un surcoût à ce système et si oui, en pourcentage , de l'ordre de combien ?
Merci d'avance
philippe
De : Ploufragan (22)
perso, le systeme optima me revenait moins cher que le placostyl, moins de ferrailles.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
il faut demander des devis chez les fournisseurs de ta région, chez moi l'Optima était plus cher que placostil et 1/2stil.
Ok merci,
donc visiblement ce serait environ du kif-kif .
philippe
Env. 10 message Plouvorn (29)
un seul conseil
les tapées de fenetres combien font elles ?
a partir de 120 mn tu a le choix .
perso je bosse dans le placo depuis 15 ans loptima est pour moi le meilleur choix .
pas photos du tout avec le still.
moins de cam a acheter simplicité de la mise en oeuvre et pour les passage de cables .....
également moins de pont thermique .
bon courage lolo
De : Plouvorn (29)
Bonjour Laulau,
mes tapées sont de 160 mm donc ce sera sans problèmes pour y poser ma laine de verre en 10 cm.
Mon plaquiste m'a aussi assuré de la simplicité de la pose en optima par rapport au placostyll.
et pour le lui le coût devrait être équivalent .
philippe
rebonjour n oublie pas de bien scotché les panneaux entres eux.
et si c est une maison a étage gaffe au vélux
a savoir bourre bien la laine dedans.prise d air autrement....
en bretagne ça craint !!!!
donc en tapée tu passe avec des appuis intermédiaire de 140mn
çela de laisse largement de quoi passer tes gaines et ton per .
donc pas de probleme .................
bonne continuation UN BRETON !
De : Plouvorn (29)
Bonsoir Laulau,
t'inquiète pas trop, je vais confier ce poste finalement à un artisan qui travaille régulièrement avec ce type de système.
Je n'aurais pas de vélux , donc un soucis de moins
philippe
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h32
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
