Montage de spots.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.744 fois
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Je souhaite faire monter des spots d'éclairage encastrés dans les plafonds.
Donc quel est le meilleur scénario:
- les faire poser par le constructeur.
- Avantages: simple a faire car prévu dans le cablage et lors de la pose des plafonds.
- inconvénients: prix, nécessité de tout prévoir sur plan.
- les poser moi même après la rèception.
- Avantage: prix; permet de disposer les spots en fonction de l'éclairage voulu
- inconvénients: nécessite de modifier le cablage dans les plafonds.
question subsidiaire: est-il facile de passer de nouveaux cables dans les plafonds quand ceux-ci sont terminés??
Merci d'avance
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 3000 message Maine Et Loire
ça dépend le type de plafond que tu as ?
si c'est un plafond suspendu sans étage, tu peux recabler facilement .. sinon il est conseillé de tout prévoir avant la finition du plafond ...
Dept : Maine Et Loire
Merci,
Je vais donc prévoir le précablage....
Modèle: devinez???
Le compromis est de faire prevoir les arrivees elec dans le plafond, tout en sachant que sur une arrivee tu peux espacer 1 à 3 spots en general.
C'est ce qu'on va faire, parce que la facture du spot posé est je trouve trop grosse, alors que 3 spots + transfo ne vaut plus grand chose dans toutes les GSB.
Suffit de savoir ou le fil arrive dans le plafond, et ensuite un coup de scie a cloche et y'a plus qu'a brancher.
Bien sur, c'est valable pour du plafond placo sous suspentes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 100 message Ain
je suis dans le meme cas de figure que vous.
N'oubliez pas la solution alternative : quand l'électricien passe sur le chantier, fournissez lui les spots et demandez lui de vous les monter ...
Compter entre 300 et 600 euros de pose.
Le problème que j'ai à mon nivo c'est :
1) combien faut il mettre de spot (salon / cuisine / hall / sdb) pour que l'on ne souffre pas d'un manque de lumière le soir.
2) de quel type ?
3) et du coût, la consommation électrique engendrée ne sera elle pas trop grande ?
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Je me pose les mêmes questions que Riiidd.
J'ai deja fait un test dans ma salle de bains qui est au RDC avec plafond placo et dalle 1er beton. A partir du point lumineux, j'ai passé des cables vers 2 autres trous faits à la scie cloche. En distance entre les 2 points j'ai 1 mètre maxi. C'etait pas evident mais ca le fait.
Je voulais faire la même chose pour mon entrée mais les trous etant trop distancé, je laisse tomber l'idée.
Par contre à l'étage, je compte bien en mettre dans le couloir et la cela sera hyper facile avec le plafond qui donne sur les combles perdu.
Ma plus grande interrogation :
Combien faut il mettre de spot pour que l'on ne souffre pas d'un manque de lumière le soir ?
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 1000 message Essonne (91)
Romu, mets-en plus que moins et ajoutes un variateur de lumière. Ainsi tu pourras ajuster la luminosité en fonction de tes besoins.
De : Essonne (91)
Bien vu Trader, je n'avais pas pensé au variateur.
Romuald
Tu m'as donné une idée au 1er car j'ai aussi des combles perdus.
As-tu une idée de la plus value engendrée ?
De : Essonne (91)
oui, un copain a placé 3 ou 4 spots (connais la psuissance) dans sa SDB et a mis le tout sur variateur.
Tres agreable. La matin lumiere soft pour pas se reveiller trop vite et sinon le soir qd tu viens d'un salon ensoleillé, hop tu mets le max et ca flashe bien.
Bon c'est comme toujours, c'est plus cher.
BrickBroc
Plus cher c'est combien Brickbroc à la louche : + 1000 EUR +2000 EUR
De : Essonne (91)
Si tu "bricoles" un peu trader, c'est vraiment pas sorcier. Tu demandes juste à ton constructeur de te placer un point d'éclairage centrale (ou il y aurra un spot) et apres à partir des combles tu passes tes fils, pour alimenter les n spots que tu raccorderas.
Une astuce consiste à mettre un pot de fleur par dessus le spot dans les combles pour ne pas mettre le spot en contact avec l'isolation.
Romuald
Moi, les spots, je ne sais pas encore, mais les variateurs, je vote pour et si je peux, je vais en mettre partout, c'est tellement pratique de s'éclairer un peu sans réveiller le conjoint qui dort, ou de jouer de la lumière plusou moins tamisée dans le séjour...
Env. 7000 message Mayenne
Il y a aussi la possibilité d'installer les spots reglables (directionnels)
De : Mayenne
Oui mais attention, je ne suis pas certains que spot BT (basse tension soit 12 volts avec transformateur) fonctionne avec un variateur. Il faut alors s'orienter vers des spots 220V (fonctionnant sans transfo).
Romuald
Env. 900 message
il est également possible de modiier la largeur du faisceau mais pour la couleur, pas grand chose à faire, la lampe halogène de spot dépasse rarement 3500K avec une durée de vie acceptable
Réception le 1 Avril 2004
Env. 200 message
BONSOIR
1 attention aux spots dans la sdb et les volumes par rapport a la douche ou baignoire
2les kits tbt vendus dans les gsb sont souvent precables en liaison bt donc impossibilite de les ecarter trop
3la qualite des produits d appel gsb est pas toujours top et la puissance est de 20 OU 35 W PAR LAMPE
4 la partie bt du cablage doit etre realisee en fil haute temperature =170°
5 perso quand un eclairage requiert plusieurs spots je rentre l alimentation dans une boite de derivation dans laquelle j amen e une ou plusieurs commandes et apres je cable chaque transfo via spot
6Jje place un spot un transfo et je mets que des transfos electroniques 60VA qui ne degage pas de chaleur ET du fit d une puissance de 60VA JE peux utiliser des lampes de 20W 35 W 50W AU CHOIX
7 un vide autour du spot /TRANSFO DOIT ETRE REALISER dans la laine de verre pour eviter l echauffement
8SUIVANT LA qualite de la lampe +OU- DE CHALEUR est degagee vers le dessus
9 IL EXISTE des lampes avec faisceaux differents de 15° 38° 60° SUIVANT ECL recherche
A+PASCAL
Env. 800 message Orleans
dis donc Pascal t'es tombé du lit ? loloolollllllll Laugh Tongue
CCMI avec constructeur région centre
adh AAMOI n°495
De : Orleans
Env. 200 message
BONJOUR
non il parait que l avenir appartient aux gens qui se levent tot
a=pascal
pascal montpellier a écrit:BONJOUR
a=pascal
...jusqu'à ce que les gens à qui il appartient vraiment se lèvent Tongue
De : Essonne (91)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h59
